п.с. тебе нужен специальный съемник, видимо ты не то думаешь.
Т.е. так и задумано?
Цитата сообщения от bert отправленного 5 Апр, 2011 в 14:08
Хорошо бы сначало снять шатун.
А что его сильно заклинило? Открути болтик и поезди без него. Сам отожмется.
Попробовать можно.
Его не заклинило, просто снять нужно, чтобы картридж поменять(застучал).
Эту процедуру уже проделывал на аналоге, резьба была.
 А съемник такой же как и под квадрат.
Его не заклинило,
Роберт, тогда просто открути болтик и сними шатун. Я думал ты снять не можешь, а ты еще не откручивал. :-/
Плотно садиться, люфт есть? Если плотно сидит, значит вы слабо зажимаете. Если люфтит, никакое зажатие не поможет. И зажимать ключом с трубой тоже не нужно...
п.с. если не плотно садиться, посмотрите, возможно заусенец натянуло предыдущей неправильной посадкой, тогда напильник вам поможет.
люфтит.
Присмотрелся, заусенец есть. Надеюсь проблему решит напильник)
А куда он извините у тебя упирается? Если у тебя труба внутри? Или я не понимаю про твою каретку?
люфтит.
С левой стороны направление вращения шатунов совпадает с направлением откручивания болтика, поэтому при наличии люфта шатун будет работать на откручивание.
Вал картриджа выполнен под конус. Болтик зажимает шатун, держится за счет гладкости обрабоки поверхностей.
Окталинк-http://tri.by/techno/velcar.aspx
Чтобы не проскакивал шток съемника "блин" подкладываю
Как не пробовал-пробовал прикипел
А правильно так -Вставьте TL-FC15 в отверстие оси каретки
Короче, если резьбы нет, покачиванием не снимается, я бы проехался б вокруг дома, предварительно побрызгав внутрь керосином или вдшкой.
Буду пробовать.
Опаздывая сегодня на работу решил срезать и съехал на гравейку. Что из этого получилось см. рисунок.
 То Degen1103 Михаил дорога, о которой мы говорили, нормально проезжаема летом до ж/д затем налево(синий цвет)
Путь направо, : вдольж/д, просьба организаторов не повторять в целях вашей безопасности :) . Участок дороги
 от д. Зуи до угла завода "Полимир" существует только на карте, как и сама деревня. Тащил вел по хмызняку чуть не поколено в снегу, а снизу вода. Синим цветом обозначен маршрут вдоль теплотрассы и газопровода с выходом на полимировскую дорогу. В настоящеевремя проезжаем.
Итог. Минусы на работу опоздал-выговор. Плюсы. Отличное настроение. И еще- как я жил без навигатора....
Тем кто готовится в крым или вспоимнает трасса понравися. Местами неукатанный щебень фракия 60-70.
Роберт любит срезки... к Молдавии готовится :)
Сергей еще есть время... Автобус едет через Витебск- подберем.
не надо мне душу дербанить... завидовать буду молча дома на диване...
 и вообще, мы по Беларуси в июне едем, вот!
Друзья, я в строю! Еще последствия простуды присутствуют, но маршрут на предстоящую субботу готовлю... Он будет не затейливым. Сценарий тот же. Сторона - Верхнедвинское направление. :)
-1на выхи
аналогочно :-/
