Цитата сообщения от reikjavik отправленного 30 Май, 2014 в 00:31
А что на счёт электровтулок Shimano? На формуе кто-нибудь мастерит от них зарядные USB?
Тоже интересует.
Сделал себе зарядное от втулки, заряжает литиевую батарею 12 вольт (3шт 18650 последовательно) и выдает 5 вольт на USB. На скорости 20-25кмч позволяет вытянуть около 5ватт из "3-ваттной" втулки.
Заниматься штучным изготовлением влом, а на партию хотя бы 10шт тут заказов не наберется.
Схема несложная - выпрямитель-удвоитель напряжения, стабилизатор с малым падением на полевике с подтяжной затвора от дополнительного умножителя, импульсный понижающий преобразователь на 2 ампера.
Литиевая батарея заряжается на ходу, а на USB напряжение есть как во время движения, так и на стоянке.
т.е. при крейсерской скорости (у меня думаю 15) будет ~2.5 вата. (к тому-ж у меня колесо 28"!) Если я еду 80 км, то это 5 часов. и того 13 ватт, или 3.5 А/ч
Даже вялый покатушник обеспечит прожористую мобилу :)...
Для больших походов НЕЗАМЕНИМО, типа как тут http://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=7ba0624b-752a-473e-9c4c-0203fa6645b5&TravelRouteID=dc5a747c-8aab-49a0-bbb0-30cb96d43259 (сейчас сижу и фапаю на этот отчет, в то лето у меня подобная покатушка сорвалась, в этом году денег нет :(.)...
Если поход маленький... с собой едут 3 аккума, заряд которых сам по себе равен 2-м дням, масса обвязки и самой втулки,.. это минус, но плюс, чувство независимости, экономить нет смысла, завтра будет еще, если даже на сеаерный полюс решиш вдруг свернуть ;)....
Алекс007 а чисто по вашему, по субьективному, как оно, на сколько довольство девайсом, какие минусы и плюсы проявились?..
*спрашиваю с пристрастием, когда-то я ОЧЕНЬ хотел себе такое-же, не нашел втулки, а затем остыл, смирился с повербанкай.
Нашел вариант для ленивых у которых есть динамо-втулка.
1. придется спаять простейший выпрямитель-стабилизатор, если во втулке нет.
ссылка - http://velofun.ru/led/kak-sdelat-usb-dinamo-zaryadku-svoimi-rukami.html
2. купить внешний аккум на 2000мА/ч в виде фонарика Patriot Fuel Active 2000 BK с одновременным зарядом-разрядом. Или любой аналог, но этот мне понравился из-за формы корпуса и всех встроенных защит.
ссылка - http://www.algoritm.by/product_info_external_battery_patriot_fuel_active_2000_bk_36065
В результате получаем, кроме фонарика, в движении подзаряжаемый накопитель и постоянное питание для навигатора или телефона. Внешний диаметр 22мм, вполне можно засунуть незаметно даже в некоторые "рога" или в раму под седло.
Цена вопроса около 10$ + немного времени.. Дёшево и сердито :)
Сделать стабилизатор на кренке ума много не надо. Вот только разные производители девайсав требуют разной распайки сигнальных контактов на USB. Я себе собрал. Нокию заряжает, Хуавей - нет. Надо колхозить с резисторами. Пока некогда. Забив в поисковике "самодельная зарядка USB" много интересного найдете.
Достаточно в USB гнезде на зарядке замкнуть 2й и 3й контакты.. Стандарт есть.
На месте полностью заряженный фонарь заряжает полностью разряженный телефон с батареей на 2000 на 61%. Установленно экспериментальным способом. Напряжение на выходе фонаря 5.2V. Но он подзаряжается во время движения.
Кто-нибудь знает, сколько втулки Shimano дают на выходе на 60 км/ч ?
Варварский способ добывания электричества из железнодорожных рельсов
Вообще-то такое действие может привести к крушению поезда, т.к. глушит сигнал управления скоростью...
Класная зарядка, а где такую купить, точнее только сам генератор эенргии?
поиск по "пельтье" "peltier" на али\ебее
http://ru.aliexpress.com/item/New-arrival-Tri-proof-solar-external-battery-8000mah-sunlight-power-bank-for-iphone6-USB-electronic-products/32310353736.html?s=p
вроде тоже приемлимый вариант автономности
Автономности какой?
вроде тоже приемлимый вариант автономностиАвтономности какой?
- Солнечная батарея ерунда, слишком маленькая площадь. Чего то подобное проверенное на смартфоне, дало возможность смартфону медленнее разряжаться, но никакого заряда.
+1. Реально работающая, "проверенная в бою", батарея имеет площадь примерно как лист А4.
Стоимость приближается к 40 уе.
Коробка-повербанк для 18650 -- до 10 уе.
А сами аккумы можно нахаляву добыть, раздербанив батарею от старого ноута.
Поздно, уже заказал как пройдут испытания составлю отчет если кому будет интересно
