Цитата сообщения от zxv отправленного 19 Янв, 2012 в 15:01
Цитата сообщения от mono отправленного 19 Янв, 2012 в 14:34
Цитата сообщения от zxv отправленного 19 Янв, 2012 в 12:39
можно сказать что практически его нет
при этом цепь на не изношенных звездах не проскакиваетОслабьте ещё немножко. Лучше сделайте как на настоящем сингле.
Вот тогда и удивитесь- ибо сможете только крутить неспеша по асфальту ;)на мультиспиде и так слабее слабого
ослаблять нечего
на мультиспиде цепь "натягивает" задний переклюкЯ писал о синем веле на фоте.
Когда же вы, в конце концов, начнёте читать посты, на которые отвечаете?
а чем собственно вас не устраивает в качестве примера обычный мультиспид?
да ладно сингл так сингл
Mono ездил я на синглспиде сделаном из "горника" и со слабо натянутой цепью
вы не поверите
цепь не проскакивала
сваливалась это да
а проскакивать нет
вы не поверите цепь не проскакивала сваливалась это да а проскакивать нет
Т.е. вы всё ещё утверждаете, что высота зубъев никак не влияет на необходимое натяжение цепи (при прочих равных)?
я утверждаю что на неизношенных мультиспидных звездах проскакивание цепи независит от натяжения цепи
а ваш пример с мелким зубом идиоцкий
для обычной велоцепи зуба высотой 3 мм быть не может
чтоб цепная передача нормально работала
для цепи с определенными размерами должна быть соответствующая форма и размеры зубьев
если у вас на велосипеде на звезде зубья стали 3мм
то да
цепь будет проскакивать
если сделать у цепи минимальный провис
то да
цепь начнет проскакивать при большем усилии на педали
только если зубья изношены до такой степени
надо не херней всякой заниматься
а выкидывать эти звезды вместе с цепью и ставить новые неизношенные
вот велосипед с мультиспидными звездами
натяжения цепи вообще нету
если стать всем весом на педаль цепь не проскакивает
Цепь "натягивается" ровно настолько, сколько нужно что бы она не соскакивала со звезд при езде и расколбасе. В древние времена, когда катался на раскладушке, орленке, взрослике и т.п. СС, цепь слетала со звед, но НИКОДА не проскальзывала. Впервые узнал, что такое скачащая цепь - на мультиспиде, когда цепь и звезды изнашивались и меняли свою геометрию.
Товарисч Mono заблуждается.
Я ставил эксперимент. Проскальзывает ещё как. Если натянуть слабее чем надо по инструкции.
Правда, такое проскальзывание- верный признак что ещё немного и цепь слетит. У меня раньше такое было несколько раз- пока не купил гаечный ключ.
Просто плоскогубцами не удаётся сильно затянуть гайку, потому чз некоторое время цепь ослаблялась и там уже букетом- сначала проскальзывание, потом соскакивание.
По сравнению с СС звёздами МС звёзды как раз и есть изношенные. Поэтому я и рекомендую менять на полноценные.
1.Пустите цепь мимо натяжителя.
2. Эксперимент не имеет смысла если рядом не стоит СС ;) Сравнение нужно, аднако :)
скажите честно сколько вам лет? если 13, то это много бы объяснило.
на разомкнутой цепи переключатель ничего не натягивает.
а выкидывать эти звезды вместе с цепью и ставить новые неизношенныеПо сравнению с СС звёздами МС звёзды как раз и есть изношенные. Поэтому я и рекомендую менять на полноценные.
вы уже забываете что ранее самиже рекомендовали
вы рекомендуете менять мс звезды потому что с ними якобы цепь проскакивает
и поэтому надо сильнее натягивать цепь
что ведет к большим потерям в цепной передаче
так вот
вам на примере было показано
что на мс звездах цепь не проскакивает
что натяжение нафиг ненадо
и соответственно мс звезды будут крутиться также легко как и сс
Можно на втулку такого плана накрутить фривил, если можно, то где найти фривил, может кто подскажет?
По-моему, тут с чейнлайном будет беда.
а если на хвз втулку с одной резьбой которая? там чейнлайн вроде ловится, на нее можно фривил накрутить?
Если сможешь. На втулках ХВЗ, как и на всем советском, резьба советская :)
Вот как-то так 1x9 :)
