Вон погляди в теме про карбоновые рамы Никита себе руль прикупил. Такой карбоновый стоит 30$, вот тебе средний ценовой диапазон.
Вообще-то 40 (не исключено, что на ебее иногда попадаются вар-ты подешевле).
Глянул - и правда уже 40. В сентябре было 30, я успел ).
померил расстояние от шатуна до подсидельной трубы. Все симметрично
Расстояние от трубы подседела до шатуна имеет косвенное отношение к чейнлайну. Симметрия ничего не говорит о правильности чейнлайна. Чейнлайн это половина диаметра трубы+растояние от трубы до звезды.
Проверь как у тебя сел левый шатун. Его ж на оси можно в разных местах зажать. Лучше фото снизу стакана в сборе с шатунами.
Спаибо, я в курсе, что-такое чейнлайн. Уверен, если шатуны стоят симметрично, то чейнлайн соблюден.
А левый шатун ставится однозначно, там есть собачка на двух болтах, она в зацеп вошла, с тремя кольцами не садилась.
А каретка точно родная мтб деор? (есть еще road)
Закрутил чашки точно сильно и до упору?
Труба точно 68?
Правому шатуну ничего не может мешать влезать в каретку до упора?
Может тупо корявая труба, не отторцована нормально и не 68.
Труба точно 68?
Ну руки у меня не до того корявые |-)) .
Скорее всего 1 вариант, посмотрю дома. А что там другие размеры?
Человек при продаже сказал, что стояло на стакане 73 с переклюком E-type, поэтому и не было проставочных колец
Шатуны можно умудриться выставить симметрично и шире, и уже = изменение чейнлайна, собачка конечно дает ориентир, но +-миллиметр позволит накосячить. Дабы не лезть в глубины допусков, IMHO пропажа этих 2.5 мм не существенна для работы транстмиссии. Дело носит теоретический интерес.
решил попробовать кассету и цепь Sram (до этого только shimano пользовал), 8 скотростей. подскажите, начиная с каких моделей можно брать и не бояться что будет пластилин. спасибо.
c 850ых, а еще лучше - 870е.
у меня 850е ходят вполне нормально.
830 был пластилин.
830 был пластилин.
спасибо, интерестно то, что думал у тебя в личке спросить, так как когда-то видел в барахолке объявления о продаже тобой кассеты, но решил что здесь быстрее будет ;D
Доброе утро. Подскажите пжлст, вилка сантор хст v3 какой ход у неё? И ещё, там пружина только в одно ноге или в двух?
Они разные бывают. У тех, что с блокировкой, пружина одна в левой ноге.
www.srsuntour-cycling.com/index.php?screen=sh.product_series&tnid=3168
p.s.
лишний пробел в ссылке, миниопера прикалывается
с эластомерками надо учитывать, что заявленный ход это не реальных ход, на который ее можно прожать. на сайте сантура вроде даже есть отдельная строка трэвел авейбл или типа того.
внутри прижины болтается эластомер, который съедает пару см хода. его можно укоротить, но тогда демпфирования станет еще меньше и вилка будет довольно сильно долбить по рукам даже там где казалось бы нет повода для этого.
Если эластомер внутри пружины, то он не несет абсолютно никакой функциональной нагрузки кроме антипробоя. На демпфирование эластомер может влиять только если он с пружиной расположены последовательно, а так сделано в очень редких случаях (видел такое в Gila Pro и ранних Judy).
Раз уж зашёл разговор о вилках, не подскажите, на какую вилку ориентироваться в оптимальном соотношении цена/качество при выборе горного велосипеда для передвижений по нашим вездесущим городским бордюрам от дома к работе (80% пробега) и по утрамбованным лесным тропинкам для выезда на пикник (остальные 20%)? Интересует, в принципе, тот минимум по цене, который уже сможет быть достаточно долговечным и по максимуму нетребовательным в плане обслуживания.
Сейчас выбираю себе норвый вел в районе $800, так вот из заинтересовавших меня экземпляров (Merida Matts TFS 500-D '12 и Trek 6000 '12) у всех установлена SR Suntour XCR RL. Почитав тему про эти вилки на данном форуме, я понял, что это уже более-менее что-то, что можно назвать вилкой. Подойдет ли она под требования, описанные выше или же стоит поискать другие модели с другими более качественными вилками? Просто переплачивать за те нюансы, которыми пользоваться не буду, как-то не хочу.
