С другой стороны.
Вид до установки.
Навеяно всякими MRP 1X, XCX и прочими кусками пластика с кусками тяжеленного аллюминия. Спроектировано мной и напечатано через http://www.shapeways.com
Пока испытано лишь ожесточенным съезжанием с (заезжанием на) лестниц(ы), цепь никуда не слетала.
гриша, залочь аморт и просто подними и стукни задним колесом об пол. у меня с передним переклюком цепь спадает именно при таком действии, причем снизу звезды.
Отличный пассивный успок для всягора!!!! поздравляю.
Аморты с блокировкой - это не для меня :)
Попробовал в квартире стукануть так колесом - даже когда цепь на 11-й звезде, ничего не случилось. Прыги с двух-трех ступенек тоже переносились хорошо. Может дело в том, что в переклюке "дыра" гораздо больше, а может у меня просто цепь сильнее натянута - когда был дабл с переклюком под дабл, то цепь не сваливалась.
так при езде и у меня не сваливалось на дабле с обычным переклюком, только при вышеописанном действии.
самое главное - цена и вес?
Не взвевшивал, но должно быть минимально - там нейлон, две стальных гаечки и два винтика. В конкурирующих изделиях без аллюминия почему-то не обходятся.
А вот цена - это отдельная песня. Когда я только узнал о 3д печати цена "от $1.40" за кубический см меня очень впечатлила, но в итоге получилось почти $40. Плюс доставка $20. Ну и контрольный выстрел - через два дня после заказа я получил телеграмму, что меня ждут в Минск-2 - оказывается я проглядел, что шлют они UPS-ом. Хотел даже отказаться от посылки чтоб назад отправляли, но после всего решил довести таки эксперимент до конца.
даааа, жирно, сайлент гайд в два раза всего больше стоит...
Тестить нужно на ожесточенных расколбасах, коих в минске... попробуй наити еще...
офигенная технология. у меня есть пару изделий из этой штуки, только раз в 10 сложнее. брат занимался такой технологией в германии.
Из-за того, что успокоители все же не для КК были придуманы изначально и позиционируются до сих пор (в основной своей массе). При неудачном стечении обстоятельств или неправильном выставлении верхней рамки пользователем и последующем закусывании цепи у алюминия больше шансов простивостоять всяческим ненормативным нагрузкам.
Эта ось тоже из того же пластика, что и весь успок? Как то ненадежно выглядит...
Да, возможно стоило сделать по-больше диаметром. Но и так вроде нормально, нагрузки на него особой нет. А если все же сломается, то гвоздик вставлю.
экономическая целесобразность конечно неочень но ведь в данном случае это не главное
grisha за задумку и то что ее реализовал мои респект
ожесточенно плюсую.
на данной раме этот слабый крепеж (скоба хомута) можно было убрать вообще, т.е. сделать цельно. все равно свезху одевается на обрубок рамы.
