Обсуждаем синглспиды, фиксы, 1х8(9) и прочие нестандартные варианты трансмисии, сопутствующие вопросы.
Цитата сообщения от bering отправленного 24 Мар, 2015 в 11:06
Цитата сообщения от alex981 отправленного 24 Мар, 2015 в 10:51
Приветствую.
Хочу поставить одну звезду на 40 вперед.
  1. Можно ли сделать сингл из обычной 3-х звездочной системы на HollowTech?
  2. Не будет ли перекоса цепи из-за длины оси?
  3. Подойдет ли обычная каретка?
снимаете лишние звезды и все... при чем тут длина оси и каретка?
Дык на трипле большую звезду с двумя последними звездами кассеты использовать не рекомендуется из-за перекоса цепи. У нее же местоположение не измениться.
Приветствую.
Если 40 вместо средней звезды влезает, то ставить и кататься. Если нет, то можно поискать шатуны от системы 2X, на них вторая звезда чуть смещена наружу. Если неохота тратиться, то катайтесь с перекосом, это всего лишь сократит срок службы трансмиссии, но ничего страшного не произойдет.
на трипле большая звезда ставится на место 2й иногда без проблем, иногда с напильником
Т.е. шабы нужно колхозить на толщину маленькой звезды? Сор за такие вопросы. С системами еще не разбирался, не знаю как там звезды крепятся. Может посоветуете систему - где без напильника можно обойтись?
покупаете дабл, снимаете маленькую звезду --> профит
только не забудьте еще купить переклюк шэдоу+/тейп2 или нв-звезду ;)
Не, у меня Х-5. Вполне устраивает :) На лишние деньги лучше карборуль-вилку прикуплю.
ну ок, тогда хотя бы рамку переднего переклюка использовать в качестве успокоителя
если оставить звезду на своем месте, могут быть проблемы с переключением на нижние передачи.
в целом ничего сверхъестественно сложного в этой задаче нет.
учтите, что с единственной звезды без переднего переклюка цепь будет легко скидывать. нужно как-то решить вопрос успокоителя цепи. самый бюджетный способ - заблокировать передний переключатель в нужном положении. но это конечно не эстетичный и довольно тяжелый вариант.
вы бы сперва посмотрели что да как на своём велосипеде, а потом вопросы вопрошали.
маленькая звезда крепится отдельно
а средняя( 32/34/36) крепится одними болтами с большой(42/44). Т.е. посадочные под болты у них одинаковые. Читайте соседнюю тему про дабл на вопрос как закрепить одну звезду болтами рассчитанными на 2 звезды.
Ну и перекосы это вещь не виртуальная, а вполне реальная, различимая глазом.
У меня, к примеру, на велосипеде средняя звезда от трипла вызывает перекосы, а на мелкой-- само то ездить \m/
Приветствую.
  1. да с короткими бонками или придется подкладывать шайбы
  2. будет на крайних двух звездах с обеих сторонах кассеты. забейте болт - все равно вы на них ездить не будете.
  3. да. звезда за раму цеплять не будет. Покупайте звезду под сингл - там зубья толще и выше, цепь не будет спадать 100%.
    только укоротите цепь оптимально и передний переклюк не нужен. NW звезды, конечно, модные, но не нужные))
Спасибо за ответы. Буду подыскивать дабл или сингл (в шоссейной барахолке).
ну так разберись - меньше вопросов задавать будешь. Все там ставится в 95% случаев.
Интересно как такая походит? На синем велосипеде особенно хорошо смотриться ;D
Там что-то про Fixie написано, похоже там звезда толщиной под односкоростную цепь.
и написано 42Т, а автор хотел 40, т.е придётся менять звезду
и желтизна быстро общарпается штанами и ботинками
