Особенности установки интегрированной каретки на стакан 68мм
ansector
Господа, есть вопрос.
Приобрел шатуны FC-M590
Каретка у меня 68мм. Чейнлайн по спецификации новых шатунов 50мм. В комплетке есть проставки, инструкцию изучил.
Сам вопрос: а можно без проставок поставить? Хочу чейнлайн меньше и q- фактор. Левый шатун сможет нормально обжать ось?
У меня именно FC-M590 - стоит без проставочных колец и чего либо еще, одна звезда спереди. Именно уменьшал чейнлайн. Пластиковый стакан между чашками каретки выкинул - полезной функции не несет, как мне кажется. Нормально дожалась каретка и шатун. Тысячи 3 откатано (и сухой асфальт, и разного рода говны) - глюков не замечено. Что я делаю не так и что упустил?
Если переклюк успок на каретке, то все ок. Если нет, то шатуны должны люфтить на 2, 5 мм, чего ты мог и не заметить.
Что еще за "интегрированная каретка"? :)
Кареточная труба рамы какой ширины?
Только в случае, если кареточная труба не имеет сообщения с остальным объемом рамы, иначе пыльник выполняет функция пыльника. Вне зависимости от чьего-то мнения.
Люфт я не заметить не мог и его точно нет, как и нет прочих элементов вместо проставочных колец типа ВВ-успока. Пыльник(не знал правильного названия пластмасски) в моем случае и не требуется - стакан "глухой". Вот насчет ширины стакана не уверен, давновато дело было не помню, возможно он и 73 )
Цитата сообщения от pashevich отправленного 5 Сен, 2013 в 14:07
нельзя.
Понял, а если я кольца проставочные поставлю только с левого шатуны и 2 штуки? Сильно плохо будет ехать?
Тогда еще вопрос по чейнлайну:
Вот сейчас на интегрированных 50мм, какой у меня я не знаю, но посмотрел спецификацию у Шиманы, там говориться, что у Аливии (квадрат) тоже 50мм, так откуда валит инфа, что у интегрированных кареток больший ченлайн?
Инфа вот отсюда:
http://birota.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=2112&sid=d0f2200a1ffc922ef163a847848dbb80
Цитата сообщения от andry_s13 отправленного 5 Сен, 2013 в 15:44
Люфт я не заметить не мог и его точно нет......
Значит я не умею читать.
ссыль
Интегрированная каретка
Маразм.
Один из интернет-перлов.
Система шатунов с интегрированной осью - так это называется.
А каретка - с внешними чашками.
Наиболее интегрированная (в раму) каретка - прессфит стандарт ВВ-30.
ansector
Маразм.
Логично, просто чаще встречаю именно такой термин "интегрированная каретка"
Рома, когда манял каретку с квадрата на 590, разумеется открывал мануал. Ну да, положена проставка 2.5 мм для 73 стакана. Но по факту оказалось возможным собрать и все ужать, запаса посадки шатуна на ось хватило. с пыльником не собиралось - упиралось в него.
Я понимаю что не по мануалу, но чейнлайн на 2.5 мм я сдвинул как и хотел: максимальные нагрузки у меня цепь получает преимущественно на самых низких передачах, когда приходится вставать, вот пусть им и будет поменьше перекос, ведущую звезду не хотелось оттягивать с паука проставками да и нечем было ) . Судя по всему получил ассиметричное расположение педалей на эти же 2.5 мм. Но кажется мне даже с уровнем Никиты этого не почувствовать, а мне и подавно.
Вот и человек хочет не по мануалу и интересуется. Надо пробовать по месту, полагаю что с двумя вместо трех колец у него получится...
Никита, ты лучше по делу чего скажи.
По мануалам шиманы в любом варианте установки каретки заложена асимметрия на одну проставку в 2, 5мм.
Я думал, только у меня что-то не так с системой, а вот и у Andry_S13 тоже не люфтит.
смотреть фотку в старом посте:
Цитата сообщения от rrom\-ma отправленного 9 Апр, 2012 в 20:16
Когда-то задавал такой вопрос:
Цитата сообщения от rrom\-ma отправленного 26 Янв, 2012 в 21:25
Поставил 542-ую систему на стакан 68мм. Для этого докупал в драгоне 3 проставочных кольца по 2, 5мм. Система встала только с двумя кольцами (по одному с каждой стороны). Стало все чотка, чейнлайн соблюден.
Где я затупил и куда пропали 2, 5мм?
Сегодня менял зимний привод, заодно решил разобрать, посмотреть в чем там дело. Для себя открыл, что бывают и такие каретки:
За качество извиняйте, на фото каретка с двумя проставочными кольцами по 2, 5мм, между кольцами 68мм.
Andry_S13, тебе советую проверить расстояние от шатунов до рамы, чтоб ноги ровно крутили. У меня оказалось все ок с такой кривой установкой.
Отчего же ассиметрия, может кареточная труба рамы смещена влево на 2, 5 мм :). Для установки крепления е-тайп.
ну ты ж видел мой велик, какой там нафиг может быть итайп
