посидел и повыписывал данные по вязкости по актуальным для нас вилочным маслам
а также для сравнения по моторным трансмисионным атф lhm+
PVD Wiki Suspension Fluid
PVD Wiki Bicycle Suspension Oil
Mahonkin Fork oil weights
Viscosity Grading Systems
Oil viscosities
сверху таблички маркировка вязкости
в самой табличке вязкость при 40° С (104° F) по ASTM D 445 в мм2/с (cSt)
| 2.5W | 5W | 7.5W | 10W | 15W | 20W | |
| RockShox | 10.75 | 16.1 | - | 33 | 43.8 | - |
| Liquimoly | 17.2 | 17.2 | - | 29.6 | 43.9 | - |
| Motul Factory Line | 15 | 18 | 24 | 36 | - | - |
| Motul Expert | - | 17.9 | - | 35.9 | 57.1 | 77.9 |
| Motorex Racing Fork Oil | 15.2 | 21.6 | 29 | 32 | 46 | 68 |
из таблички видим что лм и мотул 5-15 вполне совпадают с рш
мотул 2.5 лиш немного менее вязкий чем 5
а любимый пашевичем моторекс
2.5-5 имеет "сдвинутую" маркировку
к 10-ке уже выравнивается
Fox
ранее использовавшееся в вилках фокс масло Fox High Performance Synthetic Suspension Fluid 7wt является перемаркированным Torco RSF Medium
основные характеристики 31.82 cSt@40C/9.57 cSt@100C/VI 300
Fox Green первоисточник масла достоверно определить не удалось
основные характеристики 47cSt@40/11.70cSt@100/VI 255
Fox Red 10wt перемаркированное Fuchs Silkolene PRO RSF 10wt
вязкость 47.36cSt@40C
Rockshox
RedRum is just Torco MPZ Assembly Lube with the one difference that the Torco product is 117 cSt@40 and the RS Product is 50 cSt@40. This change was for very cold weather performance.
Motorex
Answer/Manitou Oil- Manitou forks use, for lubrication, Motorex Semi-Bath Fork Oil, 5W40 from Motorex of Switzerland. This is actually Motorex Motor Oil Power Synt 4T SAE 5W40, a synthetic motor oil. This oil is rated at 90.9 cSt@40C/14.6 cSt@100C/VI 169.
на американском сайте моторекса есть документы "US Safety Data Sheet"
вязкость различных масел при 40С
atf dextron III 36cSt@40C
ATF SUPER 39cSt@40C
BIKE SEMI BATH 89cSt@40C
POWER SYNT 4T SAE 5W/40 89cSt@40C
TOP SPEED 4T SAE 10W/40 98cSt@40C
MOTOREX Boxer 4T SAE 10W/40 98cSt@40C
FORMULA 4T SAE 10W/40 96cSt@40C
GEAR OIL SAE 10W/30 76cSt@40C
PRISMA ZX SAE 75W/90 87cSt@40C
видим что
вязкость семибаса немного изменилась но по преждему 1 в 1 совпадает с POWER SYNT 4T
атф вполне пойдет в штаны рокшоксов и можно пробовать в фокса
трансмисионка с низким индексом по вязкости примерно как моторка 10W40
LiquiMolly
Synthoil Longtime Plus SAE 0W-30 52.6 cSt@40C/9.6 cSt@100C/VI 169
Synthoil Longtime SAE 0W-30 52cSt@40C/10.1 cSt@100C/VI 186
Synthoil Energy SAE 0W-40 80cSt@40C/14 cSt@100C/VI 181
Synthoil High Tech SAE 5W-40 86cSt@40C/14.1 cSt@100C/VI 170
Buzzy's Slick Honey
смазка для пыльников и прочих резинок в вилке
рекомендована многими производителями вилок
используется рекламируется) профессиональными механиками
здесь утверждают что Buzzy's Slick Honey это брендированная смазка Slickoleum
смазка на основе силиконового масла
загуститель кальциевое мыло
класс консистенции NLGI 2
будет потихоньку наполняться
у фокса появилось новое масло Fox Gold Oil 20wt
для смазки направляющих
упоминалось при анонсе нового 36-го фокса
Почему FOX пыльники не мажет?) Был в 3 вилках, везде сухие.
Репсол, Кастрол, БП, Мобил, масло от Кавасаки... ждем данных.
Этих масел сейчас больше, чем описанных в теме.
Походите - может и ПитСтоп увидите)) Я уже увидел.
\m/
у меня уже вторая банка заканчивается ^-^
Интересно, как Fox объясняет необходимость лить в штаны 20W.
Я на лето в Фокса лью Хеликс 10W.
ребята, я не спец в ваших там вилках, но , вроде, если масло пенится в вилке - то не оч хорошо
могу поискать на работе силиконовых пеногасителей. дозировка мизерная-эффект велизерный ;D
если интересно-пишите
SID RLT (2009)
демпфер: "опелевское" 5W30 (спасибо Sssnake), раньше лил родное "розовенькое" фоксовское 7.5W
штаны: ноунэйм 15W40 (им же смачиваю паралоновые пыльники)
ноги: MANNOL silicon spray
Пыльники смачиваю трансмиссионкой трансойлом 80W.
Оно не пенится и т.д. и т.п. (читаем спецификацию)
50 тыщ литр.
то есть только на пылниках в вилке есть масло?
В нормальных вилочных демпферных маслах и так уже есть пеногасители.
Билли, при чем тут пыльники к вспениванию масла в демпфере? :|(
SID RLT (2009)
Wat?
Билли, Барсик, вы вобще вконец обдолбились? Или просто прикалываетесь?
Барсик реально моторку в демпфер льет, я недавно после него ребу делал - сначала не поверил :]
паша, фильтруй базар
моторку в демпфер залил впервые (эксперимента ради)
к тому же в свою вилку
что ты там (где?) "после меня" делал не пойму
Принесли обоссавшуюся Ребу, в демпфере - моторка судя по вязкости и цвету (ну никак не 5W вилочное). Спросил у владельца, кто делал ТО - сказал, что ты. Какой смысл мне выдумывать?
Возможно, там не моторка, но по вязкости точно не то, что нужно, там было.
