Snakebit
Вилка Rock Shox Revelation RL Air 2-P 120/140mm, Motion Control, PopLoc
Почти вырвал PM крепление, дырка в трубу! Ремонт сомневаюсь что можно провести.
Хочу заменить штаны, нарыл что в роде все RS с 32 ногами совместимы?!
Так ли это, есть ли различия между штанами и где их лучше купить (на ebay около 150$ стоят) или может есть у кого?
может конечно есть нюансы по годам, но имхо пойдут штаны от всех РШ 32мм ногами (лично привозил ногикоронушток от торы, которые влезли в штаны от аргайла; в инторнетах пишут что ревелейшн это 1в1 реба, только под больший ход) и от марзочи дерт джампер (была статья о пересадке штанов ДЖ на ноги аргайла).
по покупке можно смотреть не только новые на ибее, но и барахолки. на поехали несколько раз мелькали штанцы под 32мм отдельно от всего остального.
за ремонт можно конечно обратиться к мамонту. не факт что он возьмется помогать, но может дать дельный совет. на мтбоксе была тема где он описывал удлиннение ног рекону под 29 колеса, может будет поезного чего там.
тут рядом недавно штаны (цвет мята) продавали от аргуля, но под 20 ось
штаны ревела скорее всего длиннее чем реба/рекон/тора
сравнивал только одну пару ревел-рекон
у ревела длинее
Snakebit
Тааак..... похоже придется с рулеткой побегать да по сравнивать )))
если в РБ подвернутся, то проблем конечно нету взял да промерял.
хуже если заказывать.....
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 10 Июн, 2013 в 13:12
Тем не менее рекон в ревел становится без косяков.
а с чего бы ему не стать?
проблемы могут быть, если на ноги Ревела одевать штаны покороче (реба/сид) и гнать до максимального хода (140/150).
Snakebit
а кто нить втискивал наоборот? )))
буду дома, замеряю длину трубы штанов, может кто может такую ж операцию проделать со своими вилами да скинуть сюда?
Snakebit
Цитата сообщения от crazy_wader отправленного 10 Июн, 2013 в 13:50
а сколько ТС реально надо хода на вилке?
как и было 120-140 (150)
Snakebit
11.4015.395.010 Lower Leg 26”, 9mm QR, White - 2010-2011 Revelation/2011 Sektor (no decals)
11.4015.395.020 Lower Leg 26”, 9mm QR, Black - 2010-2011 Revelation/2011 Sektor (no decals)
11.4015.395.050 Lower Leg 26”, Maxle Lite 15mm, White 2010-2011 Revelation/2011 Sektor/2012 Recon Gold (no decals)
11.4015.395.060 Lower Leg 26”, Maxle Lite 15mm, Black 2010-2011 Revelation/2011 Sektor/2012 Recon Gold (no decals)
Нашел такие варианты:
9мм http://www.ebay.com/itm/New-Rock-Shox-Lower-Leg-9mm-QR-White-2010-2011-Revelation-2011-Sektor-MTB-Fork-/151045435608?pt=US_Forks&hash=item232b0270d8
15мм http://www.ebay.com/itm/New-Rock-Shox-Lower-Leg-Maxle-Lite-15mm-White-2010-2011-Revelation-2011-Sektor-/310420293500?pt=US_Forks&hash=item48467dc77c
нормальна ли цена?
Есть вероятность что мой ревел 2012 года, но вроде различий с 2011 не должно быть по штанам?! )
Если логично подумать, то при любом ходе могут быть проблемы. Если ставить коротконогих доноров, то вообще ничего не совместится. Ибо длины ничего никуда не хватит даже собрать.
Ревел в Рекон тоже станет, но есть подозрение, что либо при пробое ноги встретятся со штанами внизу, либо (более хороший расклад) ноги просто будут торчать из штанов на лишний сантиметр "холостого хода".
а теперь по пунктам:
1. имеем ноги от ревела 150 мм макс ход, они длиннее реконов/реб.
2.
  • масло масляное, пробой - это и есть встреча ног со штанами. и это расстояние до встречи однозначно определяется штоком пружины (соотвественно ходом вилки).
  1. забудем про полые штаны сидов и новых реб (они точно не подойдут).
  2. берем штаны от Ребы или Рекона (неполые снизу). Они будут немного короче, но это не суть. самое важное - положение нижнего бушинга, от него и надо плясать, ибо:
    4а: при сборке вилки на макс ходе нижний бушинг может оказаться ниже края ноги, тогда сразу низачот.
    4б: хз сколько должно быть расстояние между бушингами для ходов 150 мм, чтобы вилка жила нормально (можно измерить оное на штанах ревела и сравнить с ребой). если при макс ходе низ ноги окажется ниже нижнего бушинга (о как) - то можно собрать и катать.
  3. я так и не понял - что со штанами?
    сорвана резьба в РМ?
    штаны пробиты внутрь насквозь?
    или отломан РМ вообще?
    первое лечится без замены штанов.
Snakebit
  1. я так и не понял - что со штанами?
ИМЕННО или отломан РМ вообще!!!
чувствую, что придется заказывать штаны на ибае за 170$ и не ипать мозг :(
