- Заявлен выходной ток USB: 5.0V/ 1000mAh. Но мой планшет, которому 800mAhА нужно, заряжаться отказывается. Мобильники же заряжаются.
Очень вероятно что так и есть.
От блока на 2 акка (и на 4) успешно заряжал планшет ZTE v9.
У мяне быў ёсць ад упса 6V 3.4Ah
Распатрашыў кітайскі зараднік, той у якога трэба круціць ручку і напаяў на стабілізатар правадоў з канэктарамі для зарадкі ўсяго майго барахла, нармалёва працуе як на 6 так і на 12V значыь можна і ў мота і ў вела паход браць, увечары можна падсьвечваць намёт.
Думаю, что такой вариант подходящий для походов типа "карелия колёсами в воду" - https://poehali.net/u/31692/u/45632_l.jpg
для походов посложнее - https://poehali.net/attach/IMG_0298.JPG
Вопрос:
1 В этих вариантах, что лучше в качестве преобразователя - универсальная зарядка или с ЮСБ выходом? КПД системы одинаково при зарядке аккума в универсальной зарядке и при зарядке через ЮСБ не вынимая из девайса?
2 Возможно ли подпитывать фот/тел через вампирчик от 2 АА батареек от которых уже отказался навигатор (для сложных пешек вариант)
1. китайская поделка работающая от автомобильного прикуривателя будет в основном обогревать окружающее пространство, а в фирменную зарядку за 200евро будет напихано до черта энергосберегающих технологий, помогающих заботится об окружающей среде...
в общем случае, преобразователь питания в шину usb 5V 500mA и универсальная зарядка, это одно и тоже
2. низя, как бы должна сработать защита, ну а если ее нет, то такая операция может убить аккумулятор
Ясно. Вопрос в КПД - вынул аккум из фота и зарядил в универсальной зарядке, против - подключил фот шнурком к ЮСБ зарядке. Прии зарядке внутри девайса никуда там лишнего не убегает?
- низя, как бы должна сработать защита, ну а если ее нет, то такая операция может убить аккумулятор
Понимаю, но я спрашивал о батарейках АА.
потерями внутри можно пренебречь,
хотя само устройство так же работает, но и это будут незначительные затраты
вот самая обычая китайская зарядка от автомобильного прикуривателя
схемотехника построена на MС34063,
в таком варианте КПД наверное 70% от силы,
Значит, нужно такое-же, тока на TPS5410 с большим КПД ?
Где такое взять?
Вопрос с доиспользованием, при помощи вампирчика, АА батареек от которых отказался навигатор/фот остаётся открытым. Кто так делает?
вроде тут же паяют преобразователь на TPS5410 за двадцатку
вампирчик ориентировано работает от 5В,
если от навигатора батарейки ниже не просядут, что вряд ли, то будет работать
1. У универсальных зарядных устройств КПД до 50-60%:
http://vampirchik-sun.nm.ru/interes1/st10/chargers.htm
Есть ли варианты получше?
И очень сомневаюсь, что в обычный мобильник/фотоаппарат инженерам удается установить нечто более экономное и эффективное.
Впрочем, лично КПД не замерял.
2. Когда аккумуляторы заканчиваются, на них напряжение падает очень резко. На батарейках - гораздо более плавно. Неоднократно слышал про последовательность в эксплуатации батарейки: GPS -> фото -> фонарик (или др.). Впрочем, зависит от конкретных устройств и батареек.
Какой "вампирчик" имеется в виду? Если этот:
http://vampirchik-sun.nm.ru/interes1/instr_vmp1/ins_vm1.htm
то декларируется способность вытягивать энергию из батарейки вплоть до разряда 0.7 В.
гпс работают 15-25 часов. Там энергопотребление минимальное.
в фонарик может быть. В фотоаппарат смысла в любом случае почти нету-- пара кадров.
Высадить на какойто сторонний накопитель.. интересно, но с учетом всех кпд тоже не перспективно.
Свежая статейка:
"Собираем сами: Оптимальная автономная USB зарядка для телефона"
"Как собрать модульную зарядку"
"Оптимальное зарядное устройство за $20"
И про КПД интересное есть.
http://dpk.itc.ua/content/36584
Lyaksej так эта статейка всего лишь реклама конкретного рекурсивного зарядного.
хотя само зарядное компактное и хорошее :)
правда чем оно хуже/лучше других аналогичных моделей не раскрыто.
Кто чем подзаряжается(мобилки и др.)Видел динамо машинку -крутить надо с кучей разъемов.Может кто пользовался?
Купил, собрал колесо, но пока не пользовался. Для светодиодной фары к ней требуется специальная схема, так как у динамки напряжение скачет.
Аккумулятор A123 AMP20
http://www.a123systems.com/prismatic-cell-amp20.htm
20 А*ч, 3.3 В, то есть 66 Вт*ч
цена около $30
цена 1 Вт*ч = $0.45 (совсем немного)
А здесь делают для них коробки, для объединения 4-30 аккумуляторов в батарею:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=41220
