... но при прочих равных условиях яркость больше в разы. ...
интересно что считать "прочими равными", если MC-E по сути это 4шт XR-E в одном флаконе с полностью идентичными характеристиками... :-/
Кстати неплохой тест фонарей как серийного производства так и хэндмейд http://stalir.ru/test/
цена (меньше почти в 2 раза)
габарит(по высоте одинаков, чуть толще)
вес (феникс с 2 аккумуляторами -118, этот 180 (ну чуть потяжелее;)
Если измерять в люменах на бакс, то получается у феникса 180/80=2, 25 Лм/$
китайца 48/800=17, 4 Лм/$
или в люменах на грамм
феникс 180/118= 1, 52Лм/гр
китаец 800/180=4.44 Лм/гр
Информация для размышления. 1 аккумулятор Li-ion ёмкостью 2500 мА/ч у тех же буржуев 5$
зарядка Ultrafire wf-139 для 2х банок -13$
Единственная проблема - оплата paypal но и она решаема ;)
у китайца наоборот нужно: 800/48=16, 6 Лм/$
Драйвер простейший, немного глючный...
Особенно при попытке измерения тока мультиметром |-))
И хотя люди говорят, что такие уже продаются с теплым светом, на сайте пока еще не догадываются, что такое производится. :-/
Не совсем так. Тот же Fenix TK20, к примеру, на Q2 посмотрите - жОлтый, как лампа накаливания. Хотя мне этим и не понравился, а кто-то аж пищит.
Что же до Q5 - чаще всего WC бин ставится в фонари, как самый мощный.
Вот, что получилось с R2:
1) Корпус донора+алюминиевая трубка от насоса
2) Вставляем светодиод с рефлектором
3) Вид в сборе
4) так будет крепиться на руле - хомут от катафота+хомут автомобильный
Не совсем так. Тот же Fenix TK20, к примеру, на Q2 посмотрите - жОлтый, как лампа накаливания. Хотя мне этим и не понравился, а кто-то аж пищит.Что же до Q5 - чаще всего WC бин ставится в фонари, как самый мощный.
выше я давал ссылку на datasheet, где можно увидеть, что цифра после цифро-буквенный код (Q5, Q2, M и т.д.) обозначает световой поток диода. Так Q5 обозначает поток от 107 до 114Лм и бывают только у холодных. Самый яркий теплый обозначается Q2 и дает от 87 до 94Лм, с такой же яркостью бывает и самый "темный" холодный. Также Q2 может быть и нейтральный с яркостью близкой к максимальной (ярче только Q3 с его от 94 до 100Лм).
Так что претензия была не к тому что не бывает теплых, а к тому что продают "теплые" Q5
Для диодов XP-E таблица выглядит так: ...
ну так а где же теплый Q5, которыми так гордятся Фениксы?
а я уже выбрал
на МС-Е бин М
до 800 Лм
на одной литионной банке 18650 пахает минут 40 на максимуме.
сравнивая с фениксом, каждую минуту проверял, а турбо ли режим включен в фениксе? Его вообще не видно. Цена фонарика у буржуев -48 баксов, Драйвер простейший, немного глючный, но при прочих равных условиях яркость больше в разы. Там же у буржуев был заказан люксометр, так что скоро ждите обзор популярных форарей!
Мощность, цена - это еще не все. Что толку в свете, если часто светят фонари в одну точку? это ведь не вело фонари, а тактические - им нужно пробивать темноту чтобы освещать объекты. А правильный свет - это рассеянный широко с утолщением в середине. Такой дают практически только самодельные, которые собираются самими велоэнтузиастами, либо фирмами за дурные деньги. Из теста по ссылке ниже это видно.
они на диодах Q5 CREE 7090 XR-E
а всякие буковки типа WC, WG, и тому подобные. и то и другое - холодный белый.. но разница между ними сущесвенная
да, WC имеют температуру от 6350 до 7000, а WG от 5700 до 6350... Напомню, что там же заканчивается "холодный" и начинается "нейтральный" на 5000. %-P
Есть здесь, кроме Lesha_37, обладатели фонарей на МС-Е?
