потому что иначе нужна рама с горизонтальными дропаутами для обеспечения натяжения цепи, а нормальные аппараты такими не делаются. Вот и приходится страдать с натяжителями.
Я это понимаю, но:
1, У нас ездят на мтб без натяжителя. Т.е. "типа сингл" Т.е. подобрать длину цепи таки возможно
2, Если поставить сингловские звёзды с полноценными зубъями, то длина цепи не критична. По инструкции на сингле провис цепи 2, 5см.
3, Натянутая цепь съедает основной плюс сингла- лёгкий ход.
На сингле цепь натягивается при повышении нагрузки- "поднимается" к верху зубъев, выбирая нижний провис.
Начните с замены звёзд/цепи.
Я это понимаю, но:
но передача получится такая как получится, а не такая как нужна.
натяжение цепи нужно для нормального облегания звезд при наличии износа и отутсвия закусывания и сваливания цепи. Провис 2.5см на самом деле не так много в пересчете на длину цепи.
На сингле цепь натягивается при повышении нагрузки- "поднимается" к верху зубъев, выбирая нижний провис. ...
это спарведливо для любой цепной передачи. И в любом случае цепь должна быть натянута в определенных пределах - сильно натянутая плохо, но и болтающаяся тоже ничего хорошего не сулит.
Сприть не буду. У меня классический сингл, потому ваши проблемы мне не поняны :) В смысле понятны, но опыта решения нету.
стоит ли тогда гнать на способы решения, если в глаза их не видели? ,-)
на круизере прихожу к выводу, что возможно в горизонтальных дропаутах иногда может иметь смысл задвигать колесо до упора вперед и ставить натяжитель. с легкостью хода вряд ли что-то случится из-за этого
Здрассьте!
Я же выше указал, что у нас ездят на мтб без переклюка и без натяжителя. У меня даже фота есть.
Просто я неуверен, что натяжитель появляется из за нерешаемости проблемы. Скорее оттого, что юзер не понимает отрицательного влияния натяжителя и мультизвёзд.
Уж если делать сингл, то в классическом его виде.
А решения есть. Какие то эксцентрики как минимум, до приварить горизонтальные дропауты.
Во всяком случае я столько читал в форумах как мтбшники изгаляютя со своими лисопедами, что, полагаю, нет большой проблемы решить эту проблему.
Где то н ахарьков вело видел как из Сурли «карате» сделали сингл. И тоже никакого натяжителя.
Я для интереса по разному натягивал цепь. Однозначно что чем слабже цепь натянута, тем ход легче. Правда, волочащаяся цепь тоже имеет минусы :)
Скажем так, не все владельцы синглов ездят только по гладким ровным покрытиям. Намек понятен?
а какую проблему нужно решить? если проблему нятяжения цепи, то натяжитель нормально все решает - ничего и никогда не долбит по перу и никуда не спадает. если проблему "классичности" сингла, то действительно непонятно зачем ее решать.
По асфальту можно и на мультиспидных звездах.
Если обратить свой взор на сайт Сурли, то можно увидеть, что обезьянка (как и почти все остальные ихние рамы) имеет горизонтальные дропауты. Так что сей пример тут неуместен.
Когда сильный провис цепи то даже на сингл звездах на расколбасе цепь слетает. и до пера может достовать(
И вариант с вертикальными дропаутами подобрать звезды и катать без натяжителя не очень, цепь растянеться и нужно опять искать звезды больше и менять передачу.
Звёзды всё равно нужно менять на сингловские.
зачем? |-)) крутиться не будут или где?
сингл спидные звезды конечно приятнее для сингла, возможно они обеспечат ему больший ресурс, но в целом с нормально натянутой цепью все будет нормально работать и на узеньких мультиспидных звездах с их небольшими зубами. подозреваю, что задолбает ездить на этом велосипеде раньше чем умрет трансмиссия в таком варианте.
народ, может у кого есть фривил для сингла?
Для себя постепенно пришел к: сингл цепь и сингл звезды, ни каких мульти.
тк разрывы и сбрасывание цепи, не приятно , а иногда очень больно.
И меньше следить за износом цепи.
А когда появляеться проблема не равномерного износа передней звезды, то с мульти звездами нормально не всегда получаеться натянуть.
Может кому интересно будет:
Обменяю свою толстую сс-звезду под кассетный барабан 14t на аналогичную 13t
