ок АА не будем заряжать ).
АА можно заряжать.
Но найти легкую зарядку от USB (я не смог найти), которая будет хотя бы 0.5 А выдавать (то есть 4-5 часов).... хз где такую взять не дорого. я не нашел...
или заряжать от солнца повербанк, а потом от повербанка всю ночь заряжать АА
АА нужны мне будут только для навигатора. А если без навика, то и АА не нужны.
некоторые навики сами умеют заряжать акки.
да, только они стоит чуть дороже)).
Амерыканскія жаўнеры будуць жывымі «баявымі электрастанцыямі»
...Lightning Pack Rucksack Harvester - сістэма ўбудаваная ў заплечнік. Заплечнік «скача» па плячах жаўнера, калі той бяжыць ці ідзе.
У выніку можа выкарыстаць гэтую энергію, адначасова зрабіўшы ўдары па плячах меньш моцнымі. Калі жаўнер крочыць з хуткасцю да 5 км/г, то атрымліваецца крыніца току ў 4 Вт, а з хуткасцю да 7 км/г - каля 40Вт...
Дешевая полутора долларовая зарядка от USB для АА
Побывала в руках.
Аккумулятор 2850 заряжает около 22-24 часов -> что равно бесполезности в походе.
есть конечно и хорошая, но она раза в 8 крупнее.
Можна спрабаваць гэтак навік падключаць
не каждый навигатор заряжает ...
юс такое подключение "делает" навигатор не влагозащищенным.
... вот только додумался прочитать, умеет ли мой навиг заряжать акки или нет. Оказывается умеет ... а я зарядку компактную ищу ... //-( //-( //-( надо проверить.
проверил, оказывается все таки не умеет.... епчалька
...Aaron Tilley presented a technology article on the Forbes website welcoming the arrival of Swarovski Shine, the first fashion line of jewelry dedicated to generating solar power to recharge wearable tech. The product of a venture undertaken by the eminent Swarovski jewelry design house and a startup company, Misfit Wearables, this new product does not even require extensive exposure to sunlight to begin generating small amounts of power. A mere ten to 15 minutes of outdoor activity can supply an associated fitness and sleep tracking device with sufficient energy to function for several days, a significant energy savings for consumers...
Piezoelectric Generator Harvesting Bike Vibrations Energy to Supply Portable Devices
Не верю, что никто ещё не додумался до амортизационной динамо-вилки!
потестив купленные солнечные батареи с линейными стабилизаторами.
решил заказать импульсных (от них возможны помехи, и глюки техники) у них выше кпд будет.
http://www.ebay.com/itm/281815864494?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/371671736829?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/191095436739?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
вообще как и следовало ожидать при нашем солнечном балансе в РБ.солнечная батарея не панацея в выборе электроэнергии для зарядки электроники в походе.
нужно очень хорошо представлять себе, что нужно заряжать, как часто и для чего.
например вес li-ion акб по весу сопоставимый с солнечной батареей сможет унести в себе энергии достаточно, чтобы ее хватило в походе.Это будет заряд в любое время суток и в любых погодных условиях.Учитывая и рассчитывая то что за например 5 дней похода при какойто световой активности (касается только РБ) переменной облачности, тому фактору под каким углок солнцу будет солнечная батарея во время стоянки и движения.ТО ТУТ возникает делемма А сможет ли СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЙКА вообще за весь поход выдать ту электрическую мощность какую бы выдал АКБ li-ion при весе равном батарее, так вот по моим прикидкам ответ на вопрос нет не сможет солнце быть выгоднее.
акб типоразмера 18650 li-ion среднее 3, 7v(max V 4.2-min V 3.2) 2600 ma/h весит 44 гр.
Коммерческо-маркетинговое название powerbank.В простанародии АКБ+стабилизатор напряжения.
акб на основе металгидрита, никелькаднмия, свинца рассматривать не стоит вообще...от того что в гарминах пихают (АА) элементы аж передергивает, в 18650 намного больше влазит энергии на 1гр./акб. лучше бы они переходнички под обычные к(АА)кашки сделали и применили внутренний регулятор напряжения на ШИМЕ с большим диапазоном стабилизации и КПД, но это скорее всего не в коммерческих интересах гармина.
там повыше вроде писали о нехватке АКБ для видеофотоаппаратуры ну...акб 3s10000ma/h весом примерно 800гр. решит задачу
если камера в режиме видеосъемки предположим жрет 1, 5А от АКБ 3, 7V то этого истиочника хватит на 20 часов беспрерывной съемки...лиш бы флешек хватило и желания снимать видосик ;D
VLAD GOMELSKAYA половину не понял, по этому переспрошу
Итого повербанк на 4 18650 + корпус будут около 300 грамм. Емкость 10000 ma/h правильно?
Батарея, которая зарядит данный повербанк за 8-10 часов - 400 грамм.
то есть в связке повербанк-батарея-2 солнечных дневки будет больше энергии, чем в аккумуляторе аналогичной массы.
4 паралельных 18650 2600ma/h дадут в итоге 10400 ma/h при весе в 176 гр. и напряжении 3.7v
стабилизатор импульсный будет весить порядка 20гр.+провода, герметик, какая-то пвх термоусадка или изолента сверху еще прим. 60 гр. да скажем до 300гр.здесь правильнее наверно будет оперировать w-ваттами. P=u*i=38, 48w/h
что при 5v и идеальном преобр.напр. составит 7, 696 А/h=7700ma/h, при кпд 90% будет 6930 ma/h
Прежде, чем говорить о заряде от солнца сначала стоит поюзать солнечную батарею и поймете, что к чему.
Стоит изучить в каких условиях солнечная батарея может работать и сколько w/h будет отдавать в условиях похода., а не когда она зафиксированна на крыше дома под правильным углом.
Измерил свой повербанк, 4х18650
вес 285 грамм. Выход usb с от 5 до 12 В
Цитата сообщения от vlad gomelskaya отправленного 12 Июл, 2016 в 21:19
