Количество режимов дело поправимое, если надо обращайтесь, но больше 2-3 режимов ИМХО не надо. Строб - это зло!
http://www.dealextreme.com/p/mj-808-ha-iii-ssc-p7-c-sxo-3-mode-900-lumen-led-bike-light-set-44459
отичительная особенность фонарика - у его подсветка кнопки 4-цветная в зависимости от состояния батареек. зеленый>синий>жолтый>красный. контроллер там хз какой стоял. поэтому вместо него поставил pic16f676 (soic-14)
модифицированная народная фара стала еще более модифицированной.
в смысле - переделал прошивку под нее.
выбросил моргалку. приделал режим "габарит" - 5% (хотя и этого многовато. хватилобы и 1%, но разбирать и перепаивать опять - лень)
переключение режимов теперь такое.
коротким нажатием из выключенного режима переходит в режим 100%
короткими нажатиями переключается между собой режимы 33% и 100% (без стадии выключения)
если держать кнопку нажатой >=1 сек включится режим габарит 5%.
если продолжать и дальше держать кнопку, фонарик вовсе выключится.
после перехода в режим габарит или выкл, перед повторными нажатиями кнопки должно пройти 1-2сек. сделано как защита от дребезга\случайного нажатия.
из режима габарит и выкл при коротком нажатии перейдет опять в режим 100%.
стандартную народную фару пока не переделывал в виду ее отсутствия.
если кому интересна прошивка под этот фонарь, пишите.
Поюзав немного свой фонарь, делаю краткий отзыв.
Достался мне в пользование такой комплект:
Фонарь http://www.dealextreme.com/p/uniquefire-m2-mc-e-5-mode-800lm-warm-white-led-flashlight-with-strap-silver-1-18650-42664
Зарядка http://www.dealextreme.com/p/ac-battery-charger-for-2-18650-17670-18490-17500-16340-17335-14430-14500-10440-100v-240v-us-plug-47222
Две пары аккумуляторов http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-18650-3-7v-3600mah-batteries-pair-50486 и http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-protected-18650-3-7v-3000mah-lithium-batteries-2-pack-21474
До этого из нормальных фонарей пользовал только оЛайт Т25, поэтому сравнивал именно с ним.
Плюсы:
- приятный теплый оттенок
- широкая и довольно яркая боковая засветка, меньше разница яркостей центрального пятна и бокового
- не перегревается в максимальном режиме, корпус греется конечно, но не до экстремальных значений
- грани на "голове" не дают скатываться с твердых поверхностей, также фонарь устойчиво может стоять на заднем торце
Минусы:
- луч оказался совсем не таким ярким, как хотелось бы (возможно изза того, что теплый свет не таким ярким кажется, возможно потому, что больше света уходит на боковую засветку, возможно изза нелинейного восприятия яркости глазом, а может просто потому что китайский люмен гораздо меньше люмена системы СИ))))
- корпус не прошел испытания на водонепроницаемость (с вынутыми внутренностями был брошен в таз с водой на пару часиков, набрал воды)
- слышен высокочастоный писк драйвера
- средний режим по яркости почти как максимальный, изза этого большая разница между средним и минимальным
- зарядка медленно заряжает, ток всего лишь 300мА
Вцелом набор достоинств и недостатков вполне соответствует цене.
Теперь осталось обзавестись креплением на руль и дождаться сезона для боевых испытаний.
can effectively improve bicycle parts for durability and corrosion resistance
походу самое важное во фразе) типа профилактика от коррозии (деталек, для фонарей - контактов?)
Кремнеорганическая консистентная смазка (аналог нашей ЖТ-72) нужна что б промазывать резиновые колечки.
Этой же ЖТ-72 можно в вилках смазывать самльники
Консистентную смазку на авторынках не видел, но видел жидкую, силиконовую (не аэрозольную)
Цитата сообщения от offruller отправленного 22 Фев, 2011 в 11:12
вот и я непонимаю зачем он для фонариков(
смазываешь линзу - получаешь +100 люмен ;D
А если аккумы смазать, то +1 час с каждого?))
Я думаю эта смазка может пригодиться обладателям фонарей по 900+ люмен, катающихся по людным тротуарам с max режимом
как тонко и политкорректно |-))
Прилетел мой монстр...китайцы сделали за 28 баксов хорошо почти всё. но вот с посадкой драйвера на алю-теплоотвод накосячили, надо дорабатывать напильником, а то сцыкотно за теплоотвод от диода.
Ценовой шлагбаум поменялся, теперь совсем минимальный)
Насмотрел http://www.dealextreme.com/p/x2000-flood-to-throw-zooming-glass-optics-cree-p4-wc-led-flashlight-1-18650-14450
но смущает в отзывах, что у него какой-то хреновый светодиод, драйвер, пластикавая линза и что он где-то там не смазан термопастой.
Что скажете?
Линзу на замену вроде как нашёл - http://www.dealextreme.com/p/glass-optics-for-flashlights-28mm-5297
Что скажете?
Лучше взять 14 уе и купить фонарик на нормальном диоде:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-a10b-cree-r2-wc-ha-iii-5-mode-250-lumen-led-flashlight-1-18650-29096
Этого фонарика одного хватает, чтобы нормально ездить даже по лесу (без фанатизма).
Если надо - могу дать посмотерть вживую.
