Шурупы в просторе взял - 5000 за пачку (200 штук).
Купил с десяток образцов на Жданах, буду мерять.
резина убифцеф
хм, на велосипедную слабо тянет, обод интересный, такой-на века :), на заднем плане вообще какой-то скутер. да и шипы, вроде как мотокроссовые. если знаешь правду-расскажи :)
что-то мне подсказывает, что на такой резине можно будет ездить только по не сильно укатанному снегу.. на асфальте - будет как корова на льду... на льду, тоже не факт, что держать хорошо будет ( речь про велосипед идет)
Нашел эту фотку в процессе е-серфинга в поисках информации о шиповке именно велосипедных шин :)
Источник не помню, а саму фотку выудил из кэша браузера.
последнее сообщение в теме
http://velokiev.com.ua/forum/viewtopic.php?t=21&sid=e05d9948b6d9d7afefef5588e279e39a
Это резина для ледового спидвея, мотоциклетная
странно, мне что-то подобное казалось, что к велику никакого отношения...
А вот и мои труды.
Понадобилось то, что на фото ниже + две покрышки с ларька на дружной по 9000 + две старых камеры которые разрезал и прокладывал между камерой и покрышкой + ещё одна пачка шурупов + ещё один тюбик клея момент кристал. Покрышка с дружной это что-то... Не резина а пластмасса какая-то. Но на зиму надеюсь хватит. Жалко не покрышку, а время и силы потраченые на шиповку. На одно колесо около 5 часов. Брать нормальную резину на самопальную шиповку можно, но только если уже есть опыт. Лично я не один раз втыкал шуруп не туда куда надо. :) И еслиб резина была баксов за 20-30 я бы этого не пережил. :) Следующая шиповка будет наверно из максис свампсинг. Но это уже в следующем году. Заодно посмотрю насколько этой хватит, какой клей лучше и что быстрее умрёт, шурупы или резина. А счас фотки м немного пояснений.
Обещаное фото необходимых вещей:
Шурупы в смазке. Мою их водой со стиральным порошком. Шилом протыкаю покрышку снаружи во внутрь в нужных места. Т.е. в центрах резиновых шипов. Внутри появляется след от шила. Надеавю шуруп на отвёртку(еслиб была магнитная было бы удобнее), обильно смазываю шуруп клеем(клей брал двух видов, одно колесо прозрачым момент кристал, второе моментом специальный резиновый, какой лучше покажет время. :) ), ищу след от шила и аккуратненько втыкаю шуруп в это место. В моём случае практика показала, если шуруп идёт неохотно, значит промазал и 99% шуруп выйдет не там где надо. Так как он в смазке в виде клея то должен входить в отверстие почти без усилий. Это естественно касается первой части шурупа, той где нет резьбы. До резьбы вошёёл без значительных усилий, значит всё ок. Резко жмём отвёрткой на шурум и он выходит с другой стороны. Слегка вкручиваем чтоб он плотнее сел в отверстии. Клей с шурупа снимается резиной и остаётся почти весь в области шляпки. На ружу шуруп выходит сухим. То что у меня на фотках залямано это я сверку мазал огрехи своей работы. Проделываем эту операцие нужное количество раз, только шилом протыкаем в покрышке все нужные дырки зарание.
Увеличеные болтики.
После того как всё готова отрезаю с внутренней стороны старой камеры слой в 1 см шириной.вкладываю внутрь. покрышки. Далее всё как обычно. :) Единственно что хочу добавить. Если брать порошёк который внутри старой камеры и мазать его на борт покрышки оденется она легче и накачается ровненьке и без всяких глюкой. Что это за порошёк и где его покупать. Очень удобная вешь... Вроде тальк, но нужно точно знать.
А вот и результат.
Ещё.
Ну и на последок ещё. :)
вес резины до шипования и после - в студию!!!
у меня покрышка - 1350 с шипами (количество шипов - 296)
