Цитата сообщения от poweruser отправленного 15 Ноя, 2007 в 20:46
"холодная сварка" до 260 градусов
  • И скорее всего это вранье. Верим рекламе, да?
Есть еще высокотемпературная "холодная сварка" Thermometal ABRO с термостойкостью до 1300 градусов.
http://www.abro.com/abro_product_view.php?catalog=search&id=278&grp=0
компания американская, поэтому я склонен доверять информации с официального сайта.
мля эпоксидкой со стекловолокном глушители прогоревшие заклеивают и ничего не расплавляет.
если эпоксидка будет держаться на выхлопном патрубке это да
а глушитель не показатель
я скажу, что производитель колодок указывает, что что керамический антифрикционный материал выдерживает нагрев и хорошо работает даже при 400 градусах цельсия.
400градС эт наверно всетаки поверхностный слой
если вся колодка нагреется до 400
не то что тормозуха вскипит
думаю корпус тормоза может поплыть
но такое заявление производителя.. а проверить его документально сложно...
интересна, а он (производитель) колодки тормозные в подсолнечном масле проваривает, что б они хуже тормозили?
2ZxV ну а если дюралылевый корпус тормоза не держит более 600градусов, а при 400 его ведет, так ему искать новый композит, который сможет выдерживать все лишь 200 (или меньше)градусов. Но! высокая жаростойкость пригодиться, если возникнет необходимость прокалить колодки в случае, если попало на них масло или пр.хрень
  • Ну и напрасно. Мы не девушки на выданье, чтоб "доверять". Именно на так называемых "официалтьных"
    сайтах плодится и процветает безответственность и
    джинса-реклама. Ведь интернет не является средством массовой информации и закон о СМИ и подобные на "официальные сайты" не распространяется.
Поэтому советую подумать: "до 260 градусов" - что именно? Не сгорает? Не сгорает в инертной атмосфере?
Не обугливается? Не размягчается? Прочность теряет
(разумеется) - но на сколько процентов - на 99 или на 60?
Или на 7? Время удержания нагрузки при такой температуре какое? 1 час, 1 сутки, 3 секунды?
Доверяют оне... дивлюсь я :)
Цитата сообщения от alash отправленного 15 Ноя, 2007 в 19:53
  • Чушь. Эпоксидка не термопластична. Вероятно
    вы пользовались какой-то другой какою. Отвержденная эпоксидка не размягчается нисколько, до разложения и обугливания.
Хочется напомнить, что "эпоксидка" означает "эпоксидная смола". И смола не размягчится?
Готов провести следственный эксперимент с любым магазинным вариантом. Всю жизнь клеил на эпоксидку "лапки" на лыжные палки и снимал их припомощи кастрюли с кипятком. Так что если желаете господин/госпожа alash своими глазами увидать, как выглядит "чушь", милости прошу.
Она обуглится, если её засунуть в открытый огонь. Но в колодках прежде процесса активного окисления (горения) будет просто нагрев и размягчение смолы.
Напомню, речь идёт о стандартной "эпоксидке". Не спорю, что, возможно, существуют на её основе какие-либо усиленные или термостойкие варианты за счёт добавок, но речь шла не о них.
Дык никто ведь не настаивает, не доверяете американской компании - клейте "проверенными" отечественными соплями клеями |-))
Эпоксидная смола вообще-то довольно жидкая.
После реакции с отвердителем она НЕ термопластична.
Более того, если приготовить сразу большую порцию
смеси, произойдет саморазогрев, смола вспенится,
превратится в твердую пену и даже обуглится (без всякого открытого огня).
Что касается "лапок" на "палки" с эпоксидкой -
если смола размягчалась, отвердителя было намного ниже нормы, либо отвердитель некондиционный.
Посмотрите справочные данные стеклопластиков:
размягчаются ли они "в кипящей воде".
могу добавить. при повышении температуры до определенного значения ( в данном случае горячая вода в кастрюльке) происходит так называемая релаксация полимера. полимер принимает удобную ему форму с минимальным напряжением. все полимерные изделия находятся в напряженном состоянии, поэтому релаксация - естественный процесс.
  • Спасибо, что разрешили :) однако - о ужас! - я и отечественным соплям не доверяю. Пока не проверю.
    Причем НЕ на собственной шкуре. Все эти "холодные сварки" - давно известные сопли, смесь с теплопроводными (в лучем случае) или просто дешевыми
    (в худшем) наполнителями. Вот и подумайте, полезны ли наполнители для приклейки двух плоских поверхностей?
    Это ведь не дырку в картере движка "паксеполом" замазывать.
