Оно под любые ионно-литиевые подходит?
Точно не знаю. Но на 3, 7V подошла ко всем аккумуляторам (у фотика самсунг /у камеры панасоник / у телефонов нокиа и самсунг).
Думаю, что будет сложно найти такой Li-ion акк-р на 3, 7V, который она не осилит….
Какой ток заряда?
Ток заряда, как я понял, для Li-ion автоматический. На её зарядном счету аккум-ры с емкостями 740….1300мАh
Гнездо USB – ток виден на фотке.
Можешь ссылку дать или описать это устройство детальнее (кроме картинки)?
Основные преимущества:
* Цена (~4, 5$) цена брендовых похожих устройств от 15$
*Расположение акк-ра в зарядке (описывал выше).
*Также довольно большой предел входного напряжения 12…24V (работала и от ~7V) То есть
можно подключать большой спектр источников питания, также можно подключать напрямую к
солнечной батарее не боясь перепадов напряжения.
*Особенности конструкции таковы, что штекер авто разъёма поворачивается на 90градусов.
*Зарядка также имеет поворотную площадку для более длинных акк-ов – она поворачивается на 180градусов
для уменьшения или увеличения установочной длинны.
Контакты для зарядки подвижны и перемещаются легко – полярность определяет автоматически.
*Вес зарядки 60гр.
Вскрытие показало, что она сделана на основе того самого MC34063 (фотку со вскрытием для специалистов прилагаю)
Вариант использования виден на фото.
Минусы:
-Для устройства нужно самостоятельно мастырить разъёмы питания для походного варианта....
-Предохранитель в устройстве слабоват (на мой взгляд) три ампера, наверно стоит поменять на 5А.
-USB выход зачем-то шести вольтовый....
-Нуждается в дополнительной защите от влаги и сырости (как вариант промыть плату спиртом и покрыть её каким нибудь защитным слоем)
P.s.
На следующей неделе буду запрашивать/заказывать - присоединяйтесь кому надо - пишите в личку. Если есть в наличии приедет к 20 числу. Акция одноразовая/некоммерческая.
Недавно наткнулся на такую штуку http://itmarket.shop.by/14075/14076/9912/?init=menuItem_25_2, может кто-нибудь юзал? И стоит ли вообще покупать?
Юзал такую. Даже думал написать про неё в этой ветке, но всё откладывал.
Часто глючит. Глюки проявлялись при подключении устройств - просто не хотела заряжать. Иногда кнопки управления переставали отвечать.
Зарядить её от солнца удалось 1 раз, да и то не полностью - за пять солнечных дней. От компа (через USB) и от сети 220В она заряжается - вроде нормально. Телефон от неё смог зарядить 1, 5 раза, а для более мощных устройств она не пойдёт, ну или её хватит не надолго.
Возможно мне попался не хороший экземпляр устройства, так как фирму эту знаю (Гембирд) вроде
неплохая китайская контора с представительством в России.
Сейчас устройство валяется без дела, всё чешутся руки повынимать солнечные элементы.:)
Покупал такую
http://dx.com/solar-powered-rechargeable-2600mah-portable-power-pack-with-flashlight-charging-adapters-black-100115
Не работает вообще.
Либо мне не повезло и попался брак, либо я его убил неправильной зарядкой. Родное зарядное отдаёт ему по USB 500 mA, а я втыкал его в HTC-шный адаптер, у которого 1000 mA.
Могу дать кому-нить на попробовать с ним что-нить сделать за сок и спортивный интерес.
Спасибо за инфу, покупать передумал))
Ребята, у меня есть 4х18650 банки, соединенные последовательно. Я хочу заряжать смарт от них. Какую мне схемку спаять надо, или купить, или ктото здесь из вас может спаяет?
ну, я как обычно, могу за дваццаць баксаф предложить преобразователь на основе TPS5410
ниправильная ссылка, т.к. аккумы соединены последовательно и преобразователь нужен step-down
например вот такой http://www.ebay.com/itm/160730279109
на основе lm2576 и кпд 78%
если конечно не стремно доверять жизнь смарта китайскому трехдолларовому изделию ;D
Автомобильные зарядники на каждом углу продаются. Вход 12-24в, выход 5в.
Не надо ничего паять или в Китае заказывать.
Veska меня опередил, чуть уточню...
В любом салоне связи, практически для любого телефона, продаются автомобильные зарядные устройства.
В гнездо прикуривателя...
Цена зависит от жадности продавца, как правило не больше 40 тыр.
Внутри, обычно импульсный стабилизатор на эМЦэ34063.
(Изредка можно нарваться и на линейный стабилизатор типа 7805, такой брать не стоит - излишки переводит в тепло, эффективность низкая). ,-)
Напруга на входе допускается 12 - 24 В. Реально mc34063 работает вольт от девяти до сорока, с вполне приемлимым КПД.
И корпус готовый...
Чтото я подзабыл ответы проверить в ветке :) автоподзарядник это вообще круть! спасибо огромное!
Ручной электрогенератор: солдат-мотор ПЗУ-5М (в гражданской форме - Э-348М).
Устройство выдает не менее 18В при мощности 10-30 Вт и КПД не менее 25%, его масса 3 кг, цена на вторичном рынке до $100.
http://lonelyhome.livejournal.com/274452.html
Первое кругосветное плавание на солнечных батареях >>>>
Катамаран «MS Turanor PlanetSolar» успешно завершил в пятницу в Монако первое кругосветное плавание исключительно на солнечной энергии. Ни одному другому кораблю это до сих пор не удалось.
