Иван, ты говориш про "них", а я говорю про себя:) Я объективен потому
Купить тряпочку за пол цены вилки это смешно. За два бакса можно и попробовать.
Я говорю про них, потому что мой субъективизм видил стопиццот лахов, которые так уже сделали. А твой объективизм - тока объективного тебя. \m/
Ну что ж, продолжим.
После модернизации гофр с наматыванием изоленты вилочка отбегала 120 км, половину по мокрогрязи.
Первые 80 км все было просто превосходно: гейплюш, легкое страгивание, никакого тупления.
Однако потом заметил странную фигню: наполовину пропал ход. Причем первая половина хода попрежнему работала плюшево, а потом на середине как будто упиралась в резиновый отбойник (по ощущениям).
Мороза не было, да и один из эластомеров я обрезал наполовину.
Подозрения сразу пали на одну из гофр. При срабатывании она както уж очень скукоживалась возле пыльника.
Пришло время разобрать вилочку.
При снятии гофр все более-менее прояснилось. Права подозрительная гофра очень туго шла по ноге, как будто клеилась к ней.
Фото ног. Грязи НЕТ, то есть ни малейшего намека.
Черная хрень на правой (на фото - на левой) ноге - это ка кни страно слой резины на ноге:
Собственно, по моему мнению произошло следующее.
Или вследствии подсыхания, или реакции резины и масла, гофра начала липнуть к ноге, и при срабатывании ее тянуло и впечатывало в пыльник, из-за чего пилка и стопорилась.
Подтверждение - износ резины на складке внизу:
В первый раз такого не случилось видимо потому, что в гофры попадала вода и не давала засохнуть(?)/возникнуть такому трению резины о ногу. Думаю, проблема решается регулярными пару милилитрами 5W в гофры. Тут возникает вопрос маслоустойчивости резины, какбы не стало хуже) Надо экспериментировать.
Фото слитого масла, которое потемнее - из правой штанины, с резиновой эссэнцией :) песка и грязи нет:
и фотки внутренностей штанин - тут почти стерильно:
Вобщем, макет с такими гофрами имхо оправдал себя и отлично будет работать в межсезонных какашках.
Вот только еще бы раздобыть рваную камеру потоньше и побольше объемом (2, 35 например).
Рванх камер дам, но как говорилось уже в какой-то теме не все камеры маслостойки - надо тестить. У тебя как раз похоже правая не маслостойкая оказалась.
Правая и левая идентичны.
кое-кто посоветовал дунуть графитового порошка :]
А чем лучше прыскать на ногу у сальника? естественно после очистки какашек. Раньше силиконкой. Видел еще тефлоновую смазку, пишут на банке что для резины безвредна.
Если резина не масло-бензостойкая, читай не специальная, то она рано или поздно разрушится от смазки.
UPD Юзай какую-нить смазку для секса, она не должна разрушать латекс. Может и каучуковую резину не будет |-))
http://shop.erolife.by/Smazka-lubrikant/analnaya_krem_smazka_ass
Анальная гель-смазка АСС разработана специально для интимных анальных ласк. Не содержит вазелина, а так же обладает замечательными скользящими свойствами. Анальная крем-смазка "АСС", изготовленная с учетом особенностей данного вида сексуальных отношений. Может применяться как гомо- так и гетеросексуальными парами. Легко смывается водой.
Все эффекты достигаются за счет специально подобранной композиции эфирных масел и экстрактов. Не портит изделий из резины.
|-)) смазки для секса на водной основе и довольно быстро высыхают, так что лучше их по прямому назначению использовать.
имхо пшикать сисликонкой перед поездкой и все дела. я так думаю что уберечь гофру от вредоносного воздействия силиконки это не самая главная задача :)
вазелином можно, он не сохнет
А поделицесь и со мной обрезком камеры 2.35 ! Я сегодня раздобыл сантур ХСТ, может чо получиццо.
Лень и отсутсвие времени вынудили тупо собрать вилку и поехать в лес.
перед выездом только капнул на ноги 5W, попрожимал и вытер.
пока снег был сухой - работало хорошо.
когда сверху пошел мокрый - к концу поездки вилка заметно тупила.
вобщем, зимой в минусовую температуру можно не заморачиваться гофрами и катать так.
Разобрал я трофейную ХСТ, ноги типо заржавели =\ Хром убит. Думаю шлифануть всю эту байду и замутить полимерное покрытие. ХЗ чо получиццо, но как-то угарно выходит.
Не ну чисто поржать ;D
У меня стоит RST omni заблоченная, я её полностью выпотрошил. Легче типо. Ну крайняк сделаю с этой так же.
