не ожидал, что 2 месяца (а возможно и меньше) с полной зарядки окажутся фатальными.
правильно. 2 месяца ожидания это мизер для литивых аккумов.
умерла схема защиты в аккамуляторе от перезаряда\переразряда. хотя тебе могло "повезти" - в одной паре аккумуляторов сработала защита от перезаряда, а в другой - от переразряда.
разбери , померяй напряжение на отдельных элементах. так же попробуй поотдельности зарядить пары аккумов.
еще пример с народной фарой - решил на работе подзарядить от лабораторного источника. только всунул разьем в разьем (напряжение питателя еще не включал), как исчезло напряжение с аккумов.
чуть было не расстроился, только купил игрушку и уже кирдык (хотя морально был готов к сюрпрызам китайских изделий). но после того как поддал питание, аккумы сразу же включились
хм... а насколько "поддал питание"? Попробую подключить к другой зарядке, но штатную померял - 8.5В без нагрузки.
ещё есть подозрение на разряд статического электричества: уже пару дней "стреляю" (со мной так всегда - как мороз за 10-15 градусов, так начинается, хотя изменений в одежде нет; однажды усилок спалил :) ) ...
чтоб стронуть с нуля ? - немного, вольт 7.5 вроде бы.
ты - статикой вынес. я вероятно разъемом при вставлянии коротнул аккум. или в момент подключения к большой емкости источника питания. что тоже фактически кз
я не понял насчёт 7.5 Вольт. Это куда?
Провёл эксперимент - подключал через амперметр.
Через зарядку, отключенную от аккума, течёт около 2мА. При подключении батареи появляется кратковременный подъём на 0.5мА, потом снова 2мА. Что через родную зарядку, что через другую - одинаково.
ситуация - аккумулятор (схема защиты) заперся. выдает 0вольт.
подаю на аккумуляторы с внешнего источника питания напряжение 7.5(?)в - защита сваливается и аккумуляторы уже выдают свое напряжение и могут запитывать фару.
Может кто знает, как отличить фонарик на Q5 диоде от R5? Приехал вот такой http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-c8-cree-xpg-r5-5-mode-300-lumen-memory-led-flashlight-grey-1-18650-32950 На сайте указано что он на R5, на корпусе фонарика выбито Q5.
Появилась ли альтернатива http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-wf-502b-mc-e-bin-k-5-mode-700-lumen-led-flashlight-1-18650-39738 или за такую цену это лучший?
И можно ли его апгрейдить как-нить? например линзу поставить или залить герметиком, чтобы не затекал?)
Нужен короче фонарь до 25$ на 18650 аккумах
пробовали полистать сайтик?
на Р7 диоде в нормальном корпусе есть фонари за 28 уе (мой уже на таможне). 502-й корпус для мощных диодов не подходит.
Я как посмотрел твои сообщения в этой теме, так ты всё время фонарики заказываешь. Я запутался уже какой))
Ну пока все выспрашивают, какой лучше - я заказываю и пробую.
пробирается скозь таможню вот такой:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-sf-22-ssc-p7-d-sxo-5-mode-900-lumen-memory-led-flashlight-with-strap-1-18650-50322
Хм, интересный вариант. По времени работы тоже радует. Только большеватый вроде какой-то. Спасибо, подумаемс)
з.ы. уже наверное склад) хотя продать их несложно наверное)
Может еще поверить, что он 900 люмен выдает?
Время работы - жутко абстрактная цифра в данном случае, написанная больше для маркетинга. из цифр стоит обращать внимание только на максимальный ток драйвера (если принять на веру достоверность написанного значения).
*на данный момент у меня всего один проверенный в боях фонарик, так что никаких складов*
900 люмен понятно конечно, что не светит)
Вообще нужен небольшой фонарик, чтобы был надёжный, по возможности выдерживал дождь, хорошо освещал дорогу впереди, на 18650 аккумах и по возможности чтобы подольше светил, имел мин. 3 мода (хай, лоу и мидл), ну и по цене до 20-25 уе
Поначалу был нацелен на тот фонарик, что я выше ссылку дал, его много расхваливали, но воздухоотвод у него плохой. Теперь даже и не знаю на что смотреть, т.к. в фонариках не шарю, но как обычно хочется, чтобы было "зе бест" :)
за 28 конечно неплохой, но выбивается из лимита и более громосткий :(
Имею у себя такой фонарик, как и еще пару моих друзей, светит хорошо, но ничем выдающимся не выделяется. У меня так вобще одна ячейка светодиода перестала работать через месяц. И 5 режимов реально бесят, по работе использую купленный у Пашевича и восстановленный фонарик, он и меньше и только 2 режима, вобщем само добро:) Теплоотвод хороший, при заряженном аккуме он хорошо теплый на максимуме, градусов эдак по 30-35С. Пользуюсь им почти каждый день, уже более 3 месяцев, нареканий нет.
народ, литиеве акумы как с водой себя ведут?
а то мой фонарь не прошел испытания на герметичность((
