Есть велосипед trek 3700, недавно заметил что колесо стало не так ходить, начало притираться к одной из колодок сзади, посмотрел и обнаружил, что колесо как-то неровно ходит
конкретно если смотреть на заднюю ось, то легко заметь по звёздочкам, они при вращении колеса имеют как бы люфт, и и всё колесо также движется
не знаю как по другому объяснить, на картинке попробовал изобразить что видно (розовым и салатовым отклонение звездочек)
Подскажите с чем это связано и как исправить
тут в одной теме нашел про количество шариков в подшипнике в колесе, взял да и проверил
со стороны звездочек оказалось 8, а на другой стороне 9
весьма вероятно что из-за этого или как?
должно быть 9 шариков?
ну, если место для 9-го есть то 9-ть )))
взял да и проверил
ось ровная?
взял да и проверил
ось ровная?
ровная, проверял
т.е. реально или я чего то там не вижу или дело в недостающем шарике (
еще подскажите, ось крепится с обратной стороны специальной гайкой, насколько сильно она должна быть зажата, и есть ли спец ключи для этой гайки?
ну если шарика не хватает одного от нормального числа, то это не страшно.
по поводу гайки не понял. там на оси должно быть два конуса и две контрящих их гайки. законтрены конуса должны быть сильно.
конус который салатовым обозначен, под него нужен спец ключ, или достаточно соседней гайкой его затянуть, а то внутрь кассеты не залезть так просто
касэту трэба дэмантаваць.
а что без этого никак не закрутить?
люфт в колесе есть?
нет - выпавивить восьмерки(если есть), подрегулировать положение колодок тормоза.
есть - устранить люфт регулировкой конусов. если люфт не устраняется (опытными руками) думать что сделать со втулкой - или просто шарик добавить или поменять.
Будзе значна прасьцей лезьці туды.
А як гэта можа выправіць ваганьне касэты ў бакі?
а при чем кассета, если он писал про притирание к колодкам.
кассета (и трещетка) редко когда отличаются ровностью вращения. требования к тем подшипникам низкие, т.к. они работают только на холостом ходу.
по калодкам я заметил что что-то не так, потом уже стал смотреть на колесо и обнаружил проблему
добавлю шарик, затяну и проверю, потом буду дальше разбираться если что
и чем лучше смазывать подшипник и части закрытые - солидол, литол?
короче таже фигня ))
подскажите где можно разобраться с эти колесом, или может мастера какого, в малиновке было бы вообще чудно
мамонт пісаў:
для выпраўленьня васьмёрак патрэбны будзе сьпічны ключ. Праўда правяраць спачатку трэба "положение колодок тормоза", бо больш частая зьява.
