Цитата сообщения от babruychan1n отправленного 13 Фев в 14:52
Сколько зубов на передней звезде и какой диапазон кассеты?
36Т 34-11
т.е. даже нет прямой передачи. Об этом и стоило написать в вашем первом посте //-( Не все же лоси однако.
36Т 34-11
А что мешает кассету 11-40 поставить? Шоссейный длиннолап+ приблуда за пять баксов
Это если шимано, для срама приблуда не нужна. Но у срама переклюки из инопланетного сплава, что негативно отразилось на цене.
36Т 34-11
Мешает заявление петровича о том, что достаточно купить nw-звезду. О колхозе с линком я писал еще в своем первом сообщении.
Я описал общие принципы перехода на сингл и показал на своём примере. Нужен больший диапазон - ставишь линк и жирную кассету. Мне передаточного числа хватает и сверху, и снизу.
У Петровича достаточно бодрый пипелац, там 11-34 вполне хватит. Во всяком случае точно бодрее 4угольника. У меня билд не особо лайтовый, и при этом стоит 36/11-32. И пока острой необходимости в 34й звезде не вижу. Более того, я и nw не покупал. Скрутил 46, поставил на ее место 36, и все. Даже на "стиральной доске" ни намека на спадание цепи.
P.S. Выбор передаточных явление строго индивидуальное, тут нужно самому попробовать. Для начала скрутить с соры 30 и 50, и немного катануть в таком виде (1х9, 39/11-32). Там же в стоке вроде 11-32 кассета?
да, 11-32, но может вопрошаемые катают в разных условиях?
А как же перекос цепи? Вроде 9-ка не очень рассчитана на долговременный крутёж с перекосом... :-/
Так речь не идет о долговременном использовании 1х9. Но на конкретном роваре неплохо было бы хотя бы примерно прикинуть соотношения передаточных до закупки 1х11. Опыт 1х10 на фэте тут не поможет. В итоге если 39х11 окажется в самый раз, то 36х11 уже будет не хватать, и nw надо брать на 38. Та же картина и с 39х32 (1.21), будет видно насколько сильно не хватает передаточных на подъемах, в песке/грязи ну и т.д.
И я катал девятки (hg93, pc971) в варианте one by, за десяток 50+км выездов с перекосом ничего с ними не будет.
Можно чейнлайн подобрать так, чтобы при езде на любимых передачах перекос не выходил за рамки допустимого. Езда на остальных передачах, как правило, непродолжительна.
Передаточное отношение на средних звездах кассеты как раз совпадает с моей средней скоростью, поэтому за уменьшение ресурса цепи я не переживаю. Отъездил на новой цепи 2+к км с системой 1х11, износ 20%. Асфальт 80/20 пыльные грунтовки, цепь red22, смазка squirt. Мою цепь и вел раз в 1000 км. А на дешёвых 9ск цепях можно вообще не париться, только регулярно следить за растяжением.
Если все звёзды в системе снимаются, то можно ставить сингл. Звезда NW стоит 30-50 евро, на Али дешевле. Бонки на сингл - по 2 р/шт в Драгоне. Нужно смотреть на систему, количество "рук", BCD, симметричность в четырёхлапке. В тройнике сингл ставить вместо средней звезды, в двойнике - вместо большой. С чейнлайном не заморачивался. Если кассеты хватает, то её можно оставить. Только цепь укоротить.
А вот если - ну, предположим - не снимать стоковую 34Т? Она же за NW спрячется, никто и не заметит. Раз в сезон неожиданно встаёт на пути 15%, рукой цепь переставил и проехал, потом обратно. Ну, вымазал руку - отмоешь, зато передачи с внятными разрывами...
Сделать так никто вам запретить не может. Почему бы и нет.
а можно и руку не вымазывать сильно, если парафин :)
а можно и пп оставить |-))
тише ты, услышат :-X
ЗЫ
Вырвалось :)
Так-то я понимаю (думаю, что понимаю), почему снимают - потому что 50-34 и даже 46-34 раскладка бестолковая, постоянно надо переключаться (причём двумя руками одновременно), уж лучше одну 38 поставить, а поскольку она NW так ПП всё равно работать не будет. Но Сору 3х9 зачем менять, где уже есть 30-39 и всё работает... Ну ладно, 50Т - лишняя, так всё равно же передач больше чем 11 получается. И на это ещё куча денег уйдёт.
ЗЗЫ
Опа! Беру свои слова обратно! Пересчитал - (50-39-30)/(11-12-14-16-18-20-23-26-30) ровно 11 передач получается, если 50Т не использовать.
Ну а если человек не нуждается в передачах тяжелее 38/11 и двойную систему (34-...) он поменяет на сингл 38, так он потеряет 10% диапазона (одну передачу) и гемор с переключениями, это и в уме посчитать можно.
ЗЗЗЫ
Увлёкшись этой занимательной арифметикой, впервые посчитал сколько реальных передаточных отношений на моём собственном велосипеде. 3х8, (22-32-44)/(12-28), все передачи использую, получается 14. Так и неплохо, а МТБ манетка на шоссейном руле почти не мешает!
