Virus Quartirus
Цитата сообщения от valeryt отправленного 22 Ноя, 2009 в 22:21
Вирь, ты вот чего лучше придумай - оптимальное распределение света.
это поинтереснее задачка чем радиаторы пилить.
это - главное в фаре, тем более в 10 ватной
Сложный вопрос. Радиаторы тоже чрезвычайно интерестная задача. Помню, как в институте их рассчитывали по методе. Формулы - хрен проверишь. В 4 этажа, со степенями зависящими от арктагенса. Половина размеров ставится в сантиметрах, другая в милиметрах, а третья половина (сама главная) пчему-то в дюймах. Логически проверить этот шедевр численных методов решения диф. уравнений невозможно и приходилось ВЕРИТЬ. Особенно доставляло, когда пьяный наборщик где-то в степени того самого арктагенса плюс с минусом перпепутает. Хорошие были лабы. :) Собственно я на корпусе ребрение хочу делать. Но надо найти что-нить эдакое, с чем можно поиграться.
А что до оптики, то тут с одной стороны достатчно штатных решений - сиди только выбирай необходимую диаграму направленности. Единственная пронмблема - я еще сам толком не знаю что мне надо. :) Так что будет некоторое поле для экспериментов. Ну и потом, не очень ясно, как рефлектор в кустарных условиях делать. Лобзиком я его не выпилю, а другими нанотехнологиями я не владею. Можно, кнечно, Sssnake спросить, делают-ли его умельцы оптику, но с другой стороны, может мну и покупное устроит. Короче: на данном этапе разработки такой вопрос не поднимается. :)
Цитата сообщения от valeryt отправленного 23 Ноя, 2009 в 11:48
это когда после всех стараний фара напоминает банку от консервов (от сардин обычно, такая, с ключиком) в которую натырканы диоды :)
Банка от сардин не аэродинамична. |-)) Есть, канэчна, вариант с теплотвдом на руль. Тогда фара получается гомерически смешных размеров, эдакий цилиндр 50х25мм, но этот вариант, как неуниверсальный, оставлен в глубокий резерв. Так сказать задел на будущее. Заодно и зимой руки к рулю примерзать не будут. :)
диаграмма направленности простая - чтобы широко на ближнем и далеко на дальнем :) и ярко :)
Virus Quartirus
Выберите любые два пункта. ;) Я пока что остановился на этом. Вариант М. В даташите есть диаграмы направлености. Вроде как должен давать и широкую засветку по бокам и плавное пятно в центре. Но, когда приедет, тогда и будет развлекаться. :)
с какой стати выбирать что то из пунктов? надо делать не одну фару, вот и все.
а как положено - ближнюю и дальнюю.
Virus Quartirus
Приумножая фары, приумножаешь геморрой. :) А вообще у меня есть еще две JetBeam 1 Pro Ex 2, которые я хочу немного подколхозить, заменить питание с 2хАА на несколько внешних 18650, поменять оптику и возможно поставить оранжевый светофильтр вместо стекла и превратить во что-нить более приличное типа ближнего света. И габаритов для гор. условий. Что бы сильно граждан своим выжигателем не пугать. Ну это при условии, что 20-тиградусный рефлектор будет слишком слабо бить вдаль и придется ставить нечто более дальнобойное, типа на 10 градусов.
тут как раз наоборот... имея несколько фонарей - можно гибко настраивать освещение.
не понимаю о каком геморе ты говоришь, если все делать аккуратно.
даже мой изолента-стайл - вполне себе безгеморойный.
Virus Quartirus
Про гемор это я так - от широты душевной. Единственный гемор - лишние провода и аккумы. Хорошо, если можно от адного аккума запистать несколько фар. В моем случае это невозможно. "Лампочка Ильича" питается от 11, 1В, а ждетбимы 3, 7В. И тут хоть застрелись, надо разные аккумы тащить.
Virus Quartirus
Цитата сообщения от valeryt отправленного 24 Ноя, 2009 в 15:23
к размышлению колхозникам Ильича
http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=538590
Тетка на картинке мне понравилась. :) А вообще говоря, конечно весовая категория совсем другая. С 40Вт далеко не уедешь. Даже моих аккумов для такой дуры хватит максимум часа на 2. :( Странно, что дядька не hipFlex для этих целей выбрал. У него для такой конфигурации КПД чуть-ли не выше 100% |-))
А диод, конечно, всецело приятный. Жаль, что он только отдает голубизной. Кря почему-то не сделал теплых версий. Да и по традиции они были бы несколько менее яркими. Так что шут его знает, насколько они были бы в теплом исполнении ярче, чем МС-Е.
З.Ы.
Кстати говоря, аккумы вроде как к приятелю приехали, так что ждем середины декабря - потрогаю их лично руками.
я о форм факторе и прозрачной нижней часте. типа суперближний свет
Virus Quartirus
Аааа.. Я как-то этот момент упустил. А с таким форм-фактором знаком. Как же. Только для одиночного диода он не рационален. Да и сто грамм на шлеме несколько тяжеловато. :) Как-то хочется красоты и минимального веса/габаритов. Правда оные провоцируют кошмарный рак головы от обдумываения, как все эти провода, конторлеры и диоды со включателями так всунуть в объем, что бы не вывихнуть пальны, не сломать пинцет и не спровоцировать проклятья до седьмого колена со стороны фрезеровщика, который будет это точить. :)
Virus Quartirus
Цитата сообщения от valeryt отправленного 27 Ноя, 2009 в 20:20
http://pilom.com/BicycleElectronics/triLEDhead.htm
мне понравилось. глянь на форм-фактор
Сю-сю, ля-ля. :) В принципе, как свет монтируемый на байк, такое решение более чем имеет место для жизни. И если быстро ехать, то оно не будет перегреваться. :)
Единственное, что меня несколько удручает в подобного рода решениях это оптика. Обычно матрицы линз имеют абсо-факин-лютли одинаковые оптические свойства, то собрать универсальную лампу (например 2 ближних + 1 дальний и т.п.) уже проблематично. Да и с большой дурой на голове кататься не удобно. :(
З.Ы.
Я вот чего грешным делом подумал: если МС-Е - это 4х XP-E, а кря выпустила XP-G, то надо ждать MC-G? На этом-то мутанте поди и 1К люмен на теплом свете будет. С другой стороны мой планируемый контролер выдет up to 1200 мА. Так что МС-Е можн спокойно "оверамперить" где-то до до 800лм@1000мА. Правда греться он в таком турборежиме будет аки утюг. А с другой стороны полевые испытания покажут - нужон нам такой хоккей или нет. По идее 600лм - ближний свет жЫгулей.
там набор оптики. три линзы.
а так да - я жду следущую модель моих фарок - на 1К люмен.
на ХП-Г
но нескоро - не раньше чем месяц - другой
