Откатал на срам951 с лета 2200км. Последние замеры показали 306.5мм на 24 звеньях. Т.е износ близкий к критическому.
Вчера укоротил такую же новую цепь и поставил.
и сегодня выехал. Первые же 100м напрягли. Цепь интенсивно проскакивает на ходовых звездах 4-8. На 2-5\6 вообще невозможно ехать, не хватает крутящего момента. В итоге ехал на 2-3 и 2-9 // НА них все ок.
В сочетании с большой ведущей звездой то же самое, т.е дело не в нятяге. Звеньев столько же сколько и в старой было.
Раньше мне казалось, что звезды такого состояния вполне юзабельны, учитывая , что ездить с растянутыми цепями можно ездить вообще с полу-лысой звездой и проскоков нету. Верхушки зубов даже не острые кроме 2-5\6
На старой цепь все норм работало еще 2 для назад..
Сделал фото по приезду, много грязи, но все видно. Оцените плз износ кассеты(срам 11-28)
Какой выход из ситуации посоветуете?
1.Замена кассеты сразу.
2. Обкатка новой цепи км100, в надежде, что первое растяжение цепи будет достаточным для норм работы. Сработает?
3. Установка старой цепи и докатка в расчете убить окончательно цепь и ведущую среднюю звезду.
4. Укорачивание новой цепи для создания бОльшего натяжения.
Против такой ситуации помогает работа в 2-3 цепи?
2200-это норм пробег для стальной кассеты срам 950? Учитывая обильную смазку и частый интенсивный вкрут с периодическими прострелами до 50-60кмч?
Посоветуйте плз :D
Менять кассету скорее всего или долго ждать пока прикатается
ВОт смотрю на 8ую и не могу понять какого она проскакивает..Визуально все ок вроде..
Она же в прошлом
4 и 5 умерли с 6 не совсем понятно - в утиль ее и не портить новую цепь.
есть такая тема - Трансмиссия. Вопросы ресурса, износа, экспуатации и замены
2.2 тыщи это крайне малый пробег для кассеты, если все правильно делать ;) Тут каталось на одной цепи до убоя, вывод - катать на этой кассете и старых цепях)
катай дальше со старой цепью. хотя странно что цепка срам за 2К так растянулась что убила кассету))
поищи может кто подарит тебе еще пару убитых цепей.
Вообще-то это закон: новая цепь не будет работать со старыми звездами. Менять все сразу звезды спереди и сзади и цепь. На будущее если хочешь экономить катай в две цепи. Меняя их через километров 800.
Жопа кассете
как вы всё так убиваете за 2к ..... =8O
Вспомни прошлые Налибоке. Там за гораздо меньшее расстояние всё убивалось.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 9 Мар, 2014 в 04:32
Жопа кассете
+1, в морг
Да ну, ябдопиливал!
и с правильно растянутой цепью эта кассета ещё месяц (примерно 1к) по городу каталась))
так что у ТС ещё катать и катать, но на старых цепях, а скилл подбора растяжения цепи приходит с опытом)
а как насчёт попутного износа звёзд системы? это ведь тоже деньги
