Цитата сообщения от virus отправленного 16 Янв, 2012 в 22:03
Господа хорошие!
Имею желание поставить гидравлические дисковые тормоза спереди-сзади, и 300 плюс-минус баксов.
Что брать за эти деньги, бренд-модель? Какого диаметра роторы спереди-сзади?
Чем Shimano M775 отличается от M785?
Что за тормоза Avid Elixir 5?
Заранее спасибо
а колеса под дисковые тормоза есть?
или 300 на все ?
или 300 на все ?
да, я уже провентилировал этот вопрос и оказалось что и втулки тоже надо менять
пока что присмотрел тормоза Shimano SLX M665(666), и втулки Deore XT M756
получается дороже :( 50 втулка, 130 тормоз, 20 ротор - уже по 200 на комплект выходит, эх
Втулки:
перед
зад
Тормоза:
перед
зад
Все в Минске, за белки.
Роторы по вкусу (пусть будут по 20, но можно и по 15 найти).
Итого: 230 уе втулки-тормоза + 40 роторы.
Цитата сообщения от pashevich отправленного 18 Янв, 2012 в 20:56
Втулки:
перед
зад
Тормоза:
перед
зад
втулки достойные. очень. а насчет торммозов.... за такие как деньги лучше взять shimano slx у Kai в барахолке. но это лично я так считаю.
комплектующие для кросс кантри
вопрос к бывалым. какие "брэнды" можно ставить
- замена руля на короткий 58мм, среднего ценового диапазона (не карбон)
- седло для кросс-кантри, оптимальное под вес 85 кг, без длительных поездок
- педали топталки, стоят Alloy platform, есть ли адекватная замена на поменьше по размеру
  • замена руля на короткий 58мм, среднего ценового диапазона (не карбон)
  • седло для кросс-кантри, оптимальное под вес 85 кг, без длительных поездок
  • педали топталки, стоят Alloy platform, есть ли адекватная замена на поменьше по размеру
бюджет укажи, а то щя насоветуют сёдла по 200 ойро, да педальки по 400
да да... бюджет на седло 40-60, педали примерно также. есть определенный моральный предел соотношения цена/качество
Поставил 542-ую систему на стакан 68мм. Для этого докупал в драгоне 3 проставочных кольца по 2, 5мм. Система встала только с двумя кольцами (по одному с каждой стороны). Стало все чотка, чейнлайн соблюден.
Где я затупил и куда пропали 2, 5мм?
А как система не становилась? справа должно стать два спейсера.
Повторяю, система стала хорошо, но только на два кольца, с тремя левый шатун не одевался. Люфтов точно нет и чейнлайн соблюден, проверено.
апд:
Почитал тута и узнал, что бывает вариант установки с двумя кольцами по 2, 5мм, вариант steun type. Что такое steun и band type?
Не могу себе представить как может не одеться. Особенно из-за 2, 5мм.
Можешь заехать в гости, показать :)
Если переключатель с креплением E-type, то он ставится под правую чашку каретки. В мануале это и описано.
Чего ехать, если все и так работает. Интересуюсь только для самообразования. Глянешь при ближайшей встрече.
пс: для ближайшей встречи очень хорошо подойдет юбилейная ХЗ-10 :|)
Когда же?
Вон погляди в теме про карбоновые рамы Никита себе руль прикупил. Такой карбоновый стоит 30$, вот тебе средний ценовой диапазон. У меня такой несколько вполне недецких крашей с приземлением вела на руль пережил без последедствий, крепкий зараза.
Как проверял чейнлайн?
померил расстояние от шатуна до подсидельной трубы. Все симметрично
