круціць трэба у тым становішчы дзе праблема ёсьць.
А она то там, то там) Буду пробовать с самой большой)
калі ўжо ня круціцца, то значыцца тросік трэба аслабляць там дзе шрубка пад шасьцігранны ключ.
То есть, ослабить винт или тросик поменьше натянуть под него?
аслабіць шрубу, (паводле сымптомаў) падцягнуць ці аслабіць тросік, зацягнуць шрубу.
Понял, спасибо! :)
Попробую без троса попереключать вхолостую, как мне предлагали ранее и попробую так, как ты написал. Завтра днем отпишу :)
Куйбышева 69
pashevich
Подожди с фейспалмом, Куйбышева пока ни к чему (-)
Мда... В общем открутил я тросик, ослабил, переключаю - уже все по-настоящему печально: уже 5 щелчков, из которых передачи переключаются только с одной звезды на другую |-)) С самой маленькой на следующую... Потом опять трос натянул, покрутил барабан - все то же. 5 щелчков и 0 реакции. Что теперь делать? Не хочется в мастерскую ехать, хочется самому решить проблему, то есть с вашей помощью. Может, кто поедет на покатушку по велодорожке, я живу напротив участка, где ст.м. Первомайская, я бы взял ключи, помаялись бы... #) Был бы бесконечно благодарен :)
бугагашеньки
мистер pashevich советовал вам ослабить трос и проверить работу МОНЕТКИ!!! БЕЗ ПЕРЕКЛЮКА. Монетка должна переключаться в обе стороны до конца(трос расславлен и не закреплён болтом)
Трос натягивается, когда выставлено крайнее положение и цепь находится вместе с переклюком на МАЛЕНЬКОЙ ЗВЕЗДЕ а не абы-где
Идите по ссылке выше, вдумчиво читайте каждый пункт и будет вам счастие
манетка работает, проверил
а когда затянул - все, кирдык
а когда затягивали, то забыли переключить монетку в крайнее положение предварительно...
либо рубашка где-то не вошла в пазы, а когда затянули и начали счёлкать--вошла
Sacha
Попробую еще раз по инструкции. Если не получится, то рад буду обратиться за присутствующей помощью к вам :)
В общем вернул как было, ну, может чуть-чуть лучше. Тросы затянул везде на максимум. Сейчас все переключает, но очень вяло. К примеру, с самой большой звезды на следующую он переключает не с первого раза, а когда переключает на эту следующую звезду, идет какой-то хруст. Потом, уже когда на 3-ю перекидывается, хруст исчезает. В общем, начиная со 2-й по 9-ю (с предпоследней большей на малую) все переключается отлично. Потом, когда пытаюсь наоборот с самой малой звезды (9-й) перекинуть на следующую (8-ю) ни хрена не получается. Раза с 5-го перебрасывает. Потом с 8-й на 7-ю тоже с горем пополам. А вот потом уже с 7-й по 1-ю все отлично. Как быть?
варыянт 1) крышку пакруціць "барабан" той каб зацягнуць трос тужэй.
варыянт 2) праверыць ці правільна закручаная шруба H
Шруба H правильно, проверял несколько раз.
Сейчас пойду попробую барабан еще туже закрутить.
Уже сил нет.
Барабан еще туже затянул, до предела, насколько хватало сил руками. Теперь с самой большой звезды на самую малую все идеально переключается. А вот наоборот с самой малой на самую большую очень очень плохо. Винты H и L перепроверял.
"нежнее, Віктор, нежнее"
Трэба "барабан" круціць на 1 шчоўк і правяраць. Калі не дапамагло - яшчэ на адзін. Правяраць лепей едучы на ровары.
А зараз здаецца ты ўжо перазацягнуў трос.
для началаа можно попробовать новый трос + новый кусок рубашки на петле к переключателю, чаще всего умирает именно она.
