Мультиспидные звезды, все хорошо.
Ограничитель еще стоит, но отвернут - не нужен.
Сколько глупостей вы понаписали... но спорить с вами лень. Считайте что вы правы. Пофиг.
советую вам почитать детали машин
или посмотрите хотябы инструкцию по регулировке натяжения цепи на вашем синглспиде или каком нить мотоцикле
вы там увидите рекомендцию о том какой провис цепи надо оставить для нормальной работы передачи
так вот
если у цепи есть провис значит у нее нет предварительного натяжения
а значит при работе у нее может быть только одно усилие натяжения
усилие с которым мы давим на педали помноженое на отношение длинны шатуна к радиусу звезды
так что разбирайтесь со своими заблуждениями
а пока разберетесь лучше воздержитесь от их озвучивания
ибо потом самомуже стыдно будет
Продолжаешь нести чушь. Ню ню.
и что там в инструкции? Сам то читал?
У меня сделано ровно как по инструкции и всё отлично работает.
То, что ты нифига не владеешь предметом обсуждения- не мои проблемы.
не хватает вообразить зубчатую передачу без зубчатого колеса- представь зубчатое колесо с мини зубъями глубиной .3мм. ;D
Потешный ты какой...
Ктоб сомневался. С таким то натяжением. Скачайте инструкцию к синглспиду и гляньте какой должен быть провис цепи.
Мультиспидные звёзды требуют сильнее натягивать цепь, иначе при увеличении усилия цепь будет "скакать" по зубъям.
Хотя я и не спорю, что на мультизвёздах нельзя езить. Можно! Если сильно хочется. Тока нафиг такое извращение |-))
Можно вообще "звезду" без зубъев поставить, тока натягивать цепь запаришься ;D
большинство из нас ездит на мультиспидах
значит звезды соответствующие
натяжение цепи минимальное
можно сказать что практически его нет
при этом цепь на не изношенных звездах не проскакивает
Провис цепи от 1/8 до 1/2 дюйма.
Поскольку звезды дешевые => кривые (не концентричные),
найдено положение, в котором цепь натягивается сильнее всего, и в этом положении оставлен минимальный провис. Определяется рукой.
Ни в каком положении цепь не натягивается, как струна.
Я не враг своим подшипникам.
Скачайте инструкцию, как трахаться, и подарите своей бабушке. :)
Не терпится посмотреть на ваш вел :)
А чего на него глядеть- типа "урал" на 28 колесьях. Провис цепи (если тянуть рукой) 25мм. Как в инструкции. Если делать сильнее- тяжелее крутить педали. если меньше- проскакивает при сильных вкручиваниях.
Ослабьте ещё немножко. Лучше сделайте как на настоящем сингле.
Вот тогда и удивитесь- ибо сможете только крутить неспеша по асфальту ;)
при этом цепь на не изношенных звездах не проскакиваетОслабьте ещё немножко. Лучше сделайте как на настоящем сингле.
на мультиспиде и так слабее слабого
ослаблять нечего
на мультиспиде цепь "натягивает" задний переклюк
причем не натягивает а выбирает слабину НИЖНЕЙ НЕНАГРУЖЕННОЙ ветви цепи
и нужно это чтоб цепь не болталась не сваливалась со звезд В СТОРОНУ
Слабоватые противоугонные свойства у этого вела.
Но за прошлый "сезон" он накатал больше половины общего пробега.
Неудачно, цепь новая не становится,
т.е. становится, но натянута слишком сильно.
Приходится ставить поезженную цепь.
Так что на след. сезон оборудка "переезжает" вот на эту раму.
Вот тогда и удивитесь- ибо сможете только крутить неспеша по асфальту ;)на мультиспиде и так слабее слабого
ослаблять нечего
Я писал о синем веле на фоте.
Когда же вы, в конце концов, начнёте читать посты, на которые отвечаете?
