а я подумал что winterirbis про другой косяк спросил..
а эта прищепка надёжно фонарь держит? на расколбасе тест был?
Цитата сообщения от mahagam отправленного 13 Мар, 2011 в 22:18
что-то я не понял, неужто чебурашку никто не использует?? ;D
а нафига, если даже 900 люмен от одного фонаря обычно много (кто-то скажет - многно света не бывает...возможно, он просто не пробовал народную фару)
Джаст фор лулз: даешь субъективное (но прилюдное) сравнение народной с "Лампочкой Ильича"! А ведь еще в разработке "Прожектор Перестройки"...
тут же фишка не в суммарном потоке в 1400 люмен, а в том, что ушки у этой чебурашки с вертикальным рифлением, и дают широченную засветку. рулить по кустам самое то что надо.
в кустах даже центральных фонарь не нужен - тупо 500 люмен боковушек за глаза. зато видно очень широко.
вопрос насчет аккумов, вот разряжать 18650 ниже 2, 5вольта нельзя, и перезаряжать выше 4, 25Вольта
поэтому у меня дилема, купить за 16уе 8шт без защиты: http://cgi.ebay.com/8-X-UltraFire-18650-3800mAh-Rechargeable-Battery-3-7V-/310302542690?pt=US_Batteries&hash=item483f790b62#ht_2895wt_905
4шт 9уе http://cgi.ebay.com/4-X-UltraFire-18650-3800mAh-Rechargeable-Battery-3-7V-/250785718853?pt=US_Batteries&hash=item3a63fe6245
или с защитой но только 4шт за 19 уе http://cgi.ebay.com/4-Pcs-18650-4000mAh-Protected-Rechargeable-Battery-Cell-/220741428912?pt=US_Batteries&hash=item336536e6b0
или вот 6 но за 25уе http://cgi.ebay.com/6-Pcs-18650-4000mAh-3-7V-Protected-Rechargeable-Battery-/220751591467?pt=US_Batteries&hash=item3365d1f82b#ht_3488wt_1139
Просто собираю доп комплект акуммов для этой фары народной http://cgi.ebay.com/SSC-P7-1200Lm-LED-Bicycle-bike-HeadLight-headLamp-Light-/110560471309?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19bdeae90d#ht_3273wt_866
кто этим занимался, какие были проблему, следит ли фара за разрядом акумов и выключаеться ли при 5 вольтах (мин 2, 5вольта на 2 аккума в цепочке) если нет защиты на акумах?
что про это зарядное скажите? 4 канала по 1, 2А ток заряда, 12 уе цена http://cgi.ebay.com/AA-AAA-CR-123A-18650-Battery-rechargeable-Charger-2A-3A-/130490611207?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e61d8b607#ht_3071wt_905
или лутше взять 2шт этого? 5, 5уе*2=11уе , ток заряда 1А*2 канала как я понял, такой же у pashevich? http://cgi.ebay.com/Battery-Wired-AC-Digital-Li-Ion-18650-Travel-Charger-EU-/300450397846?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f43d3e96#ht_3367wt_977
по зарядкам:
думаю там 1, 2А не на каждый из 4 каналов, а на все. т.е. если будешь заряжать 4 аккума, то получишь все те же несчастные 300мА
а вот во второй будет 500, что получше
если не прав, поправьте меня
Народ, а "народная фара" только на аккумуляторах работает или от батареек тоже может???
Цитата сообщения от ян крачковский отправленного 18 Мар, 2011 в 23:04
от 6 до 9 вольт, источник постоянного тока, а что это будет аккумы, батарейки или блок питания не важно...
Цитата сообщения от харумскарум отправленного 19 Мар, 2011 в 15:52
а что за народная фара? только и слышу
дайте пожалусста ссылку
Вот. Остальные варианты смотреть тут с примерно такой-же ценой.
а между тем появились фонарики на 1000 и 1200 "люмен" от одной 18650... http://www.dealextreme.com/p/57005 (и другие)
"народная фара" http://www.dealextreme.com/p/25149
новая редакция "народной фары" http://www.dealextreme.com/p/44459
"чебурашка" http://www.dealextreme.com/p/36018
"народная фара" на диоде XM-LT60 http://www.dealextreme.com/p/57100
есть еще варианты "классики" с крепленим на шлем/голову http://www.dealextreme.com/p/29489
А что значит аккумуляторы с защитой? Как работает эта защита?
защищает от переразряда и перезаряда.
переразряд череват смертью аккумулятора.
перезаряд - череват смертью с фейерверком
