То есть если держишь аккумуляторы на зарядке дольше, чем нужно они не перезарядятся?
да, примерно так.
Кто-нибудь, кто использовал фару, измерял ток потребления диодом???Светит ли он в полную мощность??
Почему в описании фары написано - Circuitry: Digital Regulated 1000mA Current Output? а в том что на cree xml 2.4 амперчаса??????Может ли что измерить ток на диоде на полной мощности???
Может ли что измерить ток на диоде на полной мощности??? - можно, в фонарях с импульсным драйвером , замеряв падение напряжение на резисторе (-ах) обратной связи. в фонарях с прямым драйвером, ток через диод = потребляемому току
Почему в описании фары написано - Circuitry: Digital Regulated 1000mA Current Output? а в том что на cree xml 2.4 амперчаса?????? - потому что это разные вещи. первое - выходной ток. второе - емкость. применительно темы - емкость каждого из аккумуляторов.
Извиняюсь. Хочу подправить сообщение.
Может ли кто-нить измерить ток потребления диодом в фаре (диод Р7). Потому как для этого диода выходной ток драйвера должен быть 2, 8 А. Как я уже писал: в описании к фаре на сайте написано Circuitry: Digital Regulated 1000mA Current Output? а в том что на cree xml 2.4 А.
померять можно. но когда у меня была народная фара в разобранном виде, я не померял ток светодиода. только входной ток. на напряжении 7в и 100% яркости потребляемый ток был 1.4А.
косвенно предположив что у драйвера кпд85% можем определить ток на диоде. I=7в*1.4А*0.85/3.3 =2.5а
что впринципе похоже.
а у новых монстров по 1200 люмен все тот же скупой набор режимов((
а хочется чегото другого? например?
ну хотябы вместо 3х градаций по яркости + строб + сос чтобы было 5 градаций а мигалки эти нафих не нужны
в этих рещимах какое должно быть %-ное соотношение мощностей (учитывая что у глаза логарифмическая чувствительность) и в каких условиях их применять. (сча плавненько сократим необходимое количесвто градаций яркостей до 2-3 :) )
Судя по всему диоды работают не на полную мощность. И соотв не такие яркие. Поэтому хочу сам сделать фару из cree mce. Кто -нить, у кого есть фара на Р7 может выложить фотки фары в разобранном виде? И какого размера отражатель в ней использован??
а что за народная фара? только и слышу
дайте пожалусста ссылку
"народная фара" http://www.dealextreme.com/p/25149
Двигался ночью по тропинке вдоль ЖД полотна с такой фарой. Навстречу - компания. Отошли в сторонку, проехал, слышу за спиной реплику: "Б*ля, я думала это поезд едет".
Фара вполне пристойная, только спектр холодный, что приводит к такому результату: для встречных - ты локомотив, а лужи под носом не видны.
дайте пожалусста ссылку"народная фара" http://www.dealextreme.com/p/25149
а если перепаять кристал ssc p7 на более теплые кристалы с этим же вольтажом и током питания?
1)XM-L LED http://www.cree.com/products/xlamp_xml.asp
2) MC-E LED http://www.cree.com/products/xlamp_mce.asp
питание такое же по докам 3, 3-3, 5 вольт ток до 2, 8А, или такой номер не прокатит, и нужно будет заказывать отдельно и драйвер?
Вот порыскал что в продаже отдельно имеется:
<br></br>ДИОДЫ:<br></br>SSC P7 D-BIN LED Emitter 3.25V~3.5V http://cgi.ebay.com/SSC-P7-D-BIN-LED-Emitter-3-25V-3-5V-/220694105752?pt=US_Flashlights&hash=item336264ce98#ht_3582wt_905<br></br>http://cgi.ebay.com/New-SSC-P7-White-900-Lumens-10W-Light-LED-DIY-3-6V-4-2V-/260753608162?pt=US_Flashlights&hash=item3cb6204de2#ht_4015wt_1139<br></br>http://cgi.ebay.com/SSC-P7-W724C0-BSYPI-3-6V-4-2V-12W-LED-Emitter-Bare-/110656629789?pt=US_Flashlights&hash=item19c3a62c1d#ht_4721wt_1139<br></br><br></br>White SSC P7 900 Lumens 10W Light LED DIY 3.6V-4.2V http://cgi.ebay.com/White-SSC-P7-900-Lumens-10W-Light-LED-DIY-3-6V-4-2V-/330541852583?pt=US_Flashlights&hash=item4cf5d467a7#ht_2989wt_932<br></br><br></br>Cree XLamp MC-E Cool White Emitter LED 740LUMENS http://cgi.ebay.com/Cree-XLamp-MC-E-Cool-White-Emitter-LED-740LUMENS-/320486918956?pt=US_Flashlights&hash=item4a9e824b2c#ht_3972wt_905<br></br><br></br>Ultrafire Cree XM-L T6 5 Mode Flashlight Led Bulb http://cgi.ebay.com/Ultrafire-Cree-XM-L-T6-5-Mode-Flashlight-Led-Bulb-/280645985946?pt=US_Flashlights&hash=item4157cde69a#ht_562wt_1139<br></br><br></br><br></br>ДРАЙВЕРЫ:<br></br>LED Driver Circuit Board for Cree MC-E/SSC P7 5.0~8.4V http://cgi.ebay.com/LED-Driver-Circuit-Board-Cree-MC-E-SSC-P7-5-0-8-4V-/320483917825?pt=US_Flashlights&hash=item4a9e548001<br></br><br></br>LED Driver Circuit Board for Cree MC-E/SSC P7 2.7-4.2V http://cgi.ebay.com/LED-Driver-Circuit-Board-Cree-MC-E-SSC-P7-2-7-4-2V-/160560035016?pt=US_Flashlights&hash=item25621fb4c8<br></br><br></br>LED Driver Circuit Board for Cree MC-E / SSC P7 Emitter http://cgi.ebay.com/LED-Driver-Circuit-Board-Cree-MC-E-SSC-P7-Emitter-/260753608691?pt=US_Flashlights&hash=item3cb6204ff3#ht_2148wt_1139<br></br><br></br>LED Driver Circuit Board for Cree MC-E / SSC P7 5.5-12V http://cgi.ebay.com/LED-Driver-Circuit-Board-Cree-MC-E-SSC-P7-5-5-12V-/260752589095?pt=US_Flashlights&hash=item3cb610c127#ht_2099wt_1139<br></br><br></br>5-Mode LED Driver Dimmer Circuit Board for SSC P7 http://cgi.ebay.com/5-Mode-LED-Driver-Dimmer-Circuit-Board-SSC-P7-/190511392675?pt=US_Flashlights&hash=item2c5b5d27a3#ht_2399wt_998<br></br><br></br>нет никаких проблем перепаять. лишь бы потом новый диод удалось прикрутить к корпусу.
ток через диод задается по резисторам обратной связи. т.е. как был 2.4А, так таким и останется.
а "теплый" или "холодный" - определяется даже не самим кристаллом (полупроводником) , а люминофором.
Доброго всем. Перед Налибоками озадачился покупкой света, поскольку поеду в первый раз, прочитав различные отчеты и прочее, понял что свет необходим, поэтому прошу совета: выбор стоит между народной фарой и фонариком, описанным Пашевичем пару страниц назад со схожими характеристиками. Поскольку ценовая разница несильно существенна при покупке полного комплекта типа аккумы+крепеж+з\у то собственно что выбрать? и каковы различия между народной фарой в старой и новой редакции? Всем спасибо.
