Доброго времени суток!
Господа, такая проблема.
Столкнулся совершенно неожиданно, т.к. раньше вообще такой проблемы не было.
В общем, если коротко: не переключает (с первого раза) задний переклюк с самой большой звезды на следующую по счету. Иногда наоборот бывает, где-то на середине, когда переключить с малой на большую с первого раза не удается, а со второго, бывает, сразу перепрыгивает через одну. Самое интересное, почему сюда решил обратиться - это то, что задний переключатель регулировал и работает технически он отлично (если не считать эту проблему, что манетка перебрасывает цень не с первого щелчка). Регулировать переключатели умею и также регулировал непосредственно после появления проблемы Поэтому мой косяк отпадает. Регулирую всегда так, передний там же.
В чем может быть проблема? Велосипед также очищен, смазан, все в норме и порядке. Жду советов и помощи :)
может просто тросики+рубашки старые?
маньяки меняют каждый сезон..
90% рубашку-тросик поменять, 10% - гнутый петух/переклюк.
Маньякм, не маньяки, а минимум раз в год рубахи с тросами менять надо. Иногда два раза, но это уже маньяки.
для началаа можно попробовать новый трос + новый кусок рубашки на петле к переключателю, чаще всего умирает именно она.
Я на нем проехал около 2-х тысяч всего, купил зимой 2010-го. Он еще молодой совсем :) Тросики визуально в идеальном состоянии, смазывал периодически тефлонкой.
Еще заметил странную вещь, может быть в ней проблема. В общем, вот фото крайнего левого положения манетки заднего переклюка и правого. В общем странность в том, что мне кажется, что это не крайнее "правое" положение. И при попытке переключить еще дальше манетка нажимается, но не переключается! Причем как бы сильно не нажимал она нажимается, но без переключения. Если это так, то в чем проблема?
смазывать чем либо тросики Знатоки не рекомендуют. Я новые рубашки не трогаю, а когда они подубиваются, начинаю смазывать :)
а количество звёзд соответствует количеству рабочих положений монетки?
может, вы с винтом крайнего положения переклюка намудрили?
а каким положениям переклюка соответствуют ваши крайние положения монетки?(только не говорите, что крайним:)
Манетка ни при чем., Сача правильно говорит - лучше не смазывать. А если у тебя какие-то сильно понтовые рубашки (в чем я сомневаюсь на 99, 9%), то в них уже есть заводская смазка.
Так что ядумаю твоя силиконка/тефлонка сыграла против тебя, хзатянув в рубашки кучу говен. Да тросик может выглядеть идеально.
может переклюк просто не настроен? :]
Sacha
В том то и дело! :( Посмотрите на фотографию, когда стрелка находится на крайнем правом положении (то есть на самой большой задней звезде)! Это, мне кажется, не крайнее положение! Но дальше не пускает! Манетка нажимается с сильным сопротивлением, но не переключает! И в итоге стрелка там и остается, где и была. В этом уверен и вся проблема, но из-за чего это может быть?
там тры пазыцыі - левая крайняя, сярэдняя, правая крайняя. Чацьвертае (левая па-за крайняя) ці пятае (правая па-за крайняя) няма.
речь идёт про задний переклюк и, соответственно, правую монетку
BAZOOKA1, посчитайте количество щелчков-- соответствует количеству звёзд?вернее количество звёзд минус 1
может трос перетянут?
попробуйте не регулировать переклюк, а настроить заново
маловероятно что проблема внутри монетки из-за малого пробега. Иначе--брак
а ё-маё. ну ўсё адно - як правільна зазначыў Sacha - колькі перадач столькі мусіць быць і пазыцыяў. Усё астатняе - інсынуацыі ШОСтае калёны.
Як варыянт - шрубы L/H няправільна закручаныя ці гнуты пераключальнік.
Версия с перетянутым троссом интересная. Что-то в этом есть.
Но опять же, dzidzitop, переклюк я умею настраивать и настраивал не раз и себе и другим. Именно не регулировал, а настраивал с нуля. Как указано на сайте, который давал вначале темы. Строго по инструкции.
По подсчетам такая ситуация: с самой малой до самой большой звезды идет 8 (!) щелчков и, ка я писал ранее, на 9-й не удается переключить, потому что такое ощущение, что что-то туго сопротивляется! Но при этом цепь уже на самой большой задней звезде и положение стрелки на манетке, как на 2-м фото. Явно что-то дальше не пускает.
емае, открутить трос от переклюка и пощелкать мпнеткой вхолостую - 95% гарантии, что будет 9 щелчков и наличие крайнего правого положени :)
если нет - разбирать манетку.
