интересно
http://velopiter.spb.ru/tech/velotest/
Интересная инфа по фарам..(по поводу ссылки).
Сам сейчас езжу с самоделкой на 3-х ваттном Луксеоне.
Отражатель с углом в 10 градусов. Питание от 4 акб типоразмера АА на 2500 мА/ч. Ток потребления 700 мА. Хватает примерно на 3 ч работы. Диод на латунном радиаторе.
Минусы - малый диаметр светового пятна, несколько худшее (по сравнению с лампой ) чтение рельефа, что при катании по ночному лесу особенно заметно. По шоссе...не так критично..Скорость движения - можно ехать до 30 Км/ч.
Зависит от внимания и скорости реакции. :)
А кто пробовал изготовить достойную "самоделку"?
чтобы ярко и долго. Поделитесь мнениями, а может и конструкциями своих изобретений.
Все от батарей зависит. От моей одной работает на полной мощности - 5 часов. Как светит - поехали, покажу ;D
чтобы ярко и долго. Поделитесь мнениями, а может и конструкциями своих изобретений.Все от батарей зависит. От моей одной работает на полной мощности - 5 часов. Как светит - поехали, покажу ;D
А можешь выложить фото и краткое описание конструкции?
моя светит ярко около полутора часов, а в нормальном режиме (мне хватает) часов 6... Ссылки как делал выкладывал в этой ветке.
А тему почитать ежели? :) я уже выкладывал.
http://basokby.narod.ru/bicycle/fara/fara.html
Пользую Sigma Supra Led (один сверх яркий свктодиод)с 5-тью пальчиковыми акумуляторами, подзарядкой. за всё отдал около 70$ .
Даволен
Вот и Fenix сделали фонарь на MC-E.
Fenix TK40 Pre-Order
* Cree MC-E LED with lifespan of 50, 000 hours
* 2 modes with 8 types of output
-4 types of primary output:Turbo (630 Lumens, 2Hrs) ->Low (13 Lumens, 150Hrs) ->Mid (93 Lumens, 20Hrs)->High (277 Lumens, 6.8Hrs)
* -4 types of strobe mode: Strobe->Slow flash->SOS->Fast flash
* Digitally regulated output - maintains constant brightness
* Uses eight 1.5V AA (Alkaline, Ni-MH) batteries(4 AA batteries is available in emergency)
* 208mm(Length)x62mm(Diameter)
* Made of T6 aircraft-grade aluminum
* Durable Type III hard-anodized anti-abrasive finish
* 284-gram Weight (excluding batteries)
* Waterproof to IPX-8 Standard
* Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating
* Push-button tailcap switch
* Capable of standing up securely on a flat surface to serve as a candle
* Included accessories: shoulder strap, two spare o-rings, and a rubber switch boot
сколько же он стоит? :)
Не стоит оставлять одинаковые сообщения в трех разных темах.
Достаточно написать в одном месте, а в других, если это действительно необходимо, оставить ссылку.
На руль: MTE M3-2 Cree MC-E - 4 феникса в одном флаконе, но пучок шире; настроен на освещение дороги от 2 метров перед колесом и далее.
А сколько часов это счастье работает на батареи ?
В режиме
Бредовый фонарь получился. 8 режимов, из которых 4 мигающих. Да и 8 батареек АА - это, извините, ни в какие ворота.
... Да и 8 батареек АА - это, извините, ни в какие ворота.
ну да, не по феншую это... Вот 4 банки Li-Ion такой же емкости было бы самое то... %-P
