Я б советовал дуть столько, что б при максимально быстрой езде по грунту не пробивать колесо до обода (например, на корнях). И при поворотах что б не подворачивало переднюю покрышку от сильной нагрузки.
Будет сцепление и управляемость.
Цитата сообщения от dzidzitop отправленного 30 Июл, 2013 в 23:02
відэлец на пракруты не ўплывае.
Этот неловкий момент, когда сарказм был так тонок, что тебя приняли за идиота.
Я имел в виду то, что переднее колесо можно вдуть больше без потери мягкости на руле.
пришлось последовать этому правилу
и подкачать заднее с 1.4 до 1.8
а то на бордюрах от 7см и выше
на скорости пробивает покрышку до обода
резкие неровности лучше отрабатывает покрышка чем вилка
Цитата сообщения от dzidzitop отправленного 30 Июл, 2013 в 13:09
МТБ мазгоў.
Нармальны ціск і 2.25 не жывуць разам.
Гибрид мозгов.
Считать "нормальным" 6 атм на 2.25 покрыхах.
А мне одному показалось, что белорусскоговорящий откровенно простебался насчет 6+ атм? :):)
Фут в каждой теме готов показать, кто главный альфа на поехоле.
Пруф или балабол?
Degen1103
Image not setted in DB user_id: 31620, image_id: 78534
Пришёл неожиданно быстро Смарт Сэм, 910 г, а что поделаешь. Пока не ставил, но сравнить интересно - будет ли прокручиваться (конечно, надеюсь, что нет).
А с манометром, заказанным после многочисленных вопросов, вышла засада, показывает половину и ту неразборчиво :( Так что порадовать вопрошавших нечем, точное давление по-прежнему остаётся неизвестным :)
Разобрал манометр, всё элементарно. На ЖК дисплейчик сигнал подаётся через полоску электропроводной резины. Подложил кусочек картона между платой и обратной половиной корпуса - добавился натяг, всё заработало :)
Трудно точно сказать, на сколько накачивал покрыху 2, 4" (сейчас поставил Смарт Сэма 2, 25";), но предположительно было порядка 2, 5 бар. Однако должен признаться, что давление в широких покрышках оказалось для меня значительно ниже ожидаемого "на ощупь", так что вначале вполне мог и не докачивать. Во всяком случае, третью камеру однозначно повредил именно из-за этого.
Как бы то ни было, Швальбочки стоят как вкопанные, а XKing преподнёс сюрпризы. Но на ходу покрыха нравится. Буду её как следует накачивать и добавлять пунктирчиком немножко герметика для страховки, а Смарт Сэма (который, кстати, вопреки ожиданиям совсем не гудит) оставлю для дальних маршрутов...
Всем спасибо за советы!
