Торцуй, торцуй ее полностью блджаджджд //-(
Satevg, если серьезно, то не указано какая рама и с какими заявленными характеристиками куплена, а этот момент надо описывать для получения грамотного совета. В природе, например, есть стандарт подседелов 30.8мм.
торцовка кареточного узла - 40тык в драгонбайке
Каким боком торцовка до диаметра труб? //-(
До написания того сообщения я в интронетах нашел вот это. Поэтому так и выразился.
Рама Giant Xtc Fr 2010, стандартный диаметр 30.9 giant'овский...
Есть небольшое сужение трубы на том месте, где стоит эксцентрик хомут. Должно так быть?
Плохое фото:
Это развертка, причем крайне дрянная...
По фото них не понятно. Даже непонятно где это...
Это самый конец подседельной трубы, место подседельного зажима. Сужение на фото видно и оно начинается как раз там, где начинается пропил в раме. (фото сбоку, пропил - сверху)
Не могу вспомнить как на старой раме это место выглядело. Это сужение ненормально?
Satevg, Black_Thrush говорил про другое фото по ссылке (собсно там с цитатой).
По поводу того, что на последнем фото... Видел такой же формы подседельную трубу (узкую в месте пропила, а затем расширяющуюся) на КК-подвесе Дукати 800sx (http://motovelo.by/velo/velosipedyi/gornyie-mtb/ducati-800sx.html#.USFZvB1hjYo). Выглядит труба вместе со вставленным в нее подседелом как-то странно-аляповато. Хз, насколько это функционально и правильно. Не силен я в моде и тенденциях КК-строения. В случае с Дукати подседел все же сидит на месте, так что все может быть))
По наводке Zyfix засомневался, вдруг диаметр 30.8. Перерыл гугл, но все-таки нашел раму 1 в 1. 30.9 диаметр :-/
Позвонил в драгон, сказали, что есть инструмент для труб 30.9 Ну коль другого решения пока не нашлось, туда и понесу...
постой.
поседел совсем не лезет в трубу, то есть упирается в торце, или немного заходит и клинит?
постой.
упирался в торце, совсем немного наждачкой снял с рамы, снял с 1го нижнего см подседела краску, теперь заходит на 1мм и сразу клинит.
ну тогда полюбому труба внутри меньше 30.9.
качество подседела сомнению не подлежит.
Я бы все же сперва поискал у кого-нить на форуме глагол на 30.8, прикинул его установку. А то раму запилить можно быстро, но будет ли это правильным для ее дальнейшей эксплуатации (а также однажды и для продажи на нашем форуме с очень хорошей памятью и понтами ;D )?
Есть заводской Giant на 30.8 вместо него изумительно вошел труватив на 30, 9. Если што могу дать померять
2-й пост, ничего не поменялось. :D
Уверен?
Рама известного немецкого бренда, на которой изначально стояла каретка с выносными подшипниками.
в альбоме еще слайды есть :)
http://fotki.yandex.ru/users/mehanik-65/view/478365/
Бывает еще резббу криво запиливают. Бывает проставок нужных не ставят. К примеру с каретками Труватив после торцовки может быть МНОГО проблем. Ну и еще есть варианты.
Данная конкретная иллюстрация ничего не показывает, кроме того, чем торцуется каретос.
LTD??? |-)_) |-))
