есть подозрение, что либо при пробое ноги встретятся со штанами внизу
- масло масляное, пробой - это и есть встреча ног со штанами. и это расстояние до встречи однозначно определяется штоком пружины (соотвественно ходом вилки).
Да ты шо???
А вариант полного сжатия пружины ты не рассматривал, вариант встречи демпферов отскока и компресии ты не рассматривал. Вариант складывания в отбойники ты не рассматривал, вариант встречи короны с пыльниками/сальниками тоже отброшен, вариант встречи масла с топкэпом ты тоже не рассматривал.
Причем последний вариант, фактически является самым правильным и безопасным для железа, из него вытекает один из важнейших принципов сборки ЛЮБОЙ вилки с масляным демпфером или воздушно-масляной пружиной (случай многих вилок с полностью открытой ванной).
Пашевич, иди на курсы повышения квалификации.
Дальнейшие суждения как бы вытекающи.
Для хода 150 минимальное расстояние между бушами 5, 5 см. Т.е.минимальная длина ног как бы легко выщитывается, и так же легко выщитывается минимальная необходимая длина штанов.
Вангую длину ног олмаунтинового ревелэйшона с ходом 150 мм: 280 мм +/-
У олдового (годов 2005-2008 примерно) рекона с утурном (80-135 мм) думаю или такие же или на какой см длинее.
Еще помнится у Дюка ноги прилично длинее, а у псило так ваще ... сантиметров 35 наверное.
Вывод можно сделать следующий: должны подходить штаны/ноги/кишки друг к другу от вилок одного поколения.
лирик 160 мм, нижний бушинг чуть ли не везле верхнего сразу:
Там расстояние раза в два больше чем у торы 318. И это мухи (короткоходыные) отдельно, котлеты (длинноходные) отдельно. Ибо расчитаны на разные нагрузки и на разную работу.
Да ты шо???
А вариант
- полного сжатия пружины ты не рассматривал,
- вариант встречи демпферов отскока и компресии ты не рассматривал.
- Вариант складывания в отбойники ты не рассматривал,
- вариант встречи короны с пыльниками/сальниками тоже отброшен,
- вариант встречи масла с топкэпом ты тоже не рассматривал.
1 и 2 применительно к нашему случаю не работает (меняем только штаны, остальное остается штатным)
3 - это то, что я и написал (или ты про какие-то другие отбойники?)
4 - для этого надо поставить более длинные штаны, мы рассматриваем более короткие.
5 - хзхз, почему-то производитель думает, что правильно - это положить резиновые отбойники в штаны на случай пробоя. кстати, как масло может встретиться с топкэпом? куда девается воздух из при этом? или это как на той манитухе с выстрелившим в небо топкэпом ? |-))
Я общий случай расписал, и да, Был случай встречи компрессии и отскока в Ребе 11-го(отскок по гарантии меняли).
Масло может встретится с топкэпом.
Куда делся воздух - странный вопрос от физика. Стрелять РШ нечем и некуда. И еще напоминаю про случаи "насасывания" воздуха.
3 вариант в данном случае вероятен. как ты знаешь, отбойники не только внизу штанов бывают, но как подозреваю, в этом случае есть только они.
Кстати, пока по личным наблюдениям с РШ, по крайней мере у меня происходит вариант 5.
Ибо в штана еще должно плескаться масло, и не так уж и мало. А в случае перелива масла в штаны и срабатывания на весь ход, правый сальник обычно катапультируется ближе к короне. А при сильном пробое может и в левой катапультироваться.
Ну и еще проведи эксперимент: сними пыльники, открути топкэпы, сожми вилку полностью. На секторе 2011/12 корона опускается ниже уровня пыльников. А при пробое еще есть зазор миллиметра полтора. Сектор У-турн 150 мм.
Так что еще раз говорю: Должно все стать. Но нужно проверить, что бы не было критического пробоя, при котором что-нить встретится не так как задумано и сломается.
подробнее про встречу масла с топкэпом, плиз.
вангую, что ты говоришь именно про демпфер.
при ШТАТНОЙ заливке масла в демпфер по мануалу, шток отскока полностью входит в ногу СВОБОДНО (с небольшой прогрессией в конце).
чтобы такого не случилось, надо лить по мануалу и собирать вилку в сжатом состоянии :)
дубль :)
Собери с компрессией, но без топ кэпа. Если правильно залито, то останется может сантиметр - пол до верха.
Что бы такого не случилось - не надо быть копетаном ,-)
Вот собственно косяк:
просится на отдать Мамонту на перемотку
перемотать то можно, но не будет ли масло вытекать? там то трещина сквозная!
лучше попилить на опилки, а потом поджечь
Плюсую.
Так нужно будет на каких шашлычках устроить АКТ сожжения ))) правда я ни разу не палил магний отдельно, только с порохом )))
Вилка Rock Shox Revelation RL Air 2-P 120/140mm, Motion Control, PopLoc
Почти вырвал PM крепление, дырка в трубу! Ремонт сомневаюсь что можно провести.
Хочу заменить штаны, нарыл что в роде все RS с 32 ногами совместимы?!
Так ли это, есть ли различия между штанами и где их лучше купить (на ebay около 150$ стоят) или может есть у кого?
уже полгода катаю с ребой со штанами от ревелешена на хтс, а на стп - ноги ревелейшена со штанами от ребы
в первом случае получилась замечательная гибридная вилка с идеальными ногами и штанами, во втором случае получилась плюшево работающая вилка со 150мм хода которую не жалко вообще
полёт нормальный
чувствую, что придется заказывать штаны на ибае за 170$ и не ипать мозг :(
как соберётесь выкидывать поломанные - дайте знать, вым не понадобяться, а мне пригодятся #)
апд: посмотрел фото травмы, именно поэтому ПМ - крепления ненавижу - ИС гораздо надёжнее и даёт больше возможностей, вылечит только углеволокно и эпоксидка
то есть IS выдержало бы переезд велика машиной? :)
подробности в соседней теме.
