Сейчас поеду на бульвар Шевченко, 12, там можно посмотреть фонари. Я тоже думал про s2, только рефлектор хочется мятый, как правило у него приятнее свет. если что , возьму на R5
у меня рефлектор гладно-немного мятый, что на дальность никак не влияет, скорее делает боковую засветку равномерной без пятен и преломлений как на гладких.
мой совет бери мятый S2 :) , для вело боковая засветка важна, особенно в лесу!
боковая засветка получается без участия рефлектора ;) и угол ее зависит от формы "головы" фонарика, точнее от высоты/диаметра.
мятый рефлектор дает более плавные и размытые границы центрального пятна, что приятнее глазу.
Ну не скажи, сравнивал я Т25 с разными рефлекторами, с мятым боковая засветка чутка лучше! и да, хотспот шире с плавными границами перехода.
Фонарик типа UltraFire Cree C3 Flashlight with 2xAA Extension Tube Bundle
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-cree-c3-flashlight-with-2xaa-extension-tube-bundle-4452
Зверски нангревается при использовании аккумуляторов
REXPOWER AA 2800 mAh NI-MH
может подскажите причину, и чем это грозит. и как влияет на длительность работы
греется голова или корпус?
в движении или просто когда лежит?
на обычных ьатарейках проверялось?
Q3 в штатном режиме от АA не должен "зверски" греться.
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-cree-c3-flashlight-with-2xaa-extension-tube-bundle-4452Зверски нангревается при использовании аккумуляторов
REXPOWER AA 2800 mAh NI-MHможет подскажите причину, и чем это грозит. и как влияет на длительность работы
Сложно сказать, может один из пары акуммов имеет меньшую емкость (старые аккумы) чем второй или имеет меньшее внутреннее сопротивление. Могу посоветовать только найти у знакомый хорошую независимо канальную зарядку и потренировать раза 2-3 эти аккумы циклами заряд/разряд в самом зарядном. Может аккумы уровняют емкость и перестанут грется. Ещё вариант у одного из аккумов слезла стерлась защитная оболочка и он касается корпуса фонаря внутри замыкает.
а поделитесь телефоном представительства в минске феникосов и прочих фонарей
ну или подскажите где по безналу можно купить номальный свет...
Вообще то греется и с другими аккумами, только вроде меньше, возможно греется сам светодиод или плата, так как температура корпуса(вблизи диода) больше чем аккумов
Значит эти аккумы дают больший ток (имеют меньшее внутренее сопротивление) чем иные аккумы, может в плате ШИМ или стабилизатора полетел какойто из регулирующих ток резисторов, и диод работает на повышенных токах, а голова не справляется с охлаждением. К слову, многие мощные фонари греються, но обычно до температуры терпимой для держания за голову рукой. Если не печет, никакой проблемы не вижу.
Минск
Розница и оптовые закупки: +375 29 608-9000, +375 29 508-9000. Цены другие, уточняйте по телефону.
E-mail: minsk<@>megatorch.ru
Ясно, спасибо
если у мощного фонаря голова остается холодной, то это говорит о проблеме плохой теплопередачи от светадиода на корпус. что естественно чревато выходом светодиода из строя
C мятым рефлектором T25-х не было (( Даже на R5 был гладкий, поэтому взял на более новом S2. Посветил вот в темноте - с моим матрасным темпом боковой засветки вполне хватит, пришпондорю его на шлем, а Кубелайт-2 на руле хорошо прорисовывает рельеф, правда только метров на 15.
Фонарик зачотный, даже в минимальном режиме до 15 км/ч матрасить можно.
Скажите, а если очень большая голова (диаметр головы 5см, диод xm-lt6) на максимальном режиме чуть теплая (ну, градусов 40)- это нормально? или стОит все-же шаманить с теплоотводом?
