Цитата сообщения от crazy_wader отправленного 10 Июн, 2013 в 13:50
а сколько ТС реально надо хода на вилке?
как и было 120-140 (150)
имхо для хода 120 должно хватить любых штанов. дж3 разгонял до 145мм. больше вряд ли там получится. штаны от аргуля говорят кто-то продает, можно подъехать посмотреть с рулеткой.
думаю при большом желании можно наших мастеров ТО вилок замотивировать померять при случае штанцы реконов и проч. благо марка распространенная. да и собственно можно для начала мерять штаны снаружи. если цифры будут получаться рабочими, уже напрашиваться к кому-нибудь на ТО с целью померять где так как сидят башинги.
чувствую, что придется заказывать штаны на ибае за 170$ и не ипать мозг
без того чтобы парить мозг уже никак не обойтись - очевидно. если деньги позволяют, новые штанцы с ибея самый надежный вариант.
если штаны не найдутся, можно параллельно начать думать над вариантом восстановления крепления тормоза (спилить то что осталось торчать, поверх на штанину выточить новое крепление с зажимом болтами).
этот вариант отпадает, т.к. креп надорван вместе с корпусом трубы, и получается сквозная щель, с последующим вытеканием масла.
новые конечно хорошо, но ноги+сальники+наклеечки в 200$ вылетают :o
начну с замеров внешних размеров, сегодня измерю.
померял
растояние от верха штанины (там где пыльник) до низа штанины (там где винтик)
растояние от верха штанины до низа нижнего бушинга
в сантиметрах
ревел1 29/14
рекон1 29/14
рекон2 28/15.5
странно
перемерял
15.5
рекон3 29/хх
реба1 28/хх
тора302 29/хх
тора 318 29/хх
рекон4 28/хх
Вася, а тот ли у тебя ревел?
Это штаны те старые, Леши_37?
тору302 можно вычеркнуть как нессответсвующие уровню вилки.
тот
лешин
до дна штанов 28см
итого теоретически максимально возможный ход 140мм
в реале значит около 130мм
какойто чахлый ревел
для статистики
у меня сегодня были и 302 и 318 на ТО, шоб ты раньше отписался...
о, еще лежит убитая 302 - завтра померяю.
Замерял
Перемерял
Может рулетка кривая
Мой revelation 28/14
Похоже подойдут любые РШ 32 штаны?!
наверно еслиб померял я то получилосьбы 29
я мерял до поверхности к которой прижимается головка винта
получается
1 всеже не любые штаны а те которые подлинние
но факт что они весьма распространены
2 в вашем ревеле небыло 140-150мм хода
получается
29 ну никак не вытянуть ))) если только вместе с болтом замерять
От площадки до края выходит точно 28, 3
150 не было, но 140 было, в свое время бегал вокруг нее с рулеткой и мерял
Пошел еще померял рекон сильвер то же самое получил 28/14
а ты отбойники со дна штанов достал?
есть штаны от торы 302, немного потертые, и без пыльников, но целые.
если интересно - могу замеры произвести.
ну причем тут отбойники
с наружи меряли
но если там 28 см
и 14см до края бушинга
то получается максимальный ход 130мм
по наружи меряли
но если там 28 см по наружи
На счет хода точно не скажу, но расстояние от начало короны и до кромки штанов 150мм (145 до кромки пыльника), и на сколько я помню, при полном сжатии, до короны оставалось около 1см вместе с колечком.
Когда разберу ее, тогда все точно можно будет и замерять и дать 100% ответ по ходу, пока недельку постоит в собранном состоянии к сожалению ((
А штаны от торы может и пригодились бы ))) штаны то сделаны из одного материала, люминь, вес и прочность не должны сильно различатся, как мне кажется?!
с наружи меряли
но если там 28 см
ход то внутри, а меряете снаружи. нелогично.
я бы всетаки мерял от края пыльника до низа внутри штанов с отбойником.
В штанах 302 торы немного другие бушинги, они пластиковые и без проточек для движения масла. но и оно работает при своевременном ТО.
отдам дешево, если надо (на время поставить). пыльники можно достать из убитых штанов от ревела.
так проще
и можно померять неразобраные вилки
больше выборка
лирик 160 мм, нижний бушинг чуть ли не везле верхнего сразу:
