у нас планетарка только в драгонбайке :( Да и то без комплекта (нету манетки) ГДЕ КУПИТЬ? Только из москвы везти?
В барахолке найдутся товарищи, которые за небольшое вознаграждение привезут из Москвы. А если нет, то есть amazon, ebay и всякие интернет-магазины.
Под планетарку еще понадобится не лишь бы какая рама. Велоподвал (веломир кирова 23) продает гибрид на планетарке.
А с рамой что ? Почему не абыкакая?
Ну если у рамы дропы вертикальные, а у подавляющего большинства продаваемых у нас велов они такие, то нужно натяжитель ставить.
Trek SOHO? У него ещё и тормоза роллерные. Совсем диковинный аппарат получается для нашего человека :)
натяжитель по любому дешевле новой рамы
Млин. У меня в голове всё так хорошо получалось :) Пока не начал спрашивать у вас :) А можно поподробней про раму? Я тока на раскладухе ездил по детству, ваще не шарю. В чём там загвоздка? может цепь укоротить или удлинить можно? Если можно с картинками :) Заранее спасибо за помощь.
Да уже все основные подробности изложены. Вертикальные дропы - ставится натяг (пример), горизонтальные/косые - натяг не нужен.
На раскладухе дропы как-раз косые были и натяжение цепи настраивалось смещением заднего колеса в дропах. В вертикальных (за очень редким исключением) такой возможности нет, вот и приходится ставить натяжитель цепи, чтобы она не болталась и не сваливалась.
Но её же можно и укоротить под размер (цепь). Вроде натяжение не так важно на планетарку, там же синглспид звёзды и цепь. И звезды подобрать как я понимаю.
с небольшими нюансами, но планетарка встанет в любую раму. по поводу того что в драгоне нет манеток, сложно поверить что они так лоханулись и закупили никому не нужные втулки. имхо стоит уточнить по поводу совместимости с обычными манетками.
Просмотрел драгон ещё раз. Нашел 2 манетки 7 и 8 скоростей :( на 3 не нашел :(
вы именно смотрели или подходили спрашивали? я допускаю что на 3 подойдут обычные манетки от передних переключателей. может и не подойдут, но по крайней мере производственной логики делать отдельную линию сборки для "планетарных" манеток я не понимаю.
На Драгон бай так и помечено на манетках - Манетка Shimano Nexus SL-7S20 (7 speed) для планетарной втулки а вот на 3х не нашол. Думал позвонить но пока это только на стадии задумки, Так что рано ещё звонить.
Разный шаг у них. Не от планетарки не подойдут.
Цитата сообщения от аркаша отправленного 21 Мар, 2012 в 09:30
Эта ось тоже из того же пластика, что и весь успок? Как то ненадежно выглядит...
Да, возможно стоило сделать по-больше диаметром. Но и так вроде нормально, нагрузки на него особой нет. А если все же сломается, то гвоздик вставлю.
Пришло время гвоздика. Не очень красиво упал, то ли вел приземлился успокоителем на ветку, то ли цепь как-то сильно его дернула, но оська эта надломилась. Но, как ни странно, успокоитель по прежнему достаточно жестко сидел на трубе. Лишь чуть легче его стало провернуть руками. Откатал после падения еще полтора часа по горкам без каких-либо намеков на соскакивание цепи.
