Если он есть, можно же примерить/посчитать, не?
Пока только в магазине есть, и то под заказ.
Мб кто-то может проконсультировать по следующему вопросу:
1. Есть фикс, всё родное (кроме руля): https://www.evanscycles.com/fuji-track-2015-singlespeed-bike-EV211133
2. Хотелось бы поставить на велик BMX вынос
Мб кто-то подскажет как определить, подойдёт ли bmx вынос на мою вилку или нет. Гуглил, пока не особо успешно, но, вероятно, размер штока 11/8”.
Подскажите, пжлст, что и как мерять или мб кто-то сам пробовал ставить?
- Есть фикс, всё родное (кроме руля): https://www.evanscycles.com/fuji-track-2015-singlespeed-bike-EV211133
- Хотелось бы поставить на велик BMX вынос
что значит бмх-вынос? просто короткий 35...50мм?
на вид у вилки обычный шток 1 1/8
Я не шарю в вопросе, но на вид у BMX все выносы стандартно короткие, типа такого:
https://sun1-4.userapi.com/c840536/v840536286/6c996/1bZu9Wd951g.jpg
https://pp.userapi.com/c844321/v844321410/c819/rjTLNI37weA.jpg
Т.е. по сути ответ на вопрос: да, нужен просто очень короткий вынос, за который комфортно дёргать велосипед вверх.
у выноса обычно вопрос в диаметре руля, а не штока, и у BMX этот размер - дюйм. Замеряйте шток и руль, да купите уже любой короткий вынос с заданными размерами.
У меня сейчас руль под вынос 26mm.
Я так понимаю, что в выносы 25.4mm такой руль вставить не проблема, если вынос на 4 болтах.
Невядома. Залежыць ад вынасу.
Для даведкі:
У БМХ-ровараў стандарт руля 22.2мм.
Рулі з дыяметрам 25.4мм - стары, распрастранёны ў мінулым МТБ стандарт (у DJ яшчэ сустракаюцца); 26.0мм - рэдкая мутацыя ў МТБ-эвалюцыі. Сучасныя "класічныя" МТБ-стандарты - 31.8, 35мм.
Парни подскажите. Хочу выкинуть две звезды и оставить одну спереди. Тот же паук подойдёт или нужно что то менять. Вообще, какие переделки расскажите?
А мне позвонить влом?
Если стандартный BCD, а он у тебя стандартный, то просто заказываешь с китая алю-звезду за 10$. Вот и все переделки. Ну и цепь укоротить.
Зависит от конкретики, а именно установленного оборудования на данный момент.
А если система типа сантур, где бонка вкручивается прямо во вторую звезду и отверстие 8мм, а не 10мм как в шимано. Нужно отверстия рассверливать?
можно люто заколхозить любым 8мм болтом с гайкой :)
или рассверлить, если запас позволяет.
p.s. даже и не думал, что диаметры будут разные
Да ступил я. Выкрутил одну бонку и померял отверстие, а это отверстие во второй звезде, а в самом пауке все нормально - 10 мм.
