pashevich
Повышаем уровень #)
Поиздевался над Dart2:
http://vimeo.com/37981021
Завтра продолжение, как только подвезут донорские органы :]
pashevich
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 6 Мар, 2012 в 12:25
да уж, действительно, раздел, подрочил, одел))))))))
забыл про "достал, вставил..." #)
У кого-нибудь есть соображения по поводу того, почему так тупит поршень отскока в ноге?
неделю назад перебирал аналогичного дарта SUB'а - там все гладенько ходило.
Резинка устала жить или конструктивный косяк?
поставь резинку тоньше - бут тебе счасте. Давно известный косяк, о нем Вася писал года два или три назад.
pashevich
2-3 года назад не следил за дартами.
сегодня возьму другой шток с другой резинкой, более свежего года - проверимс.
неее
я не вкурсе
и ничего такого не писал
pashevich
посмотрел отскок и там действительно стоит резинка
мне почемуто казалось что там должно быть пластиковое кольцо
вообщем скажу то про что ты не спрашивал (мтящику превед =)
в отличии от скажем поршня воздушной пружины
поршню откскока быть герметичным быть совсем не обязательно
небольшая утечка через зазор просто немного увеличит скорость отскока
поэтому
можно делать что угодно
можно поставить более тонкую резинку
тока не факт что найдеш кольцо диаметром (имеется ввиду диаметр самой резинки а не кольца) меньше чем родное на пару десяток
хотя если взять кольцо меньшего диаметра то при растягивании оно станет тоньше
если родное кольцо просто разбухло то вместо него можно натянуть что нить подходящее не сильно заморачиваясь о точности размеров по причинам озвученным выше
можно просто пройтись шкуркой по наружному диаметру имеющегося кольца
если кольцо садится плотно и чуть растянуто то
можно пройтись шкуркой по посадочной поверхности для уменьшения диаметра
если косяк изза разбухающей резинки
то может так быть
что два последних варианта
помогут только на время
pashevich
да, про необязательную герметичность были мысли.
вплоть до мыслей о выкидавнии резинки.
пластик поршня при этом особо по стенкам тереть не должен.
закрутить отскок на максимум и посмотреть скорость отскока в таком состоянии.
только есть проблема - отскок не регулируется "снаружи" (сорвано 6-гранное отверстие в штоке), то есть поиграть с настройками экспрес-методом не получится.
*донорный штока где-то протерял, или отдал кому-то, но не помню кому :-/
апд: проблема тупящего штока решена православно.
мне вернули демпфер турнкей, который я отдал вместе с другими кишками. он нужен. т.к. на имеющемся вхлам сорвана гайка под ключ.
так вот, снял с него резинку, поставил на поршень штока - ходит как по маслу.
ставил резинку с родного демпфера - тупило так же жестоко, как и родная резинка поршня.
вывод - или обе резинки разбухли от времени, либо произвоственный косяк с допусками у дарта старого года.
теперь осталось решить проблему обсцыкания в штаны. чем лучше и безопаснее выковырять резинку из направляющей штока?
видос агонь :) если бы главные герои были в масках ваще за артхаус сошло бы |-))
pashevich
принял к сведению 8)
вилку собрал, в ближайшие выходные тест на энурез.
неее
я не вкурсе
Вася, курс вимпацетина и поиск ;)
Кажись в какой-то теме про модификацию...
Цитата сообщения от pashevich отправленного 22 Янв, 2012 в 23:53
собрал, решив попробовать одеть на пыльники меньшие по диаметру пружинки от разделанного Дарта.
Диаметр заметно меньше, сели ооочень плотно, в отличие от родных, которые только номинально поджимали пыльник, очень свободно сидели.
посмотрим, как отразится на работе пыльников.
вопрос, где можно взять такие пружинки(из магазов)???
где взять незнаю, но видел на сальниках от полуоси ваз 2101. Кстати эти сальники, я приклеил на пыльники вилки (сантур хцм)
Почему решил приклеить? Потому что, старые пыльники настолько пратерлись, что можно было засыпать в ноги песка.
А щас вроде нечего. По диаметру как раз эти сальники подходят.
pashevich
Специальное предложение участникам клуба "Макет" :)
Алюминиевые заглушки в ногу RS Dart:
Для тех, кто хочет поменять демпфер (например, с убитыми шлицами под ключ).
Я себе уже поставил, еще 2 есть в наличии, 15 тыр / штука. При установке не забульте перекинуть резиновое колечко с демпфера на заглушку:
А можно одну такую для сантура XCM? #)
