Ну, в Беларуси эта проблема не так актуальна. Надо еще постараться сочинить длинный автономный маршрут. При этом всегда проще обойтись запасным комплектом аккумуляторов (в дополнение к любым зарядным устройствам).
Ты прям как Рыгорыч. Он тоже знает что нужно белорусам.
Я тоже не специалист, но думаю, что питать мощные устройства (смартфоны, планшеты - как вы спрашивали)
от 2..4АА батареек врятли получится - даже с DC/DC преобразователем (а если получится, то не долго). Но
энергии из батареек он сможет вытянуть больше....
А питать постоянно и не надо, нужно просто зарядить, причем желательно с минимальными потерями энергии.
Китайские игрушки на 1-2 батарейки с этим не справляются (что и понятно).
Вкратце, как это работает у меня.
Есть два основных аккумулятора, литиевых из элементов 18650 - 12 вольт 4, 4А/ч. Эти аккумы заряжаю от сети, от динамки, от солнечной батареи. Есть самодельный девайс, который: по нажатию кнопочки показывает напряжение аккумулятора (вольтметр с диалэкстрима), через дс/дс преобразователь 5ватт 12/5 вольт выдает на обычный USB, плюс повышающий преобразователь 12/150 вольт для питания зарядки фотика (он от юсб не заряжается увы), плюс выдает 5В через токоограничивающий резистор на "кроватку" для 2-3 аккумов ААА с контролем напряжения на них.
На аккумах по два разъема с надежной фиксацией. Сюда можно подключить: палаточный свет из светодиодов на длинном проводе, вентилятор печки, вышеописаноый девайс-зарядное, нетбук асус, велофару
Понятно, но хотелось попроще и не 12 Вольт. В этом случае есть куча автомобильных конвертеров, уже готовых (и на 5 и на 220 сразу). Хотелось именно от батареек (NiMH аккумуляторов), потому как их всегда и везде нынче море.
Те же алкалиновые батарейки, если от них до 500мА берется уделывают аккумуляторы NiMH.
У меня есть три устройства:
Garmin на батарейках (по тому, что прочитал в инете на алкалиновых он дольше всего пашет).
2 Nokia 1208, 1808 (держат долго, но иногда зарядить желательно).
1 Смартфон (этот понятно, но можно заставить 2-3 дня продержаться, если лишнее по выключать). То есть заряжать не каждый день.
В итоге, самое удобное и по размеру, и по цене, по затратам на иготовление: или http://www.vampirchik-sun.nm.ru/stab2.htm или R-785.0-(0.5-1.5) RECOM, ну и горка батареек (которые можно взять упаковкой в 24 шт подешевле)
Я так понимаю, что 6 батарейками (алкалиновыми) можно будет зарядить Нокию 1208 раза три.
В чем я выше не прав?
Осталось их найти в Минске с наименьшими затратами сил и денег.
А такой комплект тоже не устраивает?
https://poehali.net/forum/baraholka/tur-baraholka/prodaju-zu-SmartCharger-4-Li-ion-bu--bonusy/
Alex007, а какой КПД подзарядки от этой конструкции, если заряжать USB, фотоаппарат, AAA?
То есть сколько В*А/ч можно получить, уже в процессе эксплуатации реальных устройств.
Viktor,
1. В Беларуси основным источником энергии является розетка. В магазине, у жителей, в машине и т.д.
В качестве исключений можно предположить следующие варианты.
2. Стационарный полевой лагерь где-нибудь в глуши. Но тогда сработают солнечные панели, ветрогенераторы и даже большие батареи.
3. Длительное автономное передвижение, без выхода в цивилизацию, и без остановок (т.е. варианты 1 и 2 не срабатывают). Но такой маршрут, поверьте, надо еще придумать.
4. Кратковременное автономное путешествие, но с большим расходом энергии. В таком случае всегда лучше иметь штатную запасную батарею для своего устройства, так как большая ёмкость предполагает и длительную зарядку. Кроме того, вместо лайт-варианта с импульсным стабилизатором придется использовать полноценное зарядное устройство. Или подключать напрямую к большому аккумулятору.
5. Дальний длительный автоном. Но я так понимаю, сейчас речь о нем не идет.
Поэтому я бы не называл "бредом" те варианты, которые просто Вам не подходят.
А вот Ваш вариант потянет только на подзарядку мобильного, что по мне не так обосновано в РБ, да и обладает недостатками по сравнению со специализированными зарядными устройствами.
Я перечитал весь топик, но готового и рабочего не нашел.
Не подойдет? Вполне рабочее решение. Если нужно легче и ёмче - взять аккум от ноута.
Viktor , за дваццаць баксов на основе TPS5410 нарисую вам DC/DC преобразователь с кпд в 95% :)
Нет, нужно 12 вольт, причем еще и не просаживающихся сразу. Их в лесу негде взять, как и 220 (если есть 12 или 220 вся эта канитель не нужна - все решатся зарядкой от автомобиля), а батарейками набирать, мне кажется, что это плохое решение.
Причем сравни с http://www.vampirchik-sun.nm.ru/stab2.htm, его размером, и т.д.
Viktor,
- В Беларуси основным источником энергии является розетка. В магазине, у жителей, в машине и т.д.
...- Дальний длительный автоном. Но я так понимаю, сейчас речь о нем не идет.
Я понял. Ты все-таки настаиваешь на том, что твое видение единственно правильное. Спорить с ним я не буду.
Так я ж не навязываю тебе свое мнение, в отличие от тебя.
Нарисованных и рабочих в инете и бесплатных море.
Ну да, можно взять и автомобильный аккумулятор. А еще лучше автомобиль.
Нет, нужно 12 вольт
Не совсем так...Такого рода зарядки работают и при 6В...8В
Здесь есть табличка http://mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=376
по более современным такого рода зарядкам - в продаже некоторые есть в Минске (цена оставляет желать лучшего....)
Думаю в них тоже установлены DC/DC преобразователи - может, чуть другие по параметрам....
По габаритам и весу разница не существенная - если вы не легкоход ИМХО.
Раньше доставало расположение заряжаемого аккума (в основном вертикально), что не совсем удобно при движении(байдарка/вел/пешком) - аккум то и дело терял контакт с зарядкой.
Теперь нашел вот такую:
Теперь можно заряжаться и на ходу....
Есть выход USB
Работает и ~ от 7В, но заряжает дольше....
Цена 130р.(4, 5$) могу посодействовать....
Ну а КПД в ~50% - меня пока устраивает... (цена и универсальность конструкции более привлекательны)
DC/DC Преобразователь видел на Копэле compel.ru - можно выбрать по параметрам....
Расчет DC-DC преобразователей на микросхемах MC34063.
Хочешь повышающий, хочешь понижающий, и КПД весьма приличный...
Мелкосхема более чем распространённая, встречается в каждой второй автомобильно-телефонной зарядке, всё упирается в прямизну рук.
ЗЫ. Эх, сломал бизнес Йожыку... ,-)
Viktor, ну я ж имел ввиду "спаяю".
Вы спрашивали пару страниц назад, кто может сделать коробочку... вот я Вам и предлагаю свою посильную помощь.
А то уже третья страница пошла и никакого результата :)
