Цитата сообщения от григорий мелехов отправленного 5 Май, 2018 в 22:16
Цитата сообщения от shant отправленного 5 Май, 2018 в 22:06
... установлен FD-3500, который именно что 2х9 ! =8O
Это вообще как понимать?? Неужели у всех все в порядке?
Тогда лучше снять малую звезду. Нафиг она нужна вообще. Звёзд 34 и 50 хватит для езды.
Проблема в том, что, как я уразумел, механика переклюка не позволит как раз использовать только 2 и 3 звезды, рычага не хватит. В этом переклюке только винт low есть, второй винт не регулировочный...
было бы крайне странно снимать с туристического по сути велика самую тяговую звезду. спрашивается тогда, а зачем вообще такое покупать?
передних переклюков валом на барахолке, за копейки отдают новомодники ))
А какой именно подойдет для шоссе 3х9? Шимановского на хомуте я не нашел ...
надо смотреть таблицы, с 9х3 вроде совместимость у шимы, подвод тросика. у меня барэнды дюра 3х9, передний асера с нижним на хомуте, но это немного другой расклад, там фрикционный режим на переднем. удобно кстати
Народ!
Я таки не догнал одну вещь. Когда в сто первый раз я не смог настроить передний переклюк (не забрасывает на третью звезду), полез в инет и обнаружил, что установлен FD-3500, который именно что 2х9 ! =8O
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/sora-3500.html#cg3SHICFrontDerailleur
узкие - двойные, широкие - тройные.
Даже любопытно стало, полчаса искал фото форкорнера посмотреть на ПП. Бесполезно, большая звезда закрывает вид. Неужели и вправду двойной? Даже не представляю, как такое могло приключиться... Вот если МТБшный поставить, так да, он вроде на большую звезду тянет, но хода не хватает. Так у МТБшного ПП тяга вверх, не поставишь...
http://www.wiggle.ru/shimano-sora-r3030-9-speed-band-on-front-mech/
У товарища моего на его Марине тройник. Всё там нормально настраивается и превосходно работает.
Спасибо за подсказку!
Буду менять, поскольку что-либо требовать сейчас уже бесполезно...
Фото ПП позже выложу.
Честно, такой засады не ожидал. >:[
hhmara
у меня в стоке всё норм работало/настраивалось/переключалось.
сейчас правда спереди тиагра под трипл стоит, но начальная сора неплохо справлялась с 50/39/30 (вроде такая система в стоке стоит)
Ребята, я не прав! Тысячу извинений за шухер! //-(
Видимо, перегрелся вчера, будучи не способным настроить переклюк. Вот и вскипел...
ПП FD-R3030. Полез фоткать, называется. :)
Но проблема настройки мной еще не решена. Мануал шимановский раздобыл, попробую с нуля все начать, хотя вроде делал так же.
Вот если теперь не получится - тогда точно руки не оттуда. ;D
Еще раз, простите...
Цитата сообщения от shant отправленного 6 Май, 2018 в 15:52
... Мануал шимановский раздобыл, попробую с нуля все начать, хотя вроде делал так же...
Пощёлкать, покрутить регулятор, посмотреть куда и что движется, где упирается. Просветление неизбежно придёт. Желательно к этому моменту ничего не сломать (обычно это сорванная аллю резьба. подсказка - если кажется, что не хватает одной руки, то что-то делаешь не так).
Свою главную ошибку я понял. Это особенность нижнего подключения. В инструкции об этом отдельный пункт.
Я не обеспечивал полного натяга троса. Нужно не просто тянуть плоскогубцами за край троса (как я привык на мтб), а еще при этом обязательно на прямом участке пальцем оттягивать-отпускать трос для выбора люфта.
Тройное переключение есть 8)
Уфф...
hhmara
ну и промежуточные положения переклюка пусть вас не пугают
Цитата сообщения от shant отправленного 7 Май, 2018 в 08:58
Они не пугают, я просто еще не понял, зачем они нужны ;D
Почти у всех шоссейных манеток переднего переключателя есть 2 режима: полущелчок и щелчок. Полный щелчок для сброса или подъёма цепи на новую звезду. Полущелчок - для исключения шарканья цепи по рамке при перекосе или вваливании стоя под горку.
Уфф...
в мастерских эта операция стоит рублей 5 наверное. Не по мужЪЫковски канешна. Но я как-то раз настроил, и уже 3 года езжу ;D
