Проблема. Трансмиссия или манетка?
Цитата сообщения от pashevich отправленного 8 Июл, 2011 в 22:59
емае, открутить трос от переклюка и пощелкать мпнеткой вхолостую - 95% гарантии, что будет 9 щелчков и наличие крайнего правого положени :)
если нет - разбирать манетку.
9-ый щелчек будет от поломанной манетки.
хе, я чтото думал про 9 положений.
так если у тс 8 ЩЕЛЧКОВ, чего тогда кипишь?
BAZOOKA1
Должно быть 9 ! У меня 9 звезд сзади, а не 8.
Где его открутить? На манетке или там, где барабан регулировки? Я просто когда регулировал переклюк, я итак снимал трос из-под винта.
  1. 1->2
  2. 2->3
  3. 3->4
  4. 4->5
  5. 5->6
  6. 6->7
  7. 7->8
    8 ) 8->9
  8. гл. паведамленьне вышэй
BAZOOKA1
Упс. Да. Сплошал. Согласен, должно быть 8. Тогда не знаю в чем дело. Тогда уже по-настоящему не знаю что и как. Но просто на фото крайней положение заднего переклюка не выглядит крайним... Вам так не кажется?
"открутить трос" = открутить винтик на переклюке, удерживающий трос.
из сообщения dzidzitop, надо сделать вывод, что переключение с 1й звезды на 9ю --это 8 щелчков, никак не 9
об этом я писал мелким текстом в 12м сообщении этой темы:)
А табе катацца ці на індыкатары глядзець?
Выпраўляй праблему зь пераключэньнем: тросік сапраўды можа быць перацягнуты, таму і няма патрэбнага яго аслабленьня падчас пераключэньня.
BAZOOKA1
да, именно так я всегда и делаю, когда всякий раз настраиваю переключатель :)
Значит действительно что-то есть в этом - про перетянутый трос. Но как его тогда расслабить? Что мне можно попробовать с делать, в общем?
http://bike-repair.ru/RD_tune.htm
Але я неяк прасьцей наладжваю. Калі не пераключае - то ці круцёлку на пераключальніку пакруціць каб крыху аслабіць трос ці то шрубку адкруціць і на паўмілімэтры трос выцягнуць вонку.
емае, **открутить трос от переклюка и пощелкать мпнеткой вхолостую - 95% гарантии, что будет 9 щелчков и наличие крайнего правого положени :)
если нет - разбирать манетку.**
как замечено выше очень просто узнать косяк в монетке или в чьих то руках:)
BAZOOKA1
dzidzitop
Покрутить-ослабить там, где манетка, или там, где барабан ? И там же трос вытянуть?
Sacha
Попробую :)
круціць "барабан" там дзе пераключальнік. Калі ёсьць на манетцы, то можна і там.
Гэта калі ня будзе хапаць дыяпазону наладак вышэй.
BAZOOKA1
В каком положении задних звезд рекомендуешь это делать? На самой маленькой или на самой большой. Просто, я заметил, что у меня барабан перестал вообще крутиться. Идет туго-туго. Еле-еле.
круціць трэба у тым становішчы дзе праблема ёсьць.
калі ўжо ня круціцца, то значыцца тросік трэба аслабляць там дзе шрубка пад шасьцігранны ключ.
Рэкамэндую заўтра проста наноў пераналадзіць пераключальнік. Зараз можна толькі глупствы нарабіць.
BAZOOKA1
А она то там, то там) Буду пробовать с самой большой)
То есть, ослабить винт или тросик поменьше натянуть под него?
