может знакомые на электронике есть?
nonentity или как-то так его ник.
Так без обновления прошивки и не должно работать. Причем в последних версиях прошивки совместимость убрали.
Ну вот, не велосипед, а хня какая-то получается. Прошивка, обновления. Скоро ключ на месяц покупать будете, как с ПО для windows.
раньше можно было совмещать. но 3.8.14 прошивки
Note: As of 8/3/14 firmware updates from Shimano remove the functionality between 6770 and 6870/9070 electronic components being used together. Some previous firmware versions allowed the below conversion to function without replacing the front derailleur, but firmware being installed as of 8/3/14 will irreversibly render such a mixed system dysfunctional. As of 8/3/14, a 6870 front and rear derailleur are both required to allow 6770 shift levers to be work with 11 speed.
я ж все правильно понимаю, что до 8/3/14 (американский формат), можно разные совмещать ПП 6770 и ЗП 6870 с шифтерами 6770, а после 8/3/14 только с ПП и ЗП 6870 ?
оригинал тут ( и про обновления прошивки не говорят)
http://fitwerx.com/converting-shimano-ultegra-6770-di2-to-11-speed
переклюк был заказан 11.08.2014, я не думаю, что он с новым ПО.
НО! даже если он с новым ПО, то в ситуации, если я вдруг хочу использовать привод 1х11, он должен работать с 6770 шифтерами? вполне логично, что да, ведь должен. а он никак не реагирует.
UPD в другом источнике http://carltonbale.com/shimano-di2-everything-you-need-to-know/ нашел информацию что ПО поменяли 2014-07-14, тогда мой переклюк под это может подпадать. но остается непонятным почему не работает в связке 1х11, тоесть без переднего переклюка. но там же написано, что ничего обновлять не надо, и шифтеры должны работать любые, потому что они задают команду только +1н и -1н и ничего больше
неужели с БД прислали неработающий переклюк?
Ответ дан в последнем предложении. Купи себе передний переклюк 6870 и будет тебе счастье.
Campa, она тем и хороша, что не плодит одну группу в десятки модификаций. Выпускает несколько лет одно и то же, и все работает. Причем ресурс у нее раза в три дольше, чем в шимано.
Прошивка компонентов 6770 должна быть старше 2.2, но не старше 2.6.
пруф в студию
погода ужасная, и так будет всю неделю :(
пруф в студию
Купи и попробуй.
Спроси у Санчеса, сколько лет ему прослужила 105ка. Моему миражу примерно столько же, только желания выбросить у меня не возникало. Все работает.
мой дурик 7800 вот уже три года працуе без праблем
меняю только оболочки, цепи и кассеты
Ай ну это все равно вечный вопрос. Дело вкуса.
Ребят, очки никому не нужны? Купил, а они как-то не легли мне в душу.))
Народ, кто нибудь из вас сидит на страва.ком? Если есть такие, делитесь никами)
Туда можно заливать треки? А то владелец WP 8.1 и программы нету для этой платформы.
Можно:
.tcx, .fit or .gpx
