pashevich
Цитата сообщения от winterirbis отправленного 5 Янв, 2012 в 13:29
Я из такой вилки локаут выкидывал нафик. Получалось плюшево)
я пожмякал с ним и без - особо разницы не почувствовал.
на сайте сантура вес вилки указан 2550 гр.
Да, такая мягкая вспомогательная пружина и вправду дает неслабый эффект. Руками он может не почувствоваться, ИМХО надо тестить в полях.
Но ты все равно выкидывай ее!
pashevich
Продолжим.
Сегодня решилась учесть RST.
Добрейшей души mike достал мне автомобильных сальников наиболее близкого размера 28х40х7/8, 4 (называется Corteco radial shaft seal, если кому интересно).
Однако оказалось, что посадочное в вилке не 40 мм (типоразмер автосальника), а около 39 (штангенцикруля нет, чтоб точно померять). Ясное дело, пыльник не сел, растачивать посадочное там некуда да и заниматься этим с сомнительным результатом неохота...сальники между прочим по 5 уе/шт, самые дешевые %-P
Теоретически есть способы его туда посадить (от стачивания самого сальника до скрещения его с родным), просто лень этим заниматься.
В итоге твердо решил делать из РСТ ригид.
За основу геметрии взял свою основную вилку Tora SL 80 mm.
От короны до оси 455 мм.
Вес РСТ в сборе - 2335 гр.
2 пружины 390 гр
2 штока 130 гр
штаны 725 гр
ногикоронашток 1087 гр.
Итого ригид без пиления получается около 1800 гр, то есть как средненькая амо-вилка)
Далее замерял все размеры и примерно набросал схемку ригида:
Сначала надо решить о методе "оригидивания":
1. Болты. Надежно и практично, но не эстетично.
2. Эпоксидка. Эстетично, но есть ньюнсы.
По поводу схемы: серым в штанах отмечена глубина направляющих.
30 мм ног можно смело отпиливать.
В случае склейки эпоксидкой есть момент: при засовывании ног в направляющие эпоксидку почти всю выдавит наверх.
Думается, во первых надо все хорошенько пройти наждачкой, пластиковые направляющие можно побольше шлифануть, чтоб был зазор для поксидки.
Во вторых, думаю между ногой и направляющей сделать некий линящий слой.
пробовал намотать на ногу 5 тонких швейных нитей и сунуть это в штаны - уже заметно сопротивление ходу возникло.
Вобщем, по поводу эпоксидки надо консультироваться с сами знаете кем.
pashevich
Теперь о новом пациенте - ХСМ.
Сделал 2 выезда, первый в около нуля, второй в -2, но с периодическими лужами подо льдом.
В вилку быыло залито по 10 мл 5W, впринципе можно сказать что она работала.
Сальники там более менее, не хотелось бы поплотнее - все же почучуть воду пропускают.
Переболка после двух вылазок.
1. Масло через винты текло, причем нормально так текло. И текло скорее всего по резьбе между гайкой и штоком:
Сделал из камеры прокладку - вроде течь перестало.
2. Вернул на место локаут, поскольку выйгрыш в весе в 130 гр никак не перекрывает гемора при разборке и сборке вилки - шток свободно болтается в ноге и накручивать гайку весьма интересно получается.
3. Масло при сливе было темное, но без различимых на глаз примесей. то есть проникала только совсем мелкодисперсная грязь.
Итого: ХСМ можно использовать в межсезонье без заморочек, на убой.
Снимать штаны после 1-2 мокрых поездок и протирать ноги и сальникии, чтоб корозия не усугублялась.
Процедура занимает 5 минут, поскольку тормоз - механика, достаточно просто вынять трос из ручки, открутить 2 гайки и снять штаны.
если эпоксидка планируется там где закрашено серым, имхо вилку от складывания это не убережет.
если бы задался целью залочить навечно вилку, взял бы дюралевую трубу 20мм и резьбовую шпильку (все есть в магазине сделай сам), выкинул из вилки все потроха, в обе ноги поставил "спейсеры" из трубы на всю необходимую длинну ног и штанов и стянул это все шпилькой.
или вариант - оставить шток и трубу запихать вместо пружин в ноги.
pashevich
После того, как Мамонт описал процедуру грамотной склейки эпоксидкой...
Цитата сообщения от никита отправленного 17 Янв, 2012 в 00:39
По два болта с гайками в каждую ногу спасут Пошэвича.
покатацца пару раз и поставить вилку в теплое место
через недельки две станет ригидной сама
Я из РСТ омни сделал ригид. В одной ноге-штане вкручен винт. Резьбу в ноге нарезать не вышло (вернее вышло, но нога тонкостенная и резьба сорвалась) и пришлось подсунуть гайку М6.
На этой вилке я катил консервы 6 ноября. ХЗ сколько она весит без потрохов если чэсна.
pashevich
на всю вилку - один 6 мм винт? не страшно?
А что с ним случиццо ? Там штаны и так плохо ходят. Никаких намёков на поломку не было. Могу разобрать, глянуть как он там. К тому же ноги и штаны - не ножницы, 6мм должно хватить.
pashevich
продолжим о сантуре хсм.
вцелом годная вилка на убой.
пыльники более-менее справляются со своей задачей.
но сегодня при 0 градусах и езде по чаче на ПЧ дали таки слабину - вилочка стало немного тупить, хотя большие хода оставались в норме.
в итоге - вечерняя экспресс-переборка.
оказалось, что в одну штанину забыл залить масло (при этом перед поезкдами "смазывал" ноги тойже пятеркой).
внутри все болееменее, явной воды нет, отработка темного цвета)
собрал, решив попробовать одеть на пыльники меньшие по диаметру пружинки от разделанного Дарта.
Диаметр заметно меньше, сели ооочень плотно, в отличие от родных, которые только номинально поджимали пыльник, очень свободно сидели.
посмотрим, как отразится на работе пыльников.
Делал Жилу - получился Дарт
Как-то так:
Вес в сборе 1550 гр. \m/
Куясе, хороший вес, у меня РСТ кастрированная весит 1920, извлечено потрохов на 320 граммов. Но на ней я не катаю, На данный момент ХСТ, сколько весит - хз, но вроде как больше чем ХСМ, извлечённый локаут весит 160г.
Так это штаны от Дарта ? Я хз как он выглядит просто.
PS
Это я у себя балуюсь с весами Никиты, правда под всякие железки нужны весы поточнее.
pashevich
да, штаны от дарта. весят аж на 300 грамм легче штанов от Жилы.
В плане еще некоторая доработка с облегчением. Фиолент мне в помощь =)
