poligraph
есть желание поставь на свой вел дисковые тормоза Avid, но есть проблема: втулка Centerlock.
Есть вариант спереди поставить ротор 180мм шимано (у авидов роторы 185мм), а сзади поставить ротор шимано 160мм. Все остальное само собой авидовское.
Вопросы:
1. будут ли совместимы ротор шимано 180мм на авидовский калипер рассчитанный на 185мм и в целом шимановские роторы с авидовскими тормозами?
1а. если не совместимы то насколько хороша будте конфигурация 160м мна перед и зад?
3. В чем разница между Juicy 3, 5, 7 кроме цены.
P.S. втулку менять желания очень мало. вроде есть переходники 6 болтов ->Centerlock, но насколько они надежны?
а что по поводу
и я так понял можно спокойно ставить шимановские диски с авидовскими тормозами?
Тема мусолилась неоднократно на братских соседских форумах (например, Велокиев, Веломания).
Никитин Роман (Норкороман) в своем ЖЖ тоже писал про них.
Общий смысл высказываний: 3, 5, 7 - все тормоза хорошие, тормозят приблизительно одинаково хорошо, бери, которые нравятся по цвету. Если очень нужна крутелка - бери 7.
Лично катался на 3 и 7 - пришел к аналогичному выводу.
Про шимановские роторы с авидовскими тормозами: тыц
я конешно в средствах оч ограничен посему буду брать джуси 3 наверняка, но всетаки интересно - а што за крутелка такая?
poligraph
наверное регулировка расстрояния колодок с ручки
|-)_) интересно посмотреть
poligraph
смотри
надпись Pad Contact
Pad Contact-Point Adjustment
Setting the exact point where your fingers are when the brakes grip is huge. It means you choose the best-feeling position for your hand, and that means predictable performance from the brake.
Расстояние от колодок не регулируется.
Регулируется холостой ход ручки. Т.е. положение ручки, в котором колодки начинают касаться ротора (pad contact point).
ну я это и имел в виду, что на гидравлических тормозах расстояние между колодками "самоустанавливающееся" и его никак не изменишь, тем более с ручки
в отличии от механики
а почему не взять переходники с Centerlock на 6 болтов и не поставить родные авидовские диски ?
Давно ищу переходники CL -> IS по разумной цене (хотя б 15$ за штуку).
Если подскажешь, где взять, буду благодарен.
Думаю секретному заводу Клевых Фигней им С.И. Хэмильтона это по силам. Если это конечно вообще осуществимо. Надо смотреть детальные характеристики и разговаривать с технологом
Это было бы неплохо :)
Вот так выглядит решение от Alligator, вот так - от DT Swiss.
На DT Swiss цена великовата.
На Alligator - более гуманна. И они вроде были в Киеве раньше, но когда я туда ездил летом - в наличии не было.
Весят адаптеры 20-30г.
как PR-менеджер (и не только) Завода Клёвых Фигней могу сказать, посмотрев фотки, что, к сожалению, вряд ли. детальки очень нетехнологичные и требуют для производства специального оборудования и инструмента
Ну, значит, не судьба :)
