После пробега более 2600 км передний дисковый тормоз перестал тормозить нормально (диск притормаживается, но слабо, полностью не блокируется, колесо продолжает крутиься). Подтягивание тросика проблему не решает. Подозреваю, что колоди стерлись. Тормоз Tectro Disc
Как можно подрегулировать колодки? Или надо новые покупать.
Ну вопрос сложный.
колодки можно сточить и за 100 км качественной грязи...
Визуально колодки осмотреть надо. Если кривые, сточеные до металлических пластин основания, то замена. а ттак как 2600, то мне кажется сразу надо идти за новыми
Визуальный осмотр еще никто не отменял. Осталось менее 0.5мм фрикционного материала - пора менять.
Механические тормоза это в 99% означает одну подвижную колодку. Вторую подстраивай (выводи) руками
Мамонт, А как подстраивать, можно ли подвижную колодку к диску пододвинуть? А то новые колодки куплять изза цены, совсем не вкусно
у меня колодки на тектро ИО пробегали значительно больше и ещё бегают :)
при нажатии на ручку ротор не должен двигаться больше величины неровности ротора
если так, значит неподвижная колодка на месте
подвижную --крутёлкой на тормозной ручке. ести выыкручена совсем уже, то открутить прижимной болт на тормрзе и подвинуть рычаг"выше" по тросу.
а вообще то jaj писал в своё время подробную инструкцию. у меня даж ссылка сохранилась, тока ссылка по каким то причинам не раабочая
https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/FAQ-nastrojka-mehanicheskogo-diskovogo-tormoza.-na-primere-tormoza-Shimano./
я полностью подвижную колодку опускал( трос не прикручивал, а рукой рычажок поднимал чтоб колодка максисально придвинулась), но колесо рукой можно было прокрутить. Вот и думаю что колодка стерлась, но если возможно то ее можно както подрегулировать, А как не знаю.
временно вернул обратно в мастерскую
Спасибо! Днем попробую
Каким-то хреном на задний диск попало масло, тормозит теперь никак, мягко выражаясь, уже недели две. Как отчистить?
Диск нужно протереть спиртом, в крайнем случае растворителем, Точнее - берёшь тряпочку, смачиваешь её спиртом или растворителем, потом этой же тряпочкой зажимаешь пальцами диск с двух сторон перед тормозом, слегка зажимаешь тормоз и прокатываешь велосипед пока диск не сделает несколько полных оборотов, потом пробуешь прокатиться и просушить тормоза. Если не помогает, повторяешь процедуру. Этим же мромоюом можно избавляться и от свиста тормозов т.к. свистят они, как правило, по той же причине - диск становится жирным.
Так же есть вариант по-проще: разогнаться (с горки например) и немножко зажать тормоз, так чтобы колодки просто прилегали к диску, но не зажимали его, тогда колодки и диск начнуть греться и масло выгорит. Но этот способ лучше применять уже после первого, для полировки так. сказать :)
Протирал дважды, ж-костью для снятия лака - покатался, no толк; сегодня ещё спиртом раз протёр - идёт как по маслу, сволочь... Спс за совет, щас 3ий раз нахринячу спирта и пойду выпаливать..
Либо замачивай на несколько часов в ацетоне, либо прожигай
наждачка может помочь. естестевенно без фанатизма
а как выравнивать диск, не подскажите?? есть небольшая неровность в одном месте на участке примерно 10мм длинной.
берешь разводной ключ, одеваешь на ротор и аккуратно гнешь в нужную сторону
ротор достаточно упруг, поэтом процесс "по чуть-чуть" может занять минут 10
