В общем проблема с подседелом была из-за изгиба погнутой трубы, который я скидывал в сообщении №19. Видимо, на заводе хлопнули автоматом зажим на раму без подседела.
Большое спасибо Kochegar'y, сначала подседелом 30.8 заставили влезть этот самый 30.8 (тоже не лез :-6), ну а потом благодаря нехитрым движениям влез и 30.9
Потом отвез в драгон, торцевали каретку тоже достаточно упорно-долго. Но уже вроде все ОК.
Всем спасибо за участие.
Данная конкретная иллюстрация ничего не показывает, кроме того, чем торцуется каретос.
На первой фото ты не видишь зазор между чашкой и трубой? :o
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 19 Фев, 2013 в 16:50
предположим: рпезьПа в стакане не соосная со стаканом - вуаля. Перекос чашки, зазор и т.д.
Из 4-х случаев за последние годы - все 4 несоосны (ахтунг: НЕПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ!)
С торцовкой траблов не было.
Абисню откуда ноги.
Ну и т.д. посему вероятность кривой резьбы в овер 9000 борльше чем вероятность фиговой торцовки.
Кстати, это у неормального производителя ГАРАНТИЙНЫЙ случай, так же как и не отторцованая каретка в случае внешних чашек.
изгибапогнутой трубы, который я скидывал в сообщении №19. Видимо, на заводе хлопнули автоматом зажим на раму без подседела.
Большое спасибо Kochegar'y, сначала подседелом 30.8 заставили влезть этот самый 30.8 (тоже не лез :-6), ну а потом благодаря нехитрым движениям влез и 30.9Потом отвез в драгон, торцевали каретку тоже достаточно упорно-долго. Но уже вроде все ОК.
Катайтесь на здоровье.
Хорошо иметь в хозяйстве подседел которого не жалко поцарапать о раму при установке
Бывает еще резббу криво запиливают. Бывает проставок нужных не ставят. К примеру с каретками Труватив после торцовки может быть МНОГО проблем. Ну и еще есть варианты.
Данная конкретная иллюстрация ничего не показывает, кроме того, чем торцуется каретос.Цитата сообщения от mehanik отправленного 19 Фев, 2013 в 01:22
Рама известного немецкого бренда, на которой изначально стояла каретка с выносными подшипниками.
LTD??? |-)_) |-))
Ставлю на суве :D
Абисню откуда ноги.
- развертка и торцовка происходит на станке, который не даст стакану быть кривым в принципе. (там ожесточенные зажимы по трем осям и все такое.)
- Нарезка резьбы и снгятие фаски делается абсолютно идиотским станком, у которого зажим тока за рулевой или подседел - вероятногсть для рамы стать в станке криво в 100500 больше, чеми при торцовке.
- часто в станках для нарезки резьбы инструм сильно изношен (т.к. он дорогущий и его юзают полностью) - еще больше вероятность, что правая и левая чашки будут несоосны.
Можешь фантазировать сколько угодно, что может быть кривым а что не может. Сколько рам ты замерил на ровность и каким образом?
Идеально ровных рам практически не бывает, как-то наудачу заявил человеку что у него кривая рама - и что ты думаешь? Я оказался прав :)
ЗЫ постарайся не делать описок и ошибок, а то скоро их количество превысит количество букв в твоих постах.
ЗЫ ЗЫ поправил картинки, цифры маркером означают расстояние между внутренними поверхностями профиля и расстояние от профиля до рамы :).
LTD??? |-)_) |-))
Ставлю на суве :D
Джек-пот :)
а можно как-то более понятные картинки?
Вижу криво зажатую раму в криво расположеных пластинах... Че дальше?
\m/
ну и рама Сиве - отстойный китайлюминь...
\m/
Рама зажата в стойке вертикально (поленился повернуть фото))) к торцам каретки прижаты шпилькой два ровных профиля. И расположились эти профили четко в плоскости торцов каретки ;)
Cube - элитные немецкие велосипеды :|)
Чего обсуждать, это элитная кустомная рама суве, для гонца с короткой левой ногой. :]
ну то что китайцы не могут выточить цилиндр с параллельными торцами это какаето хрень
или это так коробит деталь при сварке?
не коробит а ведёт, коробит бумагу
износ фрез + гуляют допуски в серийном производстве + возможно слишком быстрая подача для ускорения производства
по техпроцессу сначала сварка и потом нарезка/фрезеровка/торцовка, если будет наоборот - придётся перенарезать заново
каретка торцуется и разворачивается уже после сварки и термообработки)))) Эт выходит у всех Сиве кривые каретки??
АХТУНГ, НЕПЕРАЛЛЕЛЬНОСТЬ!
или это так коробит деталь при сварке?каретка торцуется и разворачивается уже после сварки и термообработки)))) Эт выходит у всех Сиве кривые каретки??
Попадались и не настолько кривые, так надо торцевать или нет?
Ты говоришь так, как будто ездишь на раме сделаной американскими девственницами в новолуние ;D
Много ли в вашей деревне не китайских рам? Пять процентов наберется? У нас в ауле и трех процентов нету :(
можно не торцевать, развал не такой критичный, можно просто немного рашпилем пройтись
