Ставьте диод на термопасту..и медный\бронзовый\латунный..(какой есть) радиатор.. :D
да хоть в криокамеру помещай.. все равно кристал ( п-н переход диода ) будет на 30 градуса теплее чем радиатор диода.. ( для cree q5 при 4вт потребляемой мощности)
Обычно..подобные диоды..припаиваються на текстолитовую пластину..а далее..помещаються на радиатор..Имхо..текстолит..не лучший теплопроводник.
А насчет разницы в 30 градусов..Ну пусть будет 30..чем например 40 или 50..Если без радиатора.
30 градусов - это разница между кристаллом и КОРПУСОМ диода... Соответственно при идеальном разиаторе с температурой окружающей среды, температура диода будет всеравно на 30 градусов выше. С соответствующей деградацией.
Насколько мне известно..мощность излучения у светодиода обратно пропорциональна температуре кристалла. Что и обуславливает некоторое уменьшение светового потока при нагреве кристалла до определенной температуры. Так что..проблема охлаждения диода, по-прежнему актуальна..особенно при режимах эксплуатации близких к предельно допустимым.
Хотя..при конструировании велофары...слишком заморачиваться на этом..ессно не стоит.. :D
У меня луксеон..при 0.7 А греется прилично..без радиатора на длительное время ..я б включать его не рискнул..Тем более что линза не силиконовая..
Посоветуйте хороший свет. Из того что продается в наших веломагазинах можно найти что-нибудь отличное от габаритного фанарика?
Цитата сообщения от pashevich отправленного 29 Апр, 2009 в 01:23
укажи бюджет - будет проще советовать.
до 100 тр
мое мнение - если хочешь именно свет для хороших ночных покатушек не дороже 30 у.е, то заказывай фонарик с dealextreme.com, в нащих магазах наверное только будут дорогие фениксы/олайты, либо габаритные фары.
либо б.у. найти, либо самому спаять как вариант =)
в барахолке cree r2 за 35 тыс, китайский фонарик с подходящей по размеру головной частью - 5 тыс на Ждановичах, крепление из двух хомутов - 2 тыс, аккумулятор свинцовый 4, 5а/ч - 20 тыс, какой-нибудь блок питания и кренка для зарядки - 10 тыс.
Получаем очень уверенный и долгогорящий свет за относительно небольшие деньги. В плане питания возможны варианты, приведен самый бюджетный.
по деньгам то же самое, по свету думаю будет лучше намного. только на заказ и ждать =\:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10727
или я тупой или ...
короче что-то не могу разобраться каким образом можно оплатить покупку. :-[
У меня такой есть. Около 2-х часов в максимальном режиме работает. Свою цену, считаю, полностью оправдывает. Посоветовал бы.
А у нас продается где-ниубдь? Или заказывал на этом сайте?
