Английским по белому написано: 4 из восьми батареек про запас, на всякий пожарный.
а я это понял, что штатный режим 8 батареек, но если очень надо, то достаточно и четырех... Собственно зная ТТХ диода, это кажется вполне логичным - 8 батареек дадут во-первых запас энергии в 2 раза больше чем 4, во-вторых, за счет напряжения будет более щадящий режим работы, а значит и более эффективное использование батареек. В аварийном режиме про эффективность речи не идет, а работоспособное напряжение как раз обеспечивают минимум 4 батарейки.
Может возникнуть вопрос, почему не сделали, например, 6 или 10 батареек - так наверняка потому что первое сочетает недостатки 4 и 8, да и заряжать не так удобно, особенно если больше 8ми.
Кто нить слышал про девайсы на основе LED-модулей от Osram Opto Semiconductors. Давно читал в статье, что они обещали модули на белых светодиодах, суммарной яркостью более 1000 люмен.
Цитата сообщения от hol отправленного 24 Апр, 2009 в 14:38
... что они обещали модули на белых светодиодах, суммарной яркостью более 1000 люмен.
а чем принципиально это будет отличаться от фонарей на основе MC-E? ???
Принципиальных отличий нет. Обещалось: высокая плотность упаковки диодов в модулю, низкое энергопотребление.
много мелких диодов:
плюсы:
кпд потенциально выше
меньше проблем с теплоотводом
минусы:
разброс электрических пераметров от диода к диоду
разброс цветовых параметров от диода к диоду
цветовая неравномерность по углам ( или мне только такие кривые попадались)
проблема создания пучка с заданной диаграммой направлености
однокристальные мощные диоды
плюсы:
более равномерная цветовая температура по углам
выбор вторичной оптики
компактность
минусы:
нужен хороший теплоотвод
кпд ниже чем у мелкого диода
Цитата сообщения от sascha отправленного 24 Апр, 2009 в 16:43
плюсы:
компактность
минусы:
равномерность зависит только от лени производителя, если ему лень равномерно размазать люсинофор по кристаллу (а ведь сэкономленные микрограммы в пересчете на производство в хорошую копейку выливаются).
КПД зависит только от кристалла - упаковав 4 Q5 в один MC-E, ничего не поменяешь (ну разве что зажарить проще, т.к. с теплоотводом проще всего экономить).
По оптике - все зависит от поставленных задач.
значит почти все произодители халтурят... :(
если мы поместим 1 или 4 одинаковые стурктуры на один и тот же теплоотвод, то во втором случае получим худший кпд.. т..к температура структур во втором случае будет выше, ( при фиксированой темперетуре теплоотвода) а следовательно и кпд меньше
просто никто не рассчитывает на то что кто-то будет строить изображение кристалла на экране, а в качестве лампочки эти недостатки не видны никак...
... если мы поместим 1 или 4 одинаковые стурктуры на один и тот же теплоотвод, то во втором случае получим худший кпд.. т..к температура структур во втором случае будет выше, ( при фиксированой темперетуре теплоотвода) а следовательно и кпд меньше
основные проблемы возникают на контакте кристалл-теплоотвод, дальше все достаточно легко контролируется... Первое никак не зависит от количества кристаллов в корпусе.
И если опираться на характеристики XR-E, то при повышении температуры кристалла с 25 до 100 градусов КПД понизится с условных 100% до 80%. При этом снижение номинального тока вдвое даст выигрыш в КПД те же 20% (с 16.8mW/% до 13.8mW/%). Но первое еще можно почти бесплатно разрулить большим теплоотводом, а вот второе... ,-) Таким образом лучше поставить два диода на половинном токе, чем один диод на полном, даже без учета тепловых эффектов. А недостаточный теплоотвод только усугубит ситуацию.
+ не стоит забывать что коэфециент теплопередачи кристал/теплоотвод конечен. поэтому при одно йи той же температуре радиатора, температура кристала будет разной при токе 100 и 700ма.. причем сильно разной. вот отсюда и потеря кпд с увеличеним тока (это только один из возможных механизмов).
Цитата сообщения от sascha отправленного 24 Апр, 2009 в 23:15
  • не стоит забывать что коэфециент теплопередачи кристал/теплоотвод конечен.
у Cree сопротивление кристалл-точка пайки корпуса нормируется 8градусов/Ватт, т.е. даже при полной мощности превышение температуры кристалла относительно корпуса достаточно незаметным относительно других моментов. ;) Т.е. снова упираемся в радиатор.
Цитата сообщения от pashevich отправленного 24 Апр, 2009 в 23:30
вот вам и День Физика...
до ДРФ еще далеко... :-/ А физики и не такого наизобретать могут. ,-)
8*4=32 градуса это не заметно? #)
зы. максимальная мощность крии 4Вт примерно ( при токе в 1А)
упс... #) праздник удался. :] 3.75Вт, если быть точным. ;D
В общем, в любом случае лучший способ поднять КПД - снижать ток через диод, а остальное уже вторично. :)
