сАлидол с водой в кишках на морозе создаст аццки-несжимаемую смесь
проходили в том сезоне :|)
pashevich
Цитата сообщения от crazy_wader отправленного 5 Дек, 2011 в 16:46
вот меня в варианте с камерами и смущает как это будет сжиматься. ясно что лизард скин тут не по фуншую был бы. если бы сам мутил такую тему, то наверное все же делал из ткани. конечно это не так круто как резина |-)) но есть ряд плюсов: 1. нормально бы сжималась вместе с вилкой. мокрая ткань может высохнуть сама и дать высохнуть ногам под ней. 2. под резиной там будет реально рассадник коррозии. особенно учитывая что с холода в тепло и даже не надо никакого попадания воды внутрь, и так все будет в конденсате. 3. лучше бы смотрелось эстетически. 4. четыре года использования джинсового рюкзака показали, что мокрая ткань не очень то и пропускает воду, ну т.е. сырость внутрь пойдет, но ручьями вряд ли будет литься.
это все теория. но вот когда ты прокатишся в нормальную грязе-водную покатушку в межсезонье и у тебя за 30-40 км вилка станет колом - тогда и оденешь резину. у меня более-менее нормальная ХСR во время покатушки начинала терять ход и тупить, так что все это делается не для защиты от коррозии, а для того, чтобы вилка работала.
честно говоря, не знаю, что больше мешает сжиматься вилке - резина или убогость конструкции и мой малый вес) с середины хода резина начинает явно мешать, но до ходов 60-70 мм с этой вилкой доходит редко :)
меж тем, пробег 200 км - полет номальный. сегодня сниму посмотреть, что там внутри.
хцр мог тупить потому что густело масло в картидже. собственно от чего тупеют на морозе все маслянные вилки. а тут чему тупеть хз.даже если консистентная смазка станет там как мороженное сливочное масло, то один раз вилка сожмется и накатает себе дорожку по которой будет с таким же успехом сжиматься дальше.
да, дальнейшая судьба проекта лично мне интересна, так что ждем фото и отзывы :|)
Когда то делал что то подобное. Только в верхней части ногу аккуратно обматывал простой синей изолентой и на нее натягивал камеру. Для пущей надежности можно при этом в нижней части намотки сформировать утолщение, ход вилки это позволит. Натягиваем камеру и выше утолщения фиксируем камеру стяжкой. Будет полная герметичность и гарантия от сползания. С точки зрения герметичности всей конструкции верхнее крепление камеры гораздо критичнее нижнего.
Внешний вид не страдает, весь колхоз внутри.
pashevich
я опоздал с переборкой
в последние пару выездов вилка конкретно тупила вначале, но потом раскочегаривалась. думал, что это масло разгоняется по башингом. да где уж там :)
итог такой:
Всего за 200 км внутрь довольно хорошо изолированных штанов налезло вот столько мелкодисперсной какахи (жикое - это в основном масло 5-ка):
Вскрытие показало, что слабым местом стал верх резиновых носков. Несмотря на то, что с виду они довольно плотно облегают корону, через них потиху сочилась вода и самый мелкий песочек-пыль. Низ 100% был герметичный, т.к. перед снятием стяжек и резинок и тянул рукой за резинки - ни просветов, ни дырок не было, все сидело намертво. Самое печальное, что пошла тереться нога, в которой изначально имелся очаг коррозии:
Вобщем, пересобрал я это дело, загерметезировав верх резинок на короне изолентой. Еще есть подозрение, что немного "сосет" воду через пробки в ногах. При разжатии вилка работает как пылесос, и в данной модификации это единственное незагерметезированное место, даже слышно, как там шипит немного. Посмотрим, что будет с герметичными резинками у короны.
Честно говоря, если бы вилка не становлась тупой из-за быстрого засорения в течении одной поездки по говнам на 30-40 км, так и смысл все это мутить был бы небольшой - проще перебрать и почистить после 2 поездок :)
Дубль 2:
Поставь сверху автомобильные сальники и не будет внутри грязи, померяй наружный диаметр этой "пластиковой хернюшки похоже на сальник", подберем тебе бюджетный вариант.
pashevich
хочешь подобрать сальник, который сядет на зацеп сальника вилки? или замениить сальник?
наружный диаметр канавки нужен?
ОБОЖЕМОЙ!
Пошевеч, Я же обяснял тибе пачему гофры плоха. И каг зделаць луччы... Пичаль!
pashevich
знаешь - напиши, к чему эти восклицания?
я определил слабое место первого варианта. у тебя другое мнение - поделись.
под какого это производителя закос?
в названии топика же написано - "макето-вилка"
ну не знаю насколько это так и есть. но если парит, то фум-лента дешево и сердито решит вопрос
Да мне нужен посадочный диаметр в штанах вилки, ноги 28 (даже если 28.6мм неважно).
pashevich
насколько точно надо померять? за штангенциркулем далеко ехать :)
Линейкой достаточно. Судя по фотке там 36мм. Сальник 36х28х7мм есть в продаже...
Я тебе говорил! устно!
Лучше порпаботай над пыльниками. А так ты наоборот создал отличные условия для попадания мелкодисперсной фигни внутрь. А вода попала через крышки. Загерметь их (там вроде прорези-дыхальца прям в резьбе).
