Цитата сообщения от отправленного 20 Мар, 2011 в 11:56
в этих рещимах какое должно быть %-ное соотношение мощностей (учитывая что у глаза логарифмическая чувствительность) и в каких условиях их применять. (сча плавненько сократим необходимое количесвто градаций яркостей до 2-3 :) )
ну например
5% (читать книжку под одеялом)
10% (в качестве габарита)
25% (фара в условиях частичного городского освешения)
50% (фара за городом, неольшая скорость или ровная местность)
100% (за городом на большой скорости или в сложной местности)
ну например
сделал как-то себе плавную регулировку яркости фары. в результате юзал толкьо 2 режима. мин и макс..
зы. 5% это много. для габарита даже.
Цитата сообщения от отправленного 21 Фев, 2011 в 16:20
http://www.dealextreme.com/p/mj-808-ha-iii-ssc-p7-c-sxo-3-mode-900-lumen-led-bike-light-set-44459
отичительная особенность фонарика - у его подсветка кнопки 4-цветная в зависимости от состояния батареек. зеленый>синий>жолтый>красный. контроллер там хз какой стоял. поэтому вместо него поставил pic16f676 (soic-14)
модифицированная народная фара стала еще более модифицированной.
в смысле - переделал прошивку под нее.
выбросил моргалку. приделал режим "габарит" - 5% (хотя и этого многовато. хватилобы и 1%, но разбирать и перепаивать опять - лень)
переключение режимов теперь такое.
коротким нажатием из выключенного режима переходит в режим 100%
короткими нажатиями переключается между собой режимы 33% и 100% (без стадии выключения)
если держать кнопку нажатой >=1 сек включится режим габарит 5%.
если продолжать и дальше держать кнопку, фонарик вовсе выключится.
после перехода в режим габарит или выкл, перед повторными нажатиями кнопки должно пройти 1-2сек. сделано как защита от дребезга\случайного нажатия.
из режима габарит и выкл при коротком нажатии перейдет опять в режим 100%.
стандартную народную фару пока не переделывал в виду ее отсутствия.
если кому интересна прошивка под этот фонарь, пишите.
Уважаемые, кто может выложить фотки фары в разобранном виде????? Буду благодарен.
а подскажите пжлста кто, собсна есть фонарик ultrafire-sf-23, на этих аккумах trustfire при включении максимального режима, секунду горит и тухнет. пробовал ставить другие аккумы trustfire-protected-18650 , все норм работает. вопрос: что я не так делаю?
99.9%, что срабатывает защита на аккумах.
а срабатывает не разу, потому-что диод разогревается и увеличивается потребляемый ток. вот отсюда и срабатывает защита в аккумах. и фанарик выключается.
Цитата сообщения от rys отправленного 21 Мар, 2011 в 11:59
дык это как-то лечиться? или не судьба?
лучше эти аккумы использовать в других фанариах, которые меньший ток потребляют.
защиту то можно снять.. вот только последсвия могу быть весмя плачевны... как для фанарика, так и для его хозяина..
Sascha - это бред!!! при увеличении температуры диода, ток на нем будет падать- это факт.
но проблема точно в защите аккумов (если она там присутствует) :|)
как бы практика говорит об обратном. источник с V=const. включаем светодиодик. по мере разогрева светодиода ток растет.
значит через 3 мин. будем иметь диод с темп. = 10000 градусов ???
фонарь выключается, так как под воздействием нагрузки падает его напряжение до отсечки в ~2, 8 Вольта
ну примерно так и есть.. только уже при 120...150грц он выйдет со строя.
Тепловой пробой возникает за счёт интенсивной термогенерации носителей в p-n-переходе при недопустимом повышении температуры. Процесс носит лавинообразный характер и развивается локально. Лавинообразное развитие теплового пробоя обуславливается тем, что увеличение числа носителей заряда за счёт повышения температуры вызывает увеличение обратного тока и, следовательно, ещё больший разогрев участка p-n-перехода. Процесс заканчивается расплавлением этого участка и выходом прибора из строя. Тепловой пробой может произойти в результате перегрева участка p-n-перехо-да вследствие протекания большого обратного тока при лавинном или туннельном пробое (участок 4-5 на рис. 1). Возрастает вероятность теплового пробоя при общем перегреве p-n-перехода ввиду ухудшения условий теплоотвода. В этом случае он может произойти при меньшем напряжении, минуя стадии лавинного или туннельного пробоя. С целью исключения пробоя величину допустимого обратного напряжения устанавливают на уровне (0, 5 – 0, 8 Uпр).
Хорошо, зайдем с другого угла, если в лоб не прокатило...
вспомним закон Ома I=U/R :|)
При увеличении температуры растет сопротивление полупроводника (факт), а если растет сопротивление и напряжение относительно стабильно, то откуда увеличивается сила тока? космическая энергия???
И при чем тут тепловой пробой??? который возникает при увеличении напряжения (соответственно и силы тока) выше номинального на излучающем диоде, при отсутствии соответствующего охлаждения...
совсем не факт.
точнее с точностью до наоборот
у полупроводника с ростом температуры падает сопротивление. это описано в любом нормальном учебнике по физике.
